Дата: 10 Май 2007 12:11:44
Ну, я так подозреваю, что больше радиолюителей на Западе и на Востоке. Это так?
Могу однозначно сказать что их мало на севере :)
У меня по всей видимости оба луча на даче простреливают север-юг, хотя всё же есть неоднозначности в виде Крондштата, Петрозаводска и Нидерландов, но 99% всех QSO именно южное направление.
Хорошо проходят Украина, регионы 6-го района прилегающие к Украине, и далее на юг, Балканы, Италия.
Дальше Италии пока крикнуть не получалось.
Дата: 10 Май 2007 12:23:44
Можно поставить 2 диполя на разные направления и переключать.
Дата: 10 Май 2007 12:36:31
Roma
Не, тогду ж проще направленную Яги с поворотным механизмом. Да и дешевле это будет. А два диполя это уже 20 тысяч...
Вопрос в том, какое направлений выбрать из двух имеющихся: восток-запад или севере-юг?
Дата: 10 Май 2007 12:37:47
Диполи у вас золотые какие-то.
Дата: 10 Май 2007 12:45:35
ТЕП70 А может попробовать более бюджетный вариант:http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#T2FD?
Дата: 10 Май 2007 12:54:00
Дата: 10 Май 2007 13:12:08
Дата: 10 Май 2007 13:50:11
в то время как Icom гарантирует КСВ не более 2-х на всем промежутке КВ.
если честно - то сомнительно мне как то что она будет нормально работать на всём КВ, да и потом, зачем он нужен - весь КВ ?
если для 3.100 AM и 6.660 USB, то проще, а главное гораздо дешевле, самому из полёвки сделать два диапазонных диполя на эти бенды и успокоится :)
но это моё ИМХО не претендующее на объективность :)
SilentУчастник
Дата: 10 Май 2007 14:21:26
ТЕП70
Они, что, из золота? =80 Боюсь, что Вы что-то путаете - диполь это всего лишь два куска провода. Один налево, другой направо, стоить будет несколько сотен рублей, в зависимости от длины и цены провода.
Дата: 10 Май 2007 14:28:06
Silent
это речь о кусках провода от ICOMа, а у них он очень не дешёвый...
MN-100 - КВ дипольная антенна с согласующим устройством 1.6-30МГц - стоимость порядка 250 USD
AN-710 это если не ошибаюсь T2FD, такая же как у Ангстрема. Она тоже очень не дешёвая.
Дата: 10 Май 2007 14:30:38 · Поправил: Yakov2000 (10 Май 2007 14:31:06)
Понравилась, но смущает работа всего на трех диапазонах, в то время как Icom гарантирует КСВ не более 2-х на всем промежутке КВ.
А если вместо антенны вам резистор продадут у вас тоже КСВ будет везде в пределах двух, да кстате антенну выбирают исходя от усиления, а не КСВ.
PS к тюнеру можно 6м проволки подцепить и будет вам КСВ меньше 2х... но в описании тюнера написано , что эфективность такой антенны нулевая.
SilentУчастник
Дата: 10 Май 2007 15:01:45
Cure
Надо вещи называть своим именами и непонимания не будет! ;) Т2ФД тоже не так трудно самому сделать, и стоить будет меньше чем 250 бачей.
SilentУчастник
Дата: 10 Май 2007 15:05:11
Roma
Еще можно повесить Т2ФД под 30 градусов и получить круговую диаграмму.
Посмотрел я на описания этих антен и думаю, что AN-710 лучше, хотя бы потому, что она длинее ;)
Дата: 10 Май 2007 15:16:20
или на худой конец - заказать в Ультре например... если уж так нужен T2FD :)
даже с пересылкой я думаю она обойдётся в несколько раз дешевле ICOMовской или DIAMONDовской
ну а так конечно дело хозяйское в плане выбора антенн
p.s.
мне сомнительно что MN-100 с плечами по 8 метров будет нормально работать на НЧ КВ, где нибудь от 7 мгц может быть и ничего, но ниже, думается мне эффективность низкая.
Дата: 10 Май 2007 15:35:50
Дата: 10 Май 2007 21:13:44 · Поправил: ТЕП70 (10 Май 2007 23:46:31)
Дата: 10 Май 2007 23:47:40
Подскажите, а что будет эффективнее: диполь Наденько или Антенна T2FD c вышеуказанного сайта?
Дата: 11 Май 2007 07:36:10
Дата: 11 Май 2007 08:29:11
ТЕП70
Вот Вы нам и расскажите, как изобретатель новой антенны.
О ней только что узнал яндекс: тырс :) |
SilentУчастник
Дата: 11 Май 2007 08:37:37
ТЕП70
Надененко! =8Е
Мне думается, что Надененко будет эффективнее.
RW4HJD
Посмотрите тут, антенна на все диапазоны от1, 5 до 430 мГц с КСВ=1:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
можно и тут
http://lpistor.chez-alice.fr/antennes.htm
То же самое, что в Т2ФД - нагрузочный резистор, вот и ксв хороший во всем диапазоне, только эффективность, думаю, еще меньше, чем у Т2ФД |
Дата: 11 Май 2007 08:54:07
Ну, опечатался, с кем не бывает! :)
Дата: 11 Май 2007 09:04:53
ТЕП70
Но как бдителен яндекс к антеннам :)
Если Вам нужны любительские диапазоны, посмотрите на Diamond W-8010, она где то упоминалась на форуме.
Дата: 11 Май 2007 10:47:31
только судя по отзывам, полоса у неё на НЧ достаточно узкая
и вероятно повесить её как Inv V не получится, полотно 20-10 не даст, следовательно нужно ставить две мачты
Дата: 11 Май 2007 16:22:22
Cure
На 80-ти узкая.
Это уж исключительно от способностей вешальщика зависит :)
По всякому вешают.
Дата: 11 Май 2007 17:50:10
По всякому вешают.
скажу честно - не вешал, но интуиция мне подсказывает :) что как Inv V её вешать - не лучший вариант, именно из за второго полотна
если уж исходить из DIAMONDа, то для меня более предпочтителен вариант W735, имхо полоса у неё на 80 пошире
и перпендикулярно ей W721, тем самым для сораковки почти круговая диаграмма получится :)
отсутствие 20 и 10 метров не столь уж критичны
Дата: 13 Май 2007 01:27:41
Ну все, заказал Диполь Надененко в Ультре. Жду.
Единственное что забыл спросить, это как там обстоит дело с ветровыми нагрузками, т.е. не станет ли антенна крутиться под воздействием ветра.
А кого какие мнения?
Дата: 26 Июн 2007 20:37:27
Где можно купить антенну Icom MN-100L в Москве кроме Сайкома и Т-Хелпера?
Дата: 27 Июн 2007 04:12:44
А диполь Надененко Вас не совсем устраивает?
Дата: 27 Июн 2007 10:38:57
ТЕП70:
То, что Ультра выдает за диполь Надененко, на самом деле им не является.
У диполя Надененко должно быть не менее 6 параллельных проводов, а в их изделии только 3. Поэтому их творение гораздо узкополоснее.
Дата: 27 Июн 2007 10:55:14 · Поправил: ТЭП70 (27 Июн 2007 10:56:50)
Вихрь
Тобишь совсем не устраивает. Решил начать с малого, а там уж как пойдет...
Только вот, найти не могу эту MN-100L, видимо к лету все разобрали. Что в Сайкоме, что к Т-Хелпере говорят, что если заказывать, то это не менее 2 месяцев.
