На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ muha131, ГУ50, Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Селективный микровольтметр = всеволновой приемник?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
arcam
с мая 2005
Минск
Дата: 25 Мар 2007 17:17:12 #
Коллеги, а нельзя ли селективный микровольтметр В6-1
http://www.cqham.ru/hpa/v6-1.htm
использовать как приемник? Чувствительность где-то от 1 мкВ, непрерывный диапазон до 35 мГц, даже имеет встроенный динамик.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Мар 2007 18:04:59 #
принимал нормально на SMV-6.5. Очень даже ничего :) Покупать вместо приемника не стоит, а если есть уже, то почему бы не послушать, если очень хочется:) Фильтра там какие ?
Гагарин
KO50
Дата: 25 Мар 2007 18:41:03 #
nemo2
arcam
Приемник без АРУ - сомнительное удовольствие. Хотя другие качества селективных микровольтметров (избирательность, чув-ть) - хорошие.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Мар 2007 19:16:01 #
Гагарин
в некоторых комплексах на основе AR-5000 для поиска слабых сигналов АРУ отключают :)
Само собой селективник не равно приемник, но послушать можно :)
Гагарин
KO50
Дата: 25 Мар 2007 21:51:46 #
nemo2
Все Вами сказаное верно. Но "комфортности" нет. Нужно постоянно ручку аттенюатора крутить... ( Это я про свой "девайс").
sanya221
Тула
Дата: 25 Мар 2007 23:11:44 #
Иногда пользую SMV 8.5. Для мониторинга не очень удобен из-за неудачного выбора полос пропускания: 1,20,120 кгц. 1 килогерца мало- речь неразборчива, а 20 много. Ну и шумодав надо обязательно встраивать.
NBFM
Дата: 26 Мар 2007 00:10:17 #
еще в smv тяжело на верхнем укв на частоту встать... использовал когда то такой, по случаю. )
когда ничего другого еще не было.
но постоянно использовать прибор, как приемник- неудобно.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 26 Мар 2007 15:14:28 #
Всё можно, только вопрос в удобстве и качестве. Я слушал на работе радио на СК4-59 :-)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 26 Мар 2007 15:48:42 #
vaseeb
Можете поделиться секретом как ? У меня такой спектран стоит как раз.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 26 Мар 2007 16:20:38 #
Ув. sanya221, насколько я помню в приборах такого класса (селективных вольтметрах) нет плавной (точной) подстройки частоты и есть только грубая?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 26 Мар 2007 18:10:41 #
Всё очень просто, настраиваетесь на частоту станции в FM диапазоне, выставляете полосу ПЧ 30 или 100 КГц, как лучше звучит, а к выходу детектора (на задней панели) активные колонки. Частотная модуляция на фильтре ПЧ преобразуется в амплитудную, далее детектируется и подаётся на отклоняющие пластины. Да, всё делается в режиме ПОЛОСА ОБЗОРА - 0. АМ тоже слушается без проблемм, только полосу нужно 3 КГц ставить. Конечно это не эквивалентно нормальному тюнеру, но в качестве бубнилки на работе вполне катит. Всё же хорошо, что его почти один к одному с хюлета слизали, а то бы сделали до 100 МГц, и с FM вышел бы небольшой облом. Надо на С4-74 попробовать, наверное и служебные частоты неплохо ловить можно.
sanya221
Тула
Дата: 26 Мар 2007 21:05:00 #
Стрелец
Есть ручка точной подстройки. Конструктивно совмещена с ручкой установки частоты, находится "сзади" основной ручки. Примерно как раньше в ламповых приемниках совмещали ручки регулировки громкости и настройки. В реальности используется нечасто, т.к. постоянно включена АПЧ.
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 26 Мар 2007 23:44:31 #
Использовал для прослушки SSB вольтметр В6-1. Для этого на выход ПЧ подавал сигнал 465 кГц с уровнем 100-200мВ.Этот выход находится на передней панели прибора.
