На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Хайо, Несущий свет, muha131, pacak, Maxim, John79, XOR, gsmart]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как раскрыть Icom IC-T7 ?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
gerat
Астана
Дата: 23 Мар 2007 09:14:16 #
Подскажите как раскрыть на прием Icom ic-t7. кнопками с морды не открывается
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 23 Мар 2007 09:25:35 #
gerat
Астана
Дата: 23 Мар 2007 10:13:11 #
Смотрел MODS . DK не все понял ... надо удалить D15 и т.д. ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Мар 2007 11:22:48 #
Разные версии по разному открываются. Сам смотрел модс и сравнивал с тем что имею. Попробую найти фотки на компе. К вечеру выложу.
gerat
Астана
Дата: 23 Мар 2007 11:46:26 #
хорошо жду...
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 23 Мар 2007 13:08:12 #
У меня японская версия - T7D. "Ломалась" по описанию для T7H с mods.dk - устранением D15. Все получилось, как описано. За исключением передачи: аппараты для Японии принципиально не раскрываются на передачу вне участков 144-146, 430-440. Но это уже другая тема.
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Мар 2007 18:32:51 #
Сорри, ошибся. Я почему-то решил что речь про Q7. Это конечно не одно и то же. Ещё раз приношу извинения. Напрасно только делал ресайзы фотам, хорошо в копилку залил только одну :(
gerat
Астана
Дата: 23 Мар 2007 19:56:04 #
Всем спасибо завтра буду пробовать.
gerat
Астана
Дата: 24 Мар 2007 10:13:32 #
Вскрыл аппарат на плате упр-я диоды 4 шт. отсутствуют...D12-D15
Petr79
с мая 2008
Дата: 20 Май 2008 17:21:59 #
gerat
Доброго времени суток!
Скажите получилось ли у Вас раскрыть Т7 ?! Если да, то как? Если нет, то почему?! Зараннее благодарен! 73
Petr79
с мая 2008
Дата: 21 Май 2008 13:57:05 #
у себя тоже не обнаружил D 15!!!! Что делать?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 22 Май 2008 06:35:29 #
У меня шел без диодов, прием 50-200, 300-900 МГц, на передачу не раскрывается
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 22 Май 2008 07:32:30 #
Int 13h: ...прием 50-200
И Вам реально удавалось что-нибудь принимать от 50 МГц?
Petr79
с мая 2008
Дата: 22 Май 2008 09:35:30 #
Int 13h
Так у Вас диодов не было или вы раскрывали аппарат удалением этого диода? Если штатно не было, то как вы его раскрыли?
кнопками он не раскрывается.... и полный резет делал, а после этого пытался опять с клавиатуры раскрыть..... ни как не получается....
Может кто нибудь подскажет? Не хочется выпаявать всё подрят......
Petr79
с мая 2008
Дата: 22 Май 2008 10:57:30 · Поправил: Petr79 (22 Май 2008 10:57:57) #
Мне тут в одном месте сказали, что чистого японца T7 раскрыть в принципе не возможно даже на прием! Правда ли это?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 22 Май 2008 11:08:28 #
Petr79: Мне тут в одном месте сказали...
Об этом я уже говорил в "этом" месте несколько раньше.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 22 Май 2008 14:17:27 #
Андрей RA0CS
Реально удалось начиная с авиадиапазона принимать, принимает отлично, несмотря на то что NFM.
Petr79
Купил уже таким, б/у, вроде из Японии. Сейчас рассмотрел более подробно, вот что получается:
Реально из элементов, обведенных желтым на рисунке, установлен диод, обведенный зеленым, и запаян одним выводом диод обведенный синим (значит ктото выпаивал), остальных элементов нет.
"Фирменные" (ненастраиваемые) диапазоны сканирования: 50-199, 300-399, 400-599, 600-999 МГц, на передачу стандартно 144-146.999 и 430-440 МГц.
Еще одна особенность моего аппарата - шумодав не настраивается по уровню, как описано в мануалах.
Petr79
с мая 2008
Дата: 22 Май 2008 14:59:38 #
Int 13h
шумодав у моего тоже не настраивается, как описано в мануалах....
Petr79
с мая 2008
Дата: 22 Май 2008 15:02:06 #
Int 13h
у Вас просто Т7 или с добавочной буквой?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 22 Май 2008 15:52:23 #
Int 13h: "Фирменные" (ненастраиваемые) диапазоны сканирования: 50-199, 300-399, 400-599, 600-999 МГц,
Это не "фирменные" диапазоны - Ваш аппарат уже прошел доработку. Наверное, предыдущий хозяин постарался...
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 22 Май 2008 17:18:55 #
Доигрался) сделал резет, пропала передача выше 146 МГц.
Petr79
Просто Т7. Бортовой номер KV178*****, небольшая таблица соответсвий
Андрей RA0CS
Ясно. Судя по диоду действительно хозяин постарался. Диапазоны появляются сами, или их можно запрограммировать с клавиатуры или компа?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 23 Май 2008 05:52:12 #
Int 13h: Диапазоны появляются сами, или их можно запрограммировать с клавиатуры или компа?
Выше я уже говорил, что делал доработку по описанию на mods.dk Расширение RX с клавиатуры действовало до удаления D15. После удаления -не работает. Информацию по программированию T7 с компьютера я нигде не видел, хотя у меня есть бумажные мануалы на все разновидности T7, включая японские.
Int 13h: небольшая таблица соответсвий
Соответствий чего-чему?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 23 Май 2008 09:46:42 #
Соответсвия серийного номера - модели.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 23 Май 2008 12:57:25 #
Int 13h: Соответсвия серийного номера - модели.
Хм... Сомнительно. Глядя на любой аппарат, я узнаю, выпущен-ли он для Японии, Европы или Америки, безо всякой "таблицы соответствия". Смысл этой таблицы в чём-то другом. Особенно интересна правая колонка "кракозябликов". Эх, надо было в школе японский учить :-)
Petr79
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 13:25:48 #
Int 13h А Вы не у себя ли в Иркутске брали этот аппарат не так давно у Андрея? У меня тоже KV178.... Значит по логике у меня точно такой же аппарат! Но в чем же у нас разница? Почему мой работает и на прием и на передачу только 144-146:430-440? Давайте разберемся. Может и я свой раскрою.... Можете сделать фото хорошего качества платы вашего аппарата для сравнения?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 23 Май 2008 19:35:10 #
Андрей RA0CS
В мануале еще интереснее табличка, вроде расшифровывает все цифры начала серийника, но тоже на чистом японском.
Petr79
Да, именно у Андрея. Попробую сфотографировать, но в принцыпе я на рисунке выше указал что отсутствует на плате. Рисунок из сервисмануала на Т7А, Т7Е. В нем указаны различные комбинации диодов для разных стран. определяющие частотные диапазоны. Но в моем аппарате уж слишком все упрощено до одного диода.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 23 Май 2008 20:07:21 #
Вот, надеюсь рассмотреть можно.
Petr79
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 22:40:16 #
Int 13h спасибо за фото. Как доберусь до компа-буду сравнивать. Я тоже брал у Андрея. Я в курсе, что у него их два было, и один из них был раскрыт. Скорее всего они у нас одинаковые. Значит мой тоже можно раскрыть, только надо понять как это сделать.....
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 24 Май 2008 07:58:00 #
Petr79
Блин, значит не успел я у него второй купить))) Ну если что можно и в жывую сравнить.
Petr79
с мая 2008
Дата: 24 Май 2008 21:45:22 #
Int 13h
в живую не получится сравнить. Я из Астрахани! Кстати на какую максимальную дальность работали с резинки? Как впечатления от аппарата? Я сегодня пробывал работать, резинка- направленная антена. Дистанция км. 6 по прямой. Я на своем его принимаю отлично, а он меня еле принимает в шумах. Прием. 73!
 Страница:  1  2  »»
