Дата: 25 Мар 2007 01:57:30
Всем здрасьте!
А нет случайно к.л. более цивилизованного способа устранения небольших частей печатных проводнков (например, с целью сделать разрыв)? Речь о распаяной плате.
Можно ножом, но как то это не оцень цивилизованно, если вести речь о промышленных устройствах. Отается заметный поперечный след, да инструмент иногда с фольги на текстолит со всеми вытекающими...
Может есть какие-то более красивые решения?
Дата: 25 Мар 2007 03:13:21
Можно, конечно, защитить плату маской с окном под наносимый дефект, и стравить фрагмент проводника химически, сняв предварительно лак. Только стОит ли оно того? Вам нужно внести изменения в монтаж, не оставляя следов? Ведь разорванный проводник, либо деталь, не вписывающаяся в сетку, обратят на себя внимание.
Дата: 25 Мар 2007 10:03:51
Применяю стоматологический титановый инструмент.
Пока это самое лучшее, но хочется добавить к движению лезвия ультразвуковых колебаний.
Дата: 25 Мар 2007 10:27:45
Можно ещё снять припой с вывода детали, к которой подходит этот проводник. А на это место капнуть каплю нитролака, он затечет между дорожкой и выводом и изолирует их.
Дата: 25 Мар 2007 10:53:05
Эта задача решается только под микроскопом.
