На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› На каких частотах работает Ericsson DH388 ?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Den1
Дата: 23 Мар 2007 04:22:01 · Поправил: Den1 (23 Мар 2007 04:25:45) #
Никак не могу "поймать" трубу DH-388.
Набираю номер тех.поддержки - долго болтает тетка,
в это самое время усердно пытаюсь сканить с 868 по 879 - и ничего.
На каких частотах этот БиЛа*н сидит?
Подскажите пожалуйста.
Ну очень хочу трубку услышать.
P.S.
частота трубки вроде как должна быть на 45 ниже чем базовая станция - верно?
может конечно в цифре там все идет.....шум, похожий на цифру, вроде ловился,
но вроде в аналоге должно быть...
step781
Дата: 28 Мар 2007 10:45:28 #
в аналоге будет , когда ты перестанешь видить на экране мобилы букву "D", а так попробуй принудительно его загнать в аналог в ннастройках и тогда уже скань!
step781
Дата: 28 Мар 2007 10:49:13 #
поймал свой телефон на 870,480 :)())))))
Den1
Дата: 28 Мар 2007 11:39:44 · Поправил: Den1 (28 Мар 2007 11:41:05) #
Спасибо - буду пробовать!
P.S.
...блин, и правда буковка "D" светиться...:(
я только не понял как его в "аналог загнать"...
это сервисные функции знать надо наверное?
RA2FCE
Магнитогорск
Дата: 28 Мар 2007 12:18:03 #
Чтобы загнать телефон в аналог, должна и вышка поддерживать аналог, тогда вместо "D" высветится "A". Вроде как-то можно сделать, чтобы он только в аналоге работал, но если вокруг все вышки "D", то он звонить не сможет, а будет выдавать короткий запрос. Его можно частотомером попробовать определить.
Den1
Дата: 28 Мар 2007 13:24:56 · Поправил: Den1 (28 Мар 2007 20:02:43) #
эх, да был-бы этот частотомер.....куплю позже такой девайс.
Попробую и частотомером поиграться.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 28 Мар 2007 13:44:57 #
Все вышки работают в двух режимах. А загнать телефон в аналоговый режим можно след. образом: Входим в меню, там выбираем пункт 3. System Opt, Yes, Call Type, Yes, Analog. Телефон принудительно встает в аналоговый режим. Далее переводим телефон в режим нетмонитора: 904090 MENU Появится номер канала, уровень сигнала и куча др. информации. Звоним куда-нибудь, в левом верхнем углу, будет текущий канал на котором осуществляется передача. По motbible смотрим частоту этого канала и выставляем ее на сканере. Слушаем. Я в своем округе таким образом вычислил вышки и потом слушал другие телефоны. Либо с этого же телефона либо при помощи сканера. Естественно в аналоге.
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 28 Мар 2007 16:10:50 #
ako
А насчет с лушали с телефона можно поподробнее.....у меня завалялся старый дампсовский мотор.....читал что есь режим прямого прослушивания каналов но так и не разобрался как это сделать ((
step781
Дата: 28 Мар 2007 17:04:13 #
присоединяюсь к вопросу о прослушке с трубки, имею Nokia 6560 , как в ней это сотворить?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 28 Мар 2007 17:13:17 #
Ierofant
step781
А вот по вашим телефончикам, я к сожалению ничем помочь несмогу. Я знаю только как Ericsson в режим сканера вывести.
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 28 Мар 2007 17:19:47 #
Жалко...Надо чтоли будет отдельный пост забацать в общем разделе...и фотки выложить аппарта.и снаружи и в разрезе...
step781
Дата: 28 Мар 2007 17:20:00 #
а с моторолой Elite не помню как называется , та что с откидной крышкой и в 2-х вариациях с ЖК дисплеем и светодиодным?
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 28 Мар 2007 17:22:47 #
Motorola m75 с откидным флипом неактивным, микрофн в самой трубе находится а флип тока на ответ, кстати в моей отломан, но она и без него прекрасно работала пока не отключили...)) Дисплей светодиодный.2 строчный...
Den1
Дата: 28 Мар 2007 20:11:02 · Поправил: Den1 (28 Мар 2007 20:11:13) #
to Ako:
большое спасибо тебе за эту информацию!
Я раньше слышал, что с помощью этой трубки Ericsson DH388
как-то можно "играться" прослушкой каналов.
Но вот как это делать я не знал.
Трубку купил в свое время и она так и валялась.
А теперь поробую.
to ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, КТО СПРОСИЛ ПРО ДРУГИЕ ТРУБКИ:
ничерта вы не найдете по вашим другим трубкам,
прослушать каналы не сможете. Так-как эти хитрые комбинации были
известны ТОЛЬКО для Erocsson-ов.
ИМХО разумеется.
Den1
Дата: 28 Мар 2007 20:18:08 · Поправил: Den1 (28 Мар 2007 20:21:07) #
to Ako:
а скажи еще раз поподробнее, КАК ПЕРЕВЕСТИ ТЕЛ. В РЕЖИМ НЕТ-МОНИТОРА?
904090 MENU - не получается никак.
спасибо.
P.S.
черт - только сейчас заметил!!!!
трубка не DH-388 - а DH-338 !!!
во дурак-то....извиняйте
Den1
Дата: 28 Мар 2007 20:24:23 #
УРРА!!!
смог-таки услышать трубу (в аналоге конечно) на частоте 869.795
супер!
Den1
Дата: 28 Мар 2007 20:28:06 #
Хе......это не труба....
это БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ!
понял это потому, что трубка села и вырубилась - а сканер продолжил "говорить"
текст из службы технической поддержки, куда я позвонил.
и еще - частота всегда постоянная - 869.795
а трубка вроде при повторном звонке должна менять частоту...
или я не прав?
step781
Дата: 28 Мар 2007 20:40:57 #
на каких моделях Эриксона это доступно?
Den1
Дата: 28 Мар 2007 20:53:56 #
да на всех этих убогих DAMPS/AMPS моделях...
на DH338 и ему подобных.
я точно ВСЕХ моделей не знаю - но знаю точно что этих моделей около 10 видов.
Den1
Дата: 28 Мар 2007 21:08:30 · Поправил: Den1 (28 Мар 2007 21:09:01) #
вот такие вроде модели:
Ericsson DH 318, DF 388, DH 618, DH 668, LX 677, DF 688
Ericsson DF 388, Ericsson DH 318vi, Ericsson DH 368, Ericsson DF 388vi,
Ericsson DH 336, Ericsson DH 338, Ericsson DH 343
вроде все, но может я чего-то упустил....
Den1
Дата: 28 Мар 2007 21:21:01 · Поправил: Den1 (29 Мар 2007 03:36:40) #
СУПЕР!!!!!
ТАКУЮ ТЕМУ НАШЕЛ!!!!!
короче:
я все это слушал на частоте 869.790
потом я "отнял" как полагается 45 МГц, получилось 824.790 МГц (частота работы трубки) ,
для того, чтобы услышать трубку - ....И ПОЛУЧИЛОСЬ!!
у меня телефон не оплачен (нет контракта) и я не могу звонить никому, кроме службы поддержки -
и вот самое интересное -
ЕСЛИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА "ГОВОРИТ" ЭТА СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ, ИЛИ ИДУТ ГУДКИ "ЗАНЯТО" ,
НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ В ТРУБКУ - ТО ОНА ПЕРЕДАЕТ ЭТО В ЭФИР!!!! НА ХАЛЯВУ!!!
Т.е., я так понимаю, можно использовать этот "пробел" в своих целях.
Можно превратить трубку в рацию.
Один сидит с включенным сканером, а другой ВСЕГДА сможет передать сообщение.
Это конечно глуповато в наш век дешевых китайских раций, но это-же интересно!
Вот я только хочу еще испытать НА КАКОЕ РАССТОЯНИЕ (ДАЛЬНОСТЬ) сможет пробить
эта трубка Ericsson ?
step781
Дата: 28 Мар 2007 21:33:30 #
только что слушал эфир в люберцах, девчонка заказывала суши, когда она озвучела адрес я подофигел, около 12 км от меня!!! Коллеги, а как перевести телефон в режим сканера?
step781
Дата: 28 Мар 2007 21:53:30 #
по наблюдениям в аналоге в основном работают в диапазоне 869.700-871.000
step781
Дата: 28 Мар 2007 21:58:04 #
вот отрыл инструкцию от Philips Aeon
Transmit frequency - 824.04 - 848.97
Recive range - 869.04 - 893.97
Chanel spacing - 30 kHz
RF channels - 832 full duplex
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Мар 2007 00:21:32 #
step781
Значит у меня Ericsson DH-368 и все эксперименты провожу на нем. Еще у меня есть Ericsson LX-677, сейчас его поставил заряжаться, если аккумулятор на нем прочухается и я смогу его запустить проделаю тоже самое. Ладно по DH-368. Набираем: 904059, MENU, YES, 1, RCL, YES, 86, YES, 3, CLR, xxxx, YES. Слушаем. Будет шипение. Выбор канала: 3 CLR xxxx YES где хххх - номер канала. Да и самое главное чуть не забыл, а то телефон из этого режима не сможете выключить. Для перехода в нормальный режим из сканера набираем: 3, RCL.
P.S. Если LX-677 очухается. То поэксперементирую на нем. Завтра доложу о результатах. В нем просто аккум. убитый в хлам и я его давно невключал. Сейчас взял его с полки так на нем толстый слой пыли был. Первым Эриком я чаще играюсь.
Den1
Дата: 29 Мар 2007 03:52:44 #
ako, спасибо за подробную инструкцию!
У меня все получилось и я слушал шум на разных каналах.
Ерик действительно становиться сканером.
Прикольно.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Мар 2007 13:16:38 #
Запустил я сегодня LX-677 и получилось у меня вот что. Нетмонитор в нем работает. А вот сканер включаться включается, а вот каналы переключать нехочет. Вот такие дела.
Den1
Чтобы услышать не только шум но разговор попробуйте поступить, как я писал выше: Звоним куда-нибудь. В левом верхнем углу, будет текущий канал на котором осуществляется передача. По motbible смотрим частоту этого канала и выставляем ее на сканере. Только на бумажку номера каналов выпишите и вперед. Просто вам не надо будет тупо шастать по диапазону, а можно оставить например самый активный канал и греть уши. Хотя честно, там мало чего интересного. В основном одни организации треплются.
Den1
Дата: 29 Мар 2007 18:09:37 #
Ok.
Попробую.
Спасибо.
Den1
Дата: 29 Мар 2007 23:10:59 · Поправил: Den1 (29 Мар 2007 23:15:03) #
Не получеатся перевести трубку в режим "НЕТМОНИТОР" ...:(
Если я набираю "904059+MENU" - то аппарт встает в режим "TEST SET"
а как включить этот НЕТМОНИТОР?
P.S.
пока искал как это сделать, обнаружил еще один код:
если ввести 904060+MENU - то произойдет ПОЛНЫЙ СБРОС
ВСЕХ настроек аппарата.
вот. :)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Мар 2007 23:22:42 #
Den1
904090 MENU !!! Читаем мой самый первый пост в этой ветке!!! Выходить в обычный режим такой же комбинацией
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
