На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ rk9ue, Garick, Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Океан 209
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ppt
Иркутск
Дата: 26 Мар 2007 04:34:47 #
Люди добрые, вдруг у кого завалялась схема верньера на Океан 209, слетела веревочка, своего мозга
поставить не хватает..плз..Попал в руки раритетный аппарат хочется востановить
местный
РФ
Дата: 26 Мар 2007 05:17:33 #
Легко! ;-)
В справочнике Анисимова за 1980г есть такая схема, но она настолько малэнькая, что ее даже стыдно показывать. В тоже время она один в один со схемой верньера 205-й модели.
Гиде взять 205?! Тоже легко! ;-)
Идем сюда, там описана 205-я модель.
Вам нужно: Описание рп Океан-204/205 в справочнике – там на стр. 85 находится нужная схема.
Заодно можете почитать про 209, но там верньера нет….
Дерзайте! ;-)
ppt
Иркутск
Дата: 26 Мар 2007 05:32:07 · Поправил: ppt (26 Мар 2007 07:07:12) #
местный
вы просто спаситель..:)
О справочнике я в курсе, просто как всегда его нет под рукой, беглый поиск по сети ничего не дал, возможно потому что схема от 205, Спасибо!
ppt
Иркутск
Дата: 26 Мар 2007 07:09:48 #
Верньер установлен, пойду куплю батареи, еще раз спасибо!
ppt
Иркутск
Дата: 26 Мар 2007 07:51:41 · Поправил: ppt (26 Мар 2007 08:21:10) #
Заработало, давненко я не слушал ДВ..:)
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 16 Дек 2008 03:22:24 #
Здравствуйте все ! Я из Липецкой области , у меня небольшая проблема . Все началось с того , что я нашел убитый приемник ОКЕАН-209 ( без корпуса и транзисторов ) ,востановил его , запихнул в алюминиевый корпус и начал крутить контура на планках СВ и КВ - дабы послушать радиолюбителей 160 метров и 80 . После упорного занятия этим начал находить эдакие станции , но возникла проблема с тем что я могу слушать только одну станцию радиолюбителей , так как чтобы послушать другую станцию на данном диапазоне приходиться на нее настраиваться опять же этим контуром , а не КПЕ . КПЕ выкручен до упора , а его вращение не дает результата ! Так как я в этом не спец , может кто поможет с настройкой данного аппарата на полноценное прослушивание радио любительских диапазонов ?! Заранее благодарен . Алексей !!!
15915
Дата: 16 Дек 2008 10:02:24 #
Можно попробовать поставить последовательно с
КПЕ -емкости , так чтоб уменьшить суммарную емкость,
Можно отмотать провод с катушек 10-20%,
Можно попробовать в место ферритовых сердечников
поставить латунные.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Дек 2008 10:23:42 #
У меня Океан-209 имеется и успешно эксплуатируется. Контура на планках лучше перематывать, крутить сердечники, сдвигая диапазон- значит неумолимо гробить сопряжение. Помимо перестройки контуров на планке СВ необходимо также изменить параметры магнитной антенны, хотя бы элементарно сдвинуть СВ- катушку до конца стержня, у меня к примеру при перетяжке СВ вверх до 2.5 мГц пришлось наполовину вывести катушку МА, до середины ее длины, за пределы стержня. Резонанс острый. Сопряжение ниже 1.6 мГц резко ухудшалось. В то же время, перемотав контура планки 75 метров, добился вполне удовлетворительного сопряжения в полосе 2.8- 3.4 мГц. КПЕ может не принимать участия в настройке лишь в одном случае- обрыв провода от ламели контактора планок до статора КПЕ, возможна механическая поломка пружинящего контакта либо его сильное окисление/загрязнение. Хотя возможно КЗ между роторными и статорными пластинами КПЕ...
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 16 Дек 2008 12:12:34 #
Насчет перемотки где-то слышал , что в этом случае надо добавить примерно 50% на контурную катушку , только по какому принципы брать отводы незнаю , да и совсем испортить боюсь . Латунный сердечник пробовал не помогает , насчет емкости КПЕ 3х секционный и встаёт вопросс на какой из выводов ставить емкость ?! Методом тыка не пробовал . Вот моточные данные катушки СВ L10.2 - 34X3 отвод от 78 и от 98 , L10.1-3X3 !
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 16 Дек 2008 12:19:32 #
Sufferman
Расскажи пожалуйста поподробнее о перемотки катушек ! Забыл сказать еще , что у меня второй контур на планке выкручен до предела так как если его вкручиваешь хоть на немного , то громкость пропадает . Ну а о КЗ и окисление 100% проверено - ничего такого нет !
15915
Дата: 16 Дек 2008 12:54:56 #
Если средние волны хотите переместить выше по диапазону,
то надо не добавлять, а снимать обмотку у всех катушек этого диапазона,
в том числе ферритовой антенны.
Я бы снял 15-20% .
С отводами можете для начала ничего не предпринимать,
но если строго , то эти 15-20% надо распределить между обеими обмотками.
Что касается емкости - 3 одинаковых ,Раза в 3 меньше основных (КПЕ)
но в том и другом случае сопряжение контуров скорее всего разойдется.
Это выразится в потере чувствительности.
Устраняется поДстройкой контуров по максимуму чувствительности в предпочитаемом участке
диапазона (во всем диапазоне можете не получить)
Вообще много литературы
Ключевые слова:
приемник
супергетеродинный
сопряжение
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Дек 2008 15:15:15 #
TarLink, я делал просто. К примеру берется планка поддиапазона со средней частотой 6 мГц ( 50 метров ) . Нужно перестроить ее для обзора участка в районе 3 мГц. Берется отношение средней частоты планки к требуемой средней частоте. 6/3=2 . Значение отношения больше единицы, говорит о том, что количество витков контурных катушек необходимо увеличивать, меньше единицы- количество витков необходимо уменьшать. Аккуратно сматываем одну за другой катушки каждого контура, обязательно отмечая направление намотки, к каким ножкам какой конец обмотки идет, количество витков, если есть отводы- обязательно отмечать, от какого они витка. Затем пересчитываем количество витков каждой катушки каждого контура с учетом отношения исходной и необходимой частот, в данном случае- увеличиваем количество витков каждой катушки в два раза, катушки с отводами также корректируем, если отвод был, к примеру, от 1/3 витков контура с " холодного конца" - это соотношение должно быть сохранено. Затем приступаем к намотке, строго следуя исходным заметкам, учитывая распайку концов катушек по ножкам каркаса, направление намотки, взаимное расположение катушек на каркасе... На самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на грубость метода- он работает, причем сопряжение контуров более- менее сохраняется. Сердечником катушки гетеродина вгоняем диапазон в требуемый, сердечниками входного контура и контура УВЧ добиваемся наибольшей чувствительности и сопряжения, если не удается- лишь тогда играемся емкостями в контурах. Была попытка перестройки одной радиолы, названия уже не помню, обзорный диапазон 40- 75 метров сдвигали до 3 мГц вниз путем добавления дополнительных конденсаторов параллельно контурам( не параллельно КПЕ! ) , в контур гетеродина пришлось добавить емкость порядка 470 пф, во входной контур- почемуто больше, порядка 560 пф. Генерация не сорвалась- но чувствительность упала порядком, что, в принципе, неудивительно. Так что лучше все- таки перематывать, тем более КВ планки Океана- съемные, очень удобно. ДВ/СВ планки также можно перетягивать, не забывая о МА.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 16 Дек 2008 17:46:27 #
TarLink
А SSB по какой схеме сделали?
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 16 Дек 2008 19:18:08 #
ua6bvi
Делал все по этой схеме ( http://www.radiolamp.ru/shem/prefixes/index.php?no=1 ) , исключив диод , но если честно не нравится она мне ! Пока пойдем ,а потом планирую деген взять 1103 .
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 16 Дек 2008 19:20:05 #
15915
Sufferman
Спасибо буду пробовать , что еще делать ))
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 16 Дек 2008 19:37:18 #
Вот ссылка на фото моего девайса http://www.x2b.ru/get/17127 ! Если еще у кого будут какие советы по настройки пишите , буду очень благодарен !
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 16 Дек 2008 19:58:55 #
TarLink
А в чем не нравится?
Тоже ищу нормальную схему SSB для своего VEF 206.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 16 Дек 2008 23:29:31 #
ua6bvi
Очень сложна в настройке и работает не устойчиво , на каждую станцию перестраивать приходится ! И влияет на него все -( рядом сидишь уже настройка не та ) ушел по другому говорить начинает , но экранмровать не пробовал ! Хочу сделать на микросхеме , но фильтра на 465кГц нету , да и достать в моем городке сложновато что либо !!!
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Дек 2008 23:33:05 · Поправил: Sufferman (16 Дек 2008 23:36:00) #
Парни, для приема SSB на АМ приемник второй гетеродин просто необходим, причем либо высокостабильный- либо с возможностью оперативной подстройки. У себя в Океане применил простейшую емкостную трехточку, в качестве частотозадающего элемента использовал один из дисков- резонаторов пьезофильтра ПЧ от вещательного приемника " Домбай( Россия)- 303" , подобрал тот, частота резонанса которого находилась строго посредине полосы пропускания/детектирования тракта ПЧ-Д, чтоб принимать как верхнюю- так и нижнюю боковые. Сигнал опорной частоты опытным путем через тонкий коаксиал и малую емкость порядка 5.6 пф подавал то на один, то на другой каскад УПЧ, в итоге остановился на последнем каскаде перед детектором. Но подводный камень- сигнал опорного гетеродина детектируется как мощная несущая, в итоге АРУ до предела гробит чутье.. :-( Сделав уровень сигнала меньшим- теряем возможность качественно детектировать мощные SSB сигналы ближних станций, диллема.. Выход: либо вместо АРУ применить ручную регулировку усиления( что крайне неудобно) , либо напряжение АРУ брать не с детектора ПЧ- а с предварительного УНЧ до регулятора громкости, ли
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 16 Дек 2008 23:39:07 #
Завтра еще и ИШИМ должны принести какой-то модели , посмотрим что за аппарат ! И кстати кто знает его тоже переделывать под любительские надо или он их уже держит ? С этим ОКЕАНом-209 незнаю уже что делать (((
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Дек 2008 23:40:12 #
либо применять отдельный детектор либо смесительного типа на двухзатворном полевике- либо балансный демодулятор на диодах, причем тщательно экранированный, тогда цепь АРУ можно оставить в покое, но коммутация явно осложняется.. В любом случае потребуется вмешательство в схему приемника. Сам просто не заморачиваясь загрубил АРУ и все. / Желающим повысить общую чувствительность приемника- как вариант можно предложить заменить балансный смеситель ВЧ/ПЧ на диодах- смесителем на двухзатворном полевике, чутье возрастет заметно, проверено моим товарищем ( сам не пробовал, ибо чутьем был удовлетворен, окромя диапазона 27 мГц, на который перетянул 25- метровую планку, там- дубье дубьем оказался приемник.. ) . Вообще приемник весьма удачный, свободно допускающий любые манипуляции и переделки, чем, собственно, и интересен. :-)
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Дек 2008 23:46:49 #
TarLink, зря ты так об Океане, он мне долгое время за неимением лучшего служил ( и пока служит! ) верой и правдой в качестве базового приемника, с его помощью настраивал аппаратуру и проводил как ближние- так и дальние связи в диапазоне 2.1- 3.3 мГц, мониторил любительские участки, вещательные станции и даже местные Си-Би, УКВ ЧМ тракт также имеет довольно высокие параметры.. Но ИШИМ, конечно, вещь, не отнять, но таки и класс приемника другой..
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 17 Дек 2008 09:10:06 #
TarLink
Был аппарат такой.Из любительских 80 40 и 20 перекроет.160 тоже перетягивать надо.Хулиганов на тройке хорошо ловит.При хорошей антенне чутья хватало.Разочарует УНЧ он там просто никакой,у Океана в разы лучше будет.Лучше Ишим подключать к хорошей компьютерной колонке или внешнему УНЧ,он на то и расчитан.SSB специально для него публиковали в Радиолюбитель 1993 N 6 стр 36.Если нет журнала,могу выложить в файлы.
Аппарат Ишим хороший,но для своего времени.Активно использовался радиохулиганами как доступный и недорогой приемник высшего класса.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Дек 2008 15:23:22 #
Sufferman
Да нет , что ты я ОКЕАН не ругаю и тем более не отказываюсь от него . Видимо буду все таки перематывать катушки ! :-))
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Дек 2008 15:24:58 #
ua6bvi
ДА конечно был бы не против если выложишь схемку , а с УНЧ проблем не будет - этого добра хватает !!!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Дек 2008 15:35:31 #
Ребята, а Вы не пробывали приёмник купить соответствующий "для приёма любителей" и прочего? Р-311/326/250 и т.д. и т.п. Ишим - убогий аппарат, линейка этого завода с каждой моделью была всё хуже и хуже. ТПС-54 до сих пор лучше работает, чем Казахстан , не говоря уж про Ишим. Купите Деген наконец - фору даст любому из бытовых, особенно после доработки. Сам собираю и восстанавливаю слегка старую технику. Но что бы вот так... Или я что то не понял? Океан-209 тоже есть, рабочий. Только потенциометры шуршат - менять надо. И кондеры армянские, наверное давно посохли.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Дек 2008 15:38:08 #
БП630
Ты знаешь про деген ( что хочу купить ) писал выше , а с этим старьем разобраться охото уже принцыпиально ! Если люди переделывают и работает , почему бы и нет ?!
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 17 Дек 2008 19:59:43 #
Принесли мне все таки ИШИМ-003 полностью в рабочем состоянии ( ни царапины ) , если кто переделывал или встречал статьи по переделки на прием 160 метрового диапазона , то черкните пожалуйста , да и переделка ОКЕАНа-209 еще в силе если что !!!
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Дек 2008 20:40:22 · Поправил: Valery (17 Дек 2008 20:42:54) #
Может быть пригодится,( для копилки слишком большой объем): 4.6Мега
http://www.y10k.ru/books/detail91728.html
Была в наличии, потеряна.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 17 Дек 2008 21:22:34 #
ua6bvi
Выложил журнал целиком 8м
 Страница:  1  2  3  »»
