На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ AlexRS, muha131, ASU1956, Toha821, bus84, Valery, swr1]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как соединить в один кабель антенну на 2 метра и 70 см
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 23 Мар 2007 08:41:27 #
Подскажите пожалуйста как можно соеденить двух элементную на 2м и 9-эл на 70см в один кабель,как это все согласовать?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 23 Мар 2007 08:53:59 #
Для общего понимания проблемы: http://www.cqham.ru/ant21_4.htm
Пример конструкции: http://www.cqham.ru/dup144_430.htm
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Мар 2007 09:10:23 #
UA9JAX
Это можно сделать с помощью дИплексера.
Пример практической конструкции.
Схема.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Мар 2007 09:59:23 #
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Мар 2007 14:10:32 · Поправил: Igor 2 (23 Мар 2007 14:26:54) #
9c4772
Вы немного ошиблись. Схема неоптимальна. С3 и L3 должны стоять последовательно с запорными контурами. При этом появляется возможность не только снизить потери в полосе пропускания, но и повысить подавление в полосе режекции, увеличением индуктивностей и уменьшением ёмкостей в запорных контурах.
Радиал
Дата: 23 Мар 2007 18:36:32 #
Соединить две антенны можно двумя путями-с деньгами или без денег. Какой путь Вас больше интересует?
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 23 Мар 2007 19:08:12 #
Огромное спасибо всем за информацию! Интересуют оба пути.Без денег для опыта в свободное время,с деньгами-если первый не получится.Каким образом это все с деньгами соберется?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Мар 2007 19:51:00 #
Проще купить Anli A-1000 или А-300. Два диапазона в одной антенне.
Радиал
Дата: 24 Мар 2007 15:02:41 #
И как вы туда их засунете?
Интересуют оба пути
Первый путь тернист и опасен.Опасен тем,что потеряете много времени,если не будете применять двухлучевой панорманый индикатор,который одновременно отображает АЧХ и КСВ.
А с деньгами очень просто-берёте и покупаете.Об этом в личке.
fil
Дата: 24 Мар 2007 17:41:52 #
Радиал
UA9JAX
Ну уж схему 9c4772 с учетом замечания Igor 2 для радиолюбительских целей на 20 дБ подавления и и без двухлучевого прибора настроить можно.
Радиал
Дата: 24 Мар 2007 17:55:34 #
Если бы мы не отвлекались от темы,а внимательнее прочитали задачу автора,то действительно,такие глупости в голову бы не приходили. Есть у Айзенберга схемка на кабельных шлейфах,вполне сносно работает,если частоты не кратны 2.
fil
Дата: 24 Мар 2007 17:58:40 #
Радиал
А если кратны 3-м?
Радиал
Дата: 24 Мар 2007 18:08:22 #
Тогда всё в порядке. Я как то пробовал сделать диплексер 900-1800 МГц и влип в такую проблему-замкнутый четвертьволновый шлейф на 900 становился полуволновым на 1800 и напрочь шунтировал схему. Вот это нужно учитывать.
fil
Дата: 24 Мар 2007 18:15:06 #
Радиал
Такие же проблемы и в нашем случае. Шлейф, фильтрующий первую гармонику, так же будет фильтровать и третью.
Радиал
Дата: 24 Мар 2007 18:33:59 #
значит надо запереть в этом месте токи для третьей гармоники фильтром-пробкой,принцип трапа W3DZZ.
fil
Дата: 24 Мар 2007 18:47:14 #
Радиал
Тогда надо будет подстраивать еще длину шлейфа. Схема усложнится. Дальше дело вкуса, но для обычных задач, на мой взгляд, выложенная схема на сосредоточенных элементах с предложенной Igor 2 поправкой, для такого соотношения частот вполне достаточна.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 24 Мар 2007 22:23:44 #
Если интересно, то при правильной схеме с катушкой с добротностью 150 (достигается легко) при затухании в полосе пропускания менее 0.2 дБ затухание на частоте режекции 57 дБ.
