На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Океан 209
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Дек 2008 21:24:16 #
ИШИМ-003 80 метров ловит идеально , а вот 160 как сделать ?! Бьюсь !!!
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Дек 2008 21:24:56 #
Как высчитать как перемотать катушку планки СВ ?
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 17 Дек 2008 21:32:01 #
если кто переделывал или встречал статьи по переделки на прием 160 метрового диапазона , то черкните пожалуйста
Я в своем просто отверткой накручивал,там он рядом.Хотя лучше конечно витки отматывать.
Сейчас я бы не стал жертвовать СВ для 160 метрового диапазона:)
Лучше приемник прямого преобразования на этот бэнд собрать на одной микросхеме,например из Радио 1997 N 12.Имхо работает лучше,проверено:)
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Дек 2008 21:34:08 #
ua6bvi
Отматать-то это понятно , а принцып какой ? От чего плясать там ? Сколько отмотать как и чего ?Очень хотелось бы узнать......
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 23 Дек 2008 23:59:16 #
Всем спасибо за помощь ! Сегодня купил DEGEN 1103 в Липецке за 2500р , так что перестройка ИШИМ и ОКЕАН временно отменяется ( для теста дегена ) !!!
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 02 Окт 2010 23:31:45 #
Есть выбор Океан 209 или Океан 214. Какой из них лучше? Беру для себя, чтобы быть в курсе событий. Что надежнее в эксплуатации? Подскажите, кто знает.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Окт 2010 00:42:22 #
Господа! Не убивайте раритеты, купите нормальный приемник типа Дененерата или 399а. Все эти поделки с Океанами придумыались когда военная техника стоила дорого и ее нельзя было найти.Сейчас выбор зеленой и китайской огромен под любую цену.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 03 Окт 2010 10:07:04 #
Кратер
Да сделают люди диапазоны 19, 16 1,6-120 м получится Selena-215(216,217). Тоже раритет получится.
Там начудили сябры с названиями- Астрады, селены ,Веги,Океаны
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 03 Окт 2010 14:11:19 #
Океан 209.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 03 Окт 2010 19:27:43 #
Океан 209.
спасибо за совет. Только подскажите, в чем его преимущество перед 214. Получается, чтт 214 вышел позже, может там какие новации есть по сравнению с 214. Обычно если выпускается позже, то там что-то новое внедряется. А тут как?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 03 Окт 2010 19:49:01 #
vladimirr54
Тракт ПЧ в 209 лучше, ЧМ лучше. В 214 ЧМ неудачный как правило все тупые, редко попадал экземпляр более менее. Болезнь 214 - рокот блока питания транс даёт наводку на унчик, в 209-м на порядок полегче. Унчик в 214-м работает помягче. А вообще неужели всё так принципиально, взял любой попользовался, не понравился выбросил, взял другой. Этого добра сейчас валом там сям попадает.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 03 Окт 2010 19:56:51 #
Vlad333
спасибо. Я, если беру что-то для себя, то хочу чтобы это служило мне нормально. Я исхожу из того, что не надо набирать того, от чего потом отказываешься.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 09 Окт 2010 01:32:57 #
Просьба поделиться намоточными данными и номиналами емкостей Океан-215 (Selena) на диапазон 75-180 м
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 15 Ноя 2010 20:56:41 #
Посоветуйте схему конвертера на транзисторах или ИМС. Хочу на Океан "тройку " слухать.
николя
с ноя 2009
Дата: 09 Мар 2011 12:33:15 · Поправил: николя (09 Мар 2011 12:42:36) #
Приемник Океан-209
Такое явление. Очень быстро посадил батарейки. Замерил ток покоя - 100мА. Должно быть 20мА.
Приемник работает нормально, все ловит. При питании через сеть в приемник проходит помеха.
Откуда такой бешеный ток покоя-электролиты БП и что может быть еще другое
nikF
Дата: 20 Мар 2011 22:08:47 #
николя
Попробуйте уменьшить ток покоя оконечного каскада УНЧ с помощью R81, если не удастся, занимайтесь именно оконечным каскадом - там мощные германиевые транзисторы, может плохой контакт подвижного контакта в подстроечном резисторе (R81). Приёмник ведь из прошлого...
Схема, на всякий случай, на qrz.ru
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Янв 2012 05:00:58 #
Проблема такая.
На изготовленных планках прои выполненном сопряжении
1. 1.6-2.5 мгц идет провал чувствительности в районе 2мгц
2. 1.3-2.5 мгц идет провал чувствительности в районе 2.5мгц
Конденсаторы типа КТ- серые.
Какие могут быть причины?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Янв 2012 09:42:53 #
zmegan
Как замеряли?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Янв 2012 14:41:47 #
Dart
Как замеряли?
Понимаете, заметно даже на слух. Крутишь ручку настройки, даже шум эфира и помехи почти пропадают. Станции идут очень малым сигналом. А на контрольных приемниках ДЕГЕН и Панасоник все как положено.
Беру ВЭФ и Океан как передатчик и явно видно что в этих местах сигнал их гетеродина принимается значительно слабее.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Янв 2012 15:01:18 #
vladimirr54
Просто поставте рядом и сравните объём и исполнение корпуса, вопрос автоматически снимается. 209-я модель: обкатанная и отработанная годами в линейке ВЭФ-17/Океан (который - просто Океан!)/океан /202/203/205. Принципиальных отличий особо нет, но качество приёма и звука улучшалось, ремонтопригоден и на "головку" выше линейки ВЭФ12/201/202 и далее. Кстати у меня нет до сих пор 202/203 и 205- модели Океана, если кому не надо или чейндж на другие: пишите. Также интересует 206ВЭФ.
genakuza
с мая 2009
Сумская обл,Украина
Дата: 27 Янв 2012 16:47:54 · Поправил: genakuza (27 Янв 2012 16:49:45) #
Лучше всего Океан РП-221(отличие от других Океанов-питание элементов схемы 30 В,стоит преобр с 9 на 30).По чувст в УКВ не хуже Tecsun 390.А у него не хуже любых дегенов и тексанов.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Янв 2012 02:48:28 #
zmegan
Если шумы уходят то что-то не так. Ротор КПЕ может чудит? В причины можно предположительно занести сильную связь, или контура настроены плохо, или неадекватно перестраивается гетеродин и преселекция. ГСС есть?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 28 Янв 2012 06:03:05 #
ГСС есть?
Нет
zmegan
Украина Донецк
Дата: 28 Янв 2012 17:37:04 #
Попутно вопросик. Когда подключена внешняя антенна, при прикосновении к телескопу резко возрастает сигнал.
Это что? Мала катушка связи на входном контуре?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Мар 2012 17:59:41 · Поправил: Scover (11 Мар 2012 18:09:13) #
zmegan [/i] Проблема такая.
2. 1.3-2.5 мгц идет провал чувствительности в районе 2.5мгц [/i]
Попробуйте такой вариант. При установленных планках 1,6-2,5 МГц изымите планки СВ и ДВ диапазонов.
Если провала не будет, то вероятно что имеет место "отсос" энергии скорее всего СВ гетеродином.
Не исключено, что и гетеродином какой-нибудь КВ планки.
Чтобы такого не было, гетеродинные катушки неработающих диапазонов должны быть закорочены, чего не делается в барабанных переключателях.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Мар 2012 22:20:14 · Поправил: TUL (11 Мар 2012 22:28:43) #
Проблема такая.
zmegan
Сопряжение неправильно сделано.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 12 Мар 2012 01:44:26 #
TUL
zmegan
Сопряжение выполнено по 2-м точкам точного сопряжения. Формулы для их расчета известны.
Положение роторов подстроечников - в среднем положении.
Понимаете , я делал несколько планок- 3-3,3 , 2,5 -4, 2,5 - 3,4мГц. Там все окей.
Как начинается с 1,6 - проблема
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Мар 2012 03:26:30 · Поправил: TUL (12 Мар 2012 03:31:41) #
zmegan
Недавно мучился со Спидолой.
16 метровый аналогично никак не хотел укладываться по чувствительности. Пришлось играться с расстояниями контурных катушек с их катушками связи. Сначала без зазора вплотную рядом расположил-уложил.
Потом зазор между ними сделал примерно 2,5мм как и на остальных КВ диапазонах, только тогда "поехал" диапазон. Вот вам и вливание, пардон, влияние :-)
А триммеры вообще вкривь и вкось встали.
Триммеры не показатель, а возможность обеспечения требуемой настройки- подстройки.
Каркасы на это диапазон, если не ошибаюсь, не гладкие цилиндрические как на всех КВ, а секционированные.
грибник
н.новгород
Дата: 12 Мар 2012 09:54:02 #
При "узких" провалах явный паразитный резонанс (сопряж. не причем. если "рядом" по частоте норм. чувств.). Может влиять магнитная антенна(неотключённые катушки) и особенно кат. связи на стержне. В любом случае полезно позамыкать (С - 0,1мкФ) любые катушки(включая контуры ПЧ и транс. НЧ и даже...обмотку динамика!). Лучше железно исключить веру в аномальнные явления!
zmegan
Украина Донецк
Дата: 22 Мар 2012 11:28:58 #
Выемка планок не привела ни к какому эффекту.
Проблема решилась неожиданным образом. Уменьшил число витков КС на УВЧ не меняя С и L.
Планка прекрасно работает от 1,6 до 2,4мГц. А дальше до 2,57мГц падение чувствительности. Как ни выполняй сопряжение сигнал явно меньше чем должен быть. Прикоснешся рукой к телескопу- увеличивается показание индикатора и прием станции идет явно сильнее.
Точка точного сопряжения вверху диапазона совпадает с частотой работающих станций. Выполнил сопряжение и даже в точке точного сопряжения прикосновения ведет у усилению приема. На остальном участке все окей, как на других планках.
