Дата: 29 Мар 2007 23:38:21
to ako:
"904090 + MENU" - у меня не дает никагого эффекта.
(Аппарат DH338)
может другой код нужен?
или коды унифицированны для всей серии Эриксонов?
Дата: 29 Мар 2007 23:50:28
Den1
Написал вам в личку.
Дата: 30 Мар 2007 01:29:35 · Поправил: Den1 (30 Мар 2007 01:29:45)
Прочитал и ответил.
Дата: 30 Мар 2007 01:35:27
Я знаю только как Ericsson в режим сканера вывести.
открыть на прием или скан до первого сигнала? чтото я не понял.
Дата: 30 Мар 2007 02:26:46
на прием ТОЛЬКО.
И ТОЛЬКО определенный (указанный) канал.
Он сканить не умеет :)
Дата: 30 Мар 2007 02:28:45
Den1
а то я перепугался уже что чегото не знаю:)
Дата: 30 Мар 2007 02:44:10 · Поправил: Den1 (30 Мар 2007 02:44:22)
Правильно - ВСЕГДА нужно бояться, что чего-то не знаешь.
Это единственно-верный путь к самосовершенствованию и новым знаниям.
Только дурак считает, что знает все.
Дата: 09 Апр 2007 21:46:45
Значит у меня Ericsson DH-368 и все эксперименты провожу на нем. Еще у меня есть Ericsson LX-677, сейчас его поставил заряжаться, если аккумулятор на нем прочухается и я смогу его запустить проделаю тоже самое. Ладно по DH-368. Набираем: 904059, MENU, YES, 1, RCL, YES, 86, YES, 3, CLR, xxxx, YES. Слушаем. Будет шипение. Выбор канала: 3 CLR xxxx YES где хххх - номер канала. Да и самое главное чуть не забыл, а то телефон из этого режима не сможете выключить. Для перехода в нормальный режим из сканера набираем: 3, RCL.
P.S. Если LX-677 очухается. То поэксперементирую на нем. Завтра доложу о результатах. В нем просто аккум. убитый в хлам и я его давно невключал. Сейчас взял его с полки так на нем толстый слой пыли был. Первым Эриком я чаще играюсь.
Нарыл именно DH-388, все получилось, вот только с каналами не понял как их вводить? тоесть где посмотреть какой канал какой частоте соответствует?
И еще вопрос, коллеги подскажите как зайти в меня где можно прописать свой номер и SID сети , для Москвы 1901, а то сделав полный сброс аппарат стал писать что находится в руоминге!
Дата: 10 Апр 2007 08:22:29
Здесь лежат частоты DAMPS |
Дата: 10 Апр 2007 08:27:27
респект и уважуха!
Дата: 10 Апр 2007 18:16:14
Народ, подскажите что за данные забиваются в PSID/RSID ???
в Эриксоне они в таком виде: 00000*00000*0000*000 что это за данные?
Дата: 19 Июл 2007 19:43:32
какая у эриксона чувствительность в режиме приема
вобще должна быть хорошая
но у меня получается плохая с передатчиком мошностью 100мвт
дальность около 200 м в открытом пространстве
и около 30 в здании
Дата: 19 Июл 2007 19:55:42
мдяяя а наш местный телеком просто взял и закрыл эту сеть 31марта2007года :-( зато теперь для экспериментов можно на 20-ку мешок таких трубок купить :-)
Дата: 19 Июл 2007 20:21:35 · Поправил: Falcon68 (19 Июл 2007 20:24:52)
А в Яндексе тяжело посмотреть: "коды ericsson" + "частоты damps"?
Ericsson DH336, DH338, DH343, DH353, DF388, DH618:
Показыват EMEI ( International Mobile Equippment Identity) - *#06#
Устанавливает английский язык в меню - *#0000#
Показывает версию ПО - >*
Для доступа к меню без SIM-карты **04*0000*0000*0000# на дисплее появится "Wrong Pin" (неправильный PIN-код) нажмите NO и у Вас появится доступ ко всем меню.
Для всех телефонов Ericsson действует код:
*>*<<*<* - который дает доступ к сервисному меню.
Дата: 21 Июл 2007 16:56:59
у меня тоже есть Ericsson DF-388 валяется без дела мож кому нужен продам если что пишите в аську 427077723 всерано я ничего в нем не понимаю забыл код и незнаю как всю менюшку сбросить(
Дата: 21 Июл 2007 17:45:30 · Поправил: PAUK (21 Июл 2007 17:46:21)
step781
Коллеги, а как перевести телефон в режим сканера?
после этого у меня экран не эриксоне df388 перестал показывать вообще ничего не видно как исправить 3 clr не помогло((( чего делать??
