На сайте: гостей - 76,
участников - 2 [ Menjo, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кто имеет опыт постройки коллинеара на 2м внутри удочки?
IGORX
Дата: 23 Мар 2007 13:29:29 #
Кто имеет опыт постройки коллинеарной антенны на 2 метра внутри удочки?
Фляга_Спирта
Дата: 23 Мар 2007 13:38:34 #
Присоединяюсь к точно сформулированному вопросу.
IGORX
Дата: 23 Мар 2007 13:41:33 #
хочу собрать коллинеарную антенну на 2 метра, элементы которой устанавливаются внутри телескопической удочки.
IGORX
Дата: 23 Мар 2007 13:42:43 #
2 метра - это 144 мгц
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 23 Мар 2007 13:47:35 #
Опыт постройки аналогичной антенны, только 1/2 GP на 27 МГц не интересует?
Технократ
Дата: 23 Мар 2007 13:49:00 #
http://un7ppx.narod.ru/anten/ant15.htm
Рисунок 11 попытаться упрятать в 4метровое удилище.
IGORX
Дата: 23 Мар 2007 13:59:41 #
Хотелось бы не теорию, а реально собранную и проверенную.
Технократ
Дата: 23 Мар 2007 14:33:36 #
"Нет ничего практичнее хорошей теории".
Гн. Григоров - дока в этом деле.
Обратитесь к нему. Там есть и-мэйл...
IGORX
Дата: 26 Мар 2007 17:59:43 #
Все это хорошо, но тем не менее, если кто имеет опыт постройки подобных антенн прошу откликнуться. 73
Дата: 26 Мар 2007 19:38:08 #
Товаришь сделал две антенны а-ля Diamond F-22, все получается нормально, главное правильные размеры использовать, а то в сети их просто куча и почти все разные :)
Делалось по статье кого-то из Перьми, публикация была на cqham.ru и qrz.ru, там довольно подробно все расписано и даны чертежи узлов.
С удочки были сняты кольца, выброшено первое и последнее колена, на месте стыка трубок сделан бандаж толстой нитью и потом покрыто слоем эпоксидки. Антенны стоят уже почти два года.
Главное - НЕ применять углепластиковые удилища. Как это узнать - откручиваем пробку в основании и смотрим, если материал не серый, а такой с виду как слом гетенакса или текстолита - все ОК.
IGORX
Дата: 27 Мар 2007 18:08:21 #
ОК,спасибо. 73
storozh
Дата: 28 Мар 2007 01:07:53 #
сделано уже 5шт Diamond F-23 в плстиковом удилище!!!!
все отлично работают, антена собирается гдето часа за три.......
5 метров общей длины, прибавка по уровню 2 -2.5 балла на 100км сранивали 4 петли
P.S. не применяйте углепластиковые полотна!!!
Дата: 28 Мар 2007 01:29:12 #
storozh
А дайте-ка проверенные данные на элементы и катушки для частоты 145МГц!!!
ru6lm
Дата: 28 Мар 2007 01:32:57 #
Обратись к RU6LM,кажется Валентин звать.
Дата: 28 Мар 2007 01:56:25 #
Ну так сюда залейте, наверное и другим интересно!
storozh
Дата: 28 Мар 2007 10:42:52 · Поправил: storozh (28 Мар 2007 10:55:29) #
в google наберите "антена 145 мгц за один час" Diamond F-23 и будет вам счастье
все размеры почти соответствуют нужен КСВометр или АЧХометр
в таком стиле изготаливается антена на 145-430 (UB300).................
это для ленивых http://www.cqham.ru/f23.htmдерзайте и познавайте
Дата: 28 Мар 2007 19:05:19 · Поправил: Zmej (28 Мар 2007 19:07:32) #
Самое смешное, что эту антенну я собрал еще сразу, как появилась публикация этого татарстанца, но она совсем не строилась. А когда в точке запитки поменял местами жилу и оплетку, КСВ стало около 1.5 , но все равно эффекта никакого не было!
Я начал громить интернет на предмет подобных конструкций F-23, но ни одна из найденных "кусь"-таблиц не соответствовала данным из этой публикации. В итоге я забил на нее и сделал классический коллинеар 2 по 5/8 с j-согласованием. А товарищь чуть позже собрал пару тех F-22 и все получилось, в отличии от этой F-23 "антенна за один час"...
Legion
Дата: 28 Мар 2007 19:14:12 · Поправил: Legion (28 Мар 2007 19:14:27) #
Слышал мнение, что коллинеарная антенна себя не оправдывает. Были случаи, когда отваливались элементы, а ухудшения (улучшения :)) приема-передачи было незаметно.
storozh
Дата: 28 Мар 2007 21:39:41 #
я делал три 5.8 с j-согласованием биг-стар её обзывают и непонравилась, КСВ 1.15 добился и резонанс 144.900-146.000
а с этой ф23 лучше получилось
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 28 Мар 2007 22:42:31 #
Есть, не у нас правда, у одной из местных компаний, опыт встройки GSM панелей в полноразмерные муляжи пальм из пластмассы. Встречаются довольно часто, по Дубаю, в основном. Чтоб не портить виды города.
Георгий
storozh
Дата: 30 Мар 2007 03:15:29 · Поправил: storozh (30 Мар 2007 03:18:24) #
Георгий
ну и чем вы нас хотели удивить, вот живые фото этих антен..........
ненавижу мобильную связь, я там работаю....
да и к стати, там есть ещё фото с работы.............
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 22 Ноя 2007 14:04:52 #
Вчера ремонтировали такую антенну , так вот размеры катушек там точно не такие как на чертеже в этой статье, попозже сниму все размеры с оригинала F-23, и ещё одного коллинеара (название неизвестно)
Дата: 22 Ноя 2007 14:45:27 #
Джем! И жалетельно с фотками узлов, где стыкуются элементы и катушки, а так же основание.
