Дата: 24 Мар 2007 09:29:19
исходные данные
имеем IC-8500,
АН-7000 на крыше от Icom'a (кабель Radiolab 5D-FB)
Orbitron, кторый верно говорит когда и что пролетит над головой
WXtoImg, которым собстенно все и декодируется
время и координаты моего место нахождения в Orbitron и WXtoImg верные
IC-8500 общается с WXtoImg след образом - rec out <->line in
а теперь проблема - спутники слышно, есть шумы. WXtoImg успешно начинает принимать (писать декодировать) полученный сигнал, но картинка всегда одна и таже - серо-белые полосы-шум.
собственно сам вопрос - криво настроен WXtoImg или все же надо антенку на 137 МГц ваять?
и если можно киньте в меня WAV файл с нормальной картинкой (б
дабы проверить WXtoImg, мыло luftwaffe<сабак>mail.ru)
ЗЫ по поиску лазил все что можно перерыл. ничего не нашел.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 24 Мар 2007 09:38:32
zyxer
Где слышно спутники? Должно быть в динамиках от компа. Проверьте, выставьте максимльный уровень в микшере винды как по записи, так и по воспроизведению.
Дата: 24 Мар 2007 09:40:35
Silent
в динамиках слышно.
я вот думаю может WXtoImg у меня криво настроен (прога взята тут), а вернее совсем не настроен, кроме своего местоположения я там больше ничего не выставлял.
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 09:46:32
Проверьте микшер по записи, может, там зарублен линейный вход или через чего Вы там подключаеете.
Дата: 24 Мар 2007 09:55:29
Silent
Нет запись идет исправно. ВАФ потом можно проиграть, а если писать просто эфирный шум (спутник уже ушел, и пишу в ручном режиме) то картинка просто - шум , как на старых теликах без антены. а если писать с сигналом то картинка другая.
попробую сейчас вставить.
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 10:03:25
Странно, может перекачка? В проге есть внизу справа показометр уровня, он должен быть зеленым. В декодере точно выставлен НОАА? Там есть и другие спутники. И как применик управляется - рукаим ли прогой, там ведь допплер неслабый.
Дата: 24 Мар 2007 10:12:16
Silent
Странно, может перекачка? - я не понял, можно на пальцах?
В проге есть внизу справа показометр уровня, он должен быть зеленым. - идет о 0 до 100
декодере точно выставлен НОАА? - возможно, где в каком меню рыть (если можно поподробнее)
И как применик управляется - рукаим ли прогой - прогу обновил, начинает писать сама как только спутник входит в зону видимости, сверял по Orbitron, все совпадает.
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 10:18:57
zyxer
Слишком высокий уровень сигнала на входе.
Это не тот. Это индикатор времени записи, нужный рядом, должен быть уровень от 50 до 80%
Не помню, я сейчас на работе, приду домой, посмотрю.
Частота нужного спутника выставлена? Они разные. Вэикс может сам приемником управлять, нужно в настройках выставить порт и тип приемника, если он, конечно, подключен к компу по управлению.
Дата: 24 Мар 2007 10:24:59
Silent
50%
Частота нужного спутника выставлена? Они разные - здесь все ОК пока ставлю вручную на приемнике (пробовал на NOAA 17,18,15 частоты естественно менял вручную)
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 10:26:22
zyxer
50%
Должно быть нормально. Выложите где-нить кусок записи, я попробую у себя.
Дата: 24 Мар 2007 10:28:17
Silent
говорите куда (готов выслать мылом)
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 10:30:16
Дата: 24 Мар 2007 10:50:57
отправил на мыло
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 13:22:52
До сих пор ничего не получил.
Дата: 24 Мар 2007 13:24:52 · Поправил: zyxer (24 Мар 2007 13:27:05)
вот что получается...
по качеству больше выжать не могу
странно... от меня ушло... а где NOAA в программе выставлятся ? |
Дата: 24 Мар 2007 13:33:50
Silent
послал еще раз
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 13:48:09
zyxer
Не дошло. Какой объем был?
Satellite, у меня стоит аутодетект и все работает, вот сейчас пролетел НОАА 17. Даже на самоделный дисконус принялось, хотя и не очень хорошо.
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 13:50:04
Только что получил файл. Там спутника почти не слышно, поэтому и не получается карта и не получится с таким качеством сигнала.
Дата: 24 Мар 2007 13:50:45
Silent
Satellite, у меня стоит аутодетект у меня так же
Не дошло. Какой объем был? 1.44
Дата: 24 Мар 2007 13:53:27 · Поправил: zyxer (24 Мар 2007 13:57:40)
Silent
отправил еще и картинки.
тогда надо антенку ваять.... а есть заводские для этих целей?
а можно Ваш файл для сравнения.. как эталон, киньте в мой адрес.
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 14:46:36 · Поправил: Silent (24 Мар 2007 14:50:26)
Дата: 24 Мар 2007 16:06:48
Дата: 24 Мар 2007 18:46:40
скажу я вам что на 8500 принимается хорошо только когда нету посторонних шумов. качественно. но в городских условиях лучше все же на тв-тюнер. у 8500 весьма широкая полоса в WFM. но если помех нет и сигнал достаточно усилен то качество на высоте!
Дата: 27 Мар 2007 17:49:12
Народ, кто-нибудь пробовал декодировать Ресурс или Метеор? Что-то не ловится ничего, только NOAA хорошо декодируется.
Дата: 27 Мар 2007 19:50:03
RA2FCE
И Ресурс и Метеор уже не функционируют.. выключены или уже умерли
Дата: 27 Мар 2007 23:46:58 · Поправил: RA2FCE (28 Мар 2007 00:03:08)
Понятно. А есть что еще на двойке или на 400? Я от кого-то слышал, что метеоспутники не только на 137 водятся, частота отведена от 131 мегагерца. Не знаю, насколько это правда. Попробую прочесать этот диапазон.
Дата: 28 Мар 2007 12:22:50
Кто-нибудь знает ширину канала HRPT у NOAA? Можно попробовать собрать конвертер с 1690 на двойку.
Дата: 28 Мар 2007 13:13:39
Дата: 28 Мар 2007 13:21:04
Вы погуглите, конструкций самопальных для приёма HRPT довольно много с хорошими описаниями и картинками. Особенно буржуи этим увлекаются.
Дата: 28 Мар 2007 13:33:13 · Поправил: RA2FCE (28 Мар 2007 13:36:00)
Ее самому легко рассчитать. Например, двойной квадрат, из толстой медной проволки, он хорошие результаты выдает. Простой и размеры маленькие на ту частоту. А вот девиация интересно какая? Если высокая - смысла нет конвертер делать, приемник с широкой полосой нужен.
