Дата: 22 Мар 2012 12:35:48 · Поправил: TUL (22 Мар 2012 12:39:16)
TUL
.Недавно мучился со Спидолой.
16 метровый аналогично никак не хотел укладываться по чувствительности. Пришлось играться с расстояниями контурных катушек с их катушками связи. Сначала без зазора вплотную рядом расположил-уложил.
Потом зазор между ними сделал примерно 2,5мм как и на остальных КВ диапазонах, только тогда "поехал" диапазон. Вот вам и вливание, пардон, влияние :-)
zmegan
.Выемка планок не привела ни к какому эффекту.
Проблема решилась неожиданным образом. Уменьшил число витков КС на УВЧ не меняя С и L.
Дата: 30 Сен 2012 11:20:37 · Поправил: metrolog (30 Сен 2012 11:25:14)
Подскажите, где в Москве достать шнур питания от Океана 209 или трехконтактный штекер, чтобы сделать самому?
Может быть у него есть какое-то правильное название, чтобы в поиск забить, наверняка же чего-то стандартное. Ещё нужна ручка регулировки тембра.
Возможно купить подобное в кварце или чипе с дипом или только развалы?
вот тут нашел картинку...
http://forumimage.ru/uploads/20120624/13405567182300879.jpg
картинка наводит на мысль, что токлько развалы... А где ещё были подобные шнуры, может удасться найти нерабочий приемник с таким же шнуром.
Товарищ раздобыл полностью рабочий приемник, но без указанных частей, проверил при помощи шнура от аналогичного приемника друга. |
Дата: 30 Сен 2012 12:54:16
А зачем он нужен, после двух пробоев этот штекер благополучно заменён на обычный провод (подключен напрямую к тр-ру в блоке питания), работает так лет 15, проблем нет, ещё проверьте пайку фильтрующего электролитического кондёра в блоке питания, при плохом контакте возникает повышенный фон переменного тока.
Дата: 30 Сен 2012 13:06:17 · Поправил: metrolog (30 Сен 2012 13:06:43)
UR1004SWL, спасибо, в принципе вы конечно правы, речь идет только об оригинальности) пока там ничего не меняно, но если дело дойдет до замены электролитов, то и шнур будет подключен напрямую... В первую очередь хочется запустить исходный вариант, если получится малой кровью.
Дата: 30 Сен 2012 13:16:29
Удачи, и ещё слабое место это барабан, где расположены диапазонные планки, приходиться время от времени протирать пружинные контакты, а так приёмник отличный, работает с 1978г., все детали родные.
Дата: 13 Ноя 2012 11:00:18 · Поправил: GekaN (13 Ноя 2012 12:42:09)
Доброго всем времени суток. В Океане 214 не работает УКВ. Остальные диапазоны работают. Начал проверку от входа в УНЧ. Касался куском провода. До детектора сигнал проходил, а после нет. Где тут может затаиться неисправность? Подскажите! На приведенном сегменте схемы зеленым отмечено из каких точек проходил сигнал, а красным из каких нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/okean_214.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2012 12:44:53
Проверте С53 и С55, V20, V21. Хотя означенные красным точки закорочены по постоянке на корпус катушкой L13.2, и от отвертки может и не среагировать.Копайте дальше, особенно режимы транзисторов. Кстати, обратите внимание, некоторые режимы меряют не относительно земли. Нету перед глазами схемы, но на схеме внизу есть рекомендации. относительно чего мерить...
Дата: 13 Ноя 2012 12:53:39
Cпасибо за совет VASILI. Я знаю что не все замеры относительно массы. При касании базы V15 также не реагирует. Померяю вечером его режимы.
Дата: 13 Ноя 2012 12:54:16
Возможно С56 замкнулся или обрыв где-то.
Дата: 13 Ноя 2012 12:57:20
Но транзистор V15 участвует в работе при приеме AM и прекрасно все работает, значит дело не в нем?
Дата: 13 Ноя 2012 12:58:05
C56 проверил, короткого нет.
Дата: 13 Ноя 2012 13:13:27 · Поправил: UR1004SWL (13 Ноя 2012 13:14:20)
GekaN
Особое внимание на V20, V21 (это ЧД) и контур. Где-то может нарушена пайка.
Дата: 13 Ноя 2012 13:17:05
Попробую все элементы от диодов до V15(он в АМ работает, значит с ним все ок) пропаять.
Дата: 13 Ноя 2012 13:32:23
Ну у Вас в АМ и так всё работает, в ЧМ включаеться в работу L15, V20, V21 - частотный дискриминатор (то бишь частотный детектор), проверяйте тестером все эл-ты входящие в эту цепь, и посмотрите под увеличение пайку, проще пропаяйте все детали.
Дата: 13 Ноя 2012 13:40:03
GekaN
Вообщето начните проверку с блока УКВ, подозреваю, что он не работает, проверьте питание на блок, режимы транзисторов ну и целостность пайки, может провод отпаялся, было такое на Океан-209 отпаялся провод выхода с блока на основную плату.
Дата: 13 Ноя 2012 13:43:39
UR1004SWL, спасибо за совет.
Дата: 13 Ноя 2012 13:50:48
Я также подозреваю что он не работает , т.к. режимы V1 и V3 абсолютно не те, на коллекторах маленькое напряжение , около 0,2 В, вместо 3 с лишним. Питание на блоке есть. Но я начал проверку " от печки" т.е. от УНЧ, и вот наткнулся что с базы V15 не проходит сигнал.
Дата: 13 Ноя 2012 13:59:02
GekaN
А какой блок УКВ, маркировка?
Дата: 13 Ноя 2012 14:00:32
УКВ-2-01С
Дата: 13 Ноя 2012 14:08:33
Дата: 13 Ноя 2012 14:17:12
UR1004SWL, спасибо, у меня есть вся документация) Я с этого блока и начал на V1 и V3, абсолютно не те напряжения, V2 в норме.( сейчас не помню точно, вечером перепроверю). Но сигнал то не проходит в районе чм детектора, так что для начала этот вопрос нужно решить.
Дата: 14 Ноя 2012 10:34:52
Дата: 20 Мар 2017 11:51:03
океан 209. Давно лежал. Починил. Серьезного ничего не было. Сопряжение произвел на СВ. Контакты почистил. Верёвочку натянул. УКВ подремонтировал. И вот обнаружил одну неприятность- на 31м диапазоне. примерно на треть шкалы приемник замолкает- индикатор на всю- принимает сильную несущую. На других диапазонах всё норма. Откуда может рождаться несущая интересно.
Дата: 20 Мар 2017 15:31:08 · Поправил: AOR (20 Мар 2017 15:43:30)
На треть шкалы - это не несущая.
Дата: 20 Мар 2017 16:02:43
несущая появляется плавно, имеет свой максимум, и плавно уходит. Начинает работать АРУ. Шкала индикатора начинает отклоняться. Сильные станции слышны сквозь неё в начале и конце её появления. При макс отклонении стрелки ничего не пробивается.
Дата: 20 Мар 2017 17:09:27
Подозрительно что несущая имеет спектры шире станции. Если антенну отключить, она пропадает? Для начала надо понять - источник внутри приемника или снаружи.
Дата: 21 Мар 2017 13:45:14
конечно внутри. С другими приемниками всё нормально. Может собственный гетеродин каким-то образом через что-то суммируется/отнимается и наводится на приём. Интересно, что при одновременном прослушивании несущей и мощной станции не возникает никаких биений.
И ещё на только на КВ при прослушивании мощных станций в паузах слышен фон переменного тока. При слабых станциях его нет, при эфирном шуме тоже. Приемник питается от АКБ 9в.
Дата: 21 Мар 2017 19:52:51 · Поправил: Simon (21 Мар 2017 19:57:51)
ASB
Начните с блокирующих емкостей,по каскадно(от ВЧ к ПЧ), в том числе и электролиты проверяйте.
В вашем случае ,посмотрите и развязку АРУ...приёмник "старичёк", а электролиты с возрастом "высыхают" в первую очередь. Думаю копать нужно в этом направлении.
Дата: 29 Сен 2022 18:49:52
1. У кого ни будь есть опыт поиска/замены ручек (настройки, не переноса) для Океана 209? Может на али находили. Я при беглом поиске ничего не нашел подходящего.
2. Штекер питания, подскажите его "название", может тоже есть аналоги на али. Так то отдельно не найти, не брать же донора ради одного шнура
Дата: 29 Сен 2022 19:00:14
Питание там своё собственное. Кабель ещё можно найти отдельно, на рынках встречается. Или меняйте на какой нибудь современный или импортный.
