На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Radiostrannik, Greenland, Vaclav, Silent, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Гранит 2Р-21М
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 12 Фев 2017 08:04:52 #
Есть более старая версия:https:
Спасибо за ссылку. К сожалению проблема не решена. Станция из диапазона 40-48 МГц , а программа определяет ее как 57-58 МГц. Чтото записывает в станцию , но что неизвестно. Контрольной станцией не могу определить на какой частоте передает . Года два назад прошивал конкретно эти станции - проблем не было. Но не помню, под какой виндой. Сейчас пытаю WIN 7. Чистую XP проблематично найти :(.
Petruchio
с июл 2012
Липецкая обл, г.Усмань
Дата: 12 Фев 2017 09:59:48 #
Прошивал ХР , проблем не было . Единственное что , на одном компе программа не могла опредеделить сом порт , с другого сразу все пошло. Советую обратиться на фирму в Воронеж по электронке , там парень очень общительный поможет советом.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2017 10:06:39 · Поправил: lazurator (12 Фев 2017 10:07:31) #
А вот я при возникновении этой проблемы попробовал проделать все то же самое на ХР, правда в виртуалке. Программу использовал версии 1.1, проблема сохранялась. В понедельник попробую версию 0.98, предложенную Ruman. По результатам отпишусь.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2017 10:59:28 #
Кстати, сейчас попробовал программу v.0.98. Пишет, что "Частота должна быть меньше 39,975МГц."
А как быть, если мне надо к примеру 47,850 МГц? Какую-то другую софтину использовать?
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 12 Фев 2017 11:20:43 #
lazurator я так понял что у вас станция тоже определяется некорректно? У меня пишет "ошибка чтения литеры диапазона", т.е. программа не может определить в каком поддиапазоне работает станция.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2017 11:26:19 #
ua9zbk
Я свою проблему описывал несколько постов назад, почти внизу первой страницы этой темы.
Могу только добавить, что я использую частоты 46-49МГц. и этот софт https://yadi.sk/d/6zJV53Xq3Don5U мне не подойдет. Так что, проблема сохраняется. Использую софт версии 1.1, других версий у меня нет. Если у кого-то есть, прошу поделиться.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 12 Фев 2017 11:34:30 · Поправил: ua9zbk (12 Фев 2017 11:37:09) #
Болячки одинаковые. Софт скорее всего подходит, т.к. эта программа должна автоматически определить в каком диапазоене работает станция, но она по каким то причинам это сделать не может. Вот эти причины и надо найти.:). Мож кто и подскажет умную мысль.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Фев 2017 11:53:41 #
Все эти Граниты - это такая боль! Дикие недоделки во всем, что только бывает - от механики до ПО.
ПО такое, что кажется, его делали школьники из общества слепых. Единственное применение им нашел - дарить малоимущим радиолюбителям, а когда и они не хотят, радовать бомжей на помойке.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 12 Фев 2017 12:02:34 #
Может Вы и правы в чем то. У таксистов эти станции пользуются спросом. Да и по ремонту скажу ,что эти станции не убиваемые. Если и привозят на ремонт ,то это как правило или манипулятор или антенны, провода. Вот и мучаюсь выискивая проблему.:))
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2017 12:02:53 #
9CXX
Ну в моем случае выбирать не приходится. На нашем предприятии их используется великое множество. Заменить особо нечем, учитывая, что диапазон используется LowBand. Не Моторолами же их заменять )
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Фев 2017 13:09:53 · Поправил: 9CXX (12 Фев 2017 13:10:09) #
lazurator
Моторолы LowBand сняты с производства 3 года назад. И это огромная проблема. Потому, что общемирования тенденция - отказ от LowBand в коммерческих целях. Спрос еще есть, а цивильных станций - почти нет. Тем более в РФ.
Но зато нас с вами такси "Ява" выручает. Они сливали LB2 по 5 тысяч рублей, демонтаж с машин. И GM360 несравнима с Гранитами.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2017 13:39:52 #
Не смешите мои тапочки. Что бы Ява на сторону продавала рации за бесценок? Им есть куда пристроить их по куда более выгодной цене. А то что продают на авито, это водители ушедшие от них и которых не устроила цена выкупа раций Явой. Если что и будет продавать Ява, то это Алинки и прочее. Моторолы им самим нравятся.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2017 13:51:44 #
9CXX
Именно. Поэтому в качестве мобильных используем Граниты. И ранее закупленные GP340 приходится постепенно менять тоже на Граниты (2Р-41). Кстати, в 2р-41 я первый раз в жизни увидел ИК-порт в рации ))). Что им мешало обычный USB-порт сделать? .....
Ну да это уже офф-топик.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Фев 2017 14:15:43 · Поправил: 9CXX (12 Фев 2017 14:15:50) #
9c4772
Это не бесценок. Это реальная цена продажи БУ. Для тех, кто в теме. Продавали по 5-10-20 штук. Водитель, видимо, обокрал коллег (если следовать вашей логике).
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2017 14:47:37 #
9CXX
Упал падстол.
Если серьезно, то кто именно продавал и кому/куда? Нет в яве лишних раций в таком количестве. Если и будут избавляться, то от уктусов и алинок, но не от моторол.
Для тех, кто в теме Ява это диспетчерская служба. Работают у них водители - частники. И, соответственно, в таких объемах частник не в состоянии демонтировать и продавать рации.
"Принятие на работу" нового водителя подразумевает приобретение рации у диспетчера, и цена их при этом такова, что стоимость в 5 тысяч рублей покажется бросовой.
Есть в городе корпорация Ява, но это никак не такси "Ява" и на счет использования ими радиосвязи мне не известно.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2017 14:57:09 #
9CXX
9c4772
Ребята, мне кажется, вы отвлеклись от темы.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Фев 2017 23:11:15 · Поправил: 9CXX (12 Фев 2017 23:23:11) #
9c4772
Упал падстол.
Лежите дальше, может отойдете от припадка. Я у них покупал эти станции этим летом и их было валом. Транспортная компания Ява, она же Грузовое такси Ява.
lazurator
Я закончил, не волнуйтесь. А по Граниту тут поклонников и экспертов мало. И сама эта Гранито-Сантеловская контора не ориентирована на клиента. Говорить с частником или мелким коммерческим клиентов они будут через зубы, и никогда не помогут. Другое дело - если МВД купит 50 тысяч штук.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 14 Фев 2017 06:54:15 · Поправил: lazurator (14 Фев 2017 06:54:44) #
В общем попробовал софт 0.98. Под 10кой он ничего считать из станции не смог, писал что-то типа "Ошибка подключения к станции. Под ХР вроде бы все считалось, но диапазон станции почему-то 57МГц отобразился, хотя на самом деле около 48. Соответственно, я попытался руками указать одному из каналов частоту 48МГц, на что получил сообщение об ошибке "Частота за пределами допустимых значений" (или как-то так).
Еще появилась одна мысль. Тут, на Радиосканнере, выложена программа версии 1.1, которая у меня не работает. Но я припоминаю, что где-то натыкался на такую же версии 1.0, но найти не могу. Если у кого-то есть, может поделитесь?
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 14 Фев 2017 08:04:23 #
А под XP (не виртуальной ) не пробовали версию 1.1?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 14 Фев 2017 08:34:06 #
ua9zbk
Нет, не пробовал. Не поверите - негде проверить ))
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 14 Фев 2017 08:41:59 #
Почему же, охотно верю. Сам в такой же ситуации:))
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Фев 2017 12:46:20 #
ну почему у нас, с нашей же продукцией, вечные проблемы. Любого буржуя проще зашить. А в нашей продукции есть что-то загадочное и непостижимое. Аж дрожь берёт бр-рр.
Ruman
с ноя 2008
Дата: 14 Фев 2017 17:47:37 #
Нашёл программатор без версии , может это и есть 1.0. Попробуйте на железе .
https://yadi.sk/d/ejeWYv1g3E5Lv8
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 14 Фев 2017 17:57:21 #
Ruman
Это все та же версия 1.1, которая выложена здесь, На Радиосканнере, в файловом архиве.
Но, все равно, спасибо за попытку.
Завтра, если на работе не очень загоняют, попробую эту версию 1.1 на ноуте с "живой" ХР, т.е. не на виртуалке.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 16 Фев 2017 10:14:03 #
В общем проверил на "живой" ХР. Версия 1.1 не работает (ведет себя так же, как и на 10ке), версия 0.98 вообще не смогла ничего считать. Пишет "ошибка соединения".
Начинаю подозревать кабель-программатор, придется покупать фирменный КП-2Р-21.
kardinalw
с сен 2013
Новошахтинск Ростовской обл.
Дата: 02 Мар 2017 09:36:45 #
Где бы добыть схему фирменного шнура КП-2Р-21. У меня вообще другие шнуры рацио не видят.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2017 11:42:54 #
Присоединяюсь к вопросу.
kardinalw
с сен 2013
Дата: 04 Мар 2017 14:57:27 #
В общем , шнурок спаял обычный. Станции считываются нормально софтом 1.1. Но записывается какаято лабуда. То каналы лишние то ещё что то.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 05 Мар 2017 16:08:58 · Поправил: ua9zbk (05 Мар 2017 16:25:18) #
Поздравляю. Еще один человек попавший в сети не победимых радиостанций :). А софт client v.0.98 не пробывали ?
Подозреваю, что в этих радиостанциях чтот то зашито в самом микропроцессоре для неправомерного вмешательства, т.е. программируется только силами производителя. Это вторая отечественная радиостанция которая не программируется в домашних условиях :). Первая - это ВЭБР 40\19. Есть над чем поработать.
Нужны специалисты , которые понимают в прошивке микропроцессоров. Для экспериментов теперь есть радиостанции :)). Для "заливки" программы в м\п собрал программатор. Жду предложений для экспериментов....
un7jid
с авг 2007
Казахстан
Дата: 06 Мар 2017 06:44:44 · Поправил: un7jid (06 Мар 2017 06:45:59) #
Там любой "кенвудовский" шнурок подойдет, или любой на МАХ232.
Единственное, что придется сделать, это RJ-45 заделать по-другому.(нахрена надо было цоколевку менять? Не знаю..)
У обычных гранитов шнурок такой:
http://www.cqham.ru/image3/GRA1.gif
А в поделии 2Р-21 "аля Рязань" надо делать так:
http://www.cqham.ru/image3/GRA2.gif
ЗЫ Иногда бывают 2Р-21 сделанные как и 203 и 203-25.
Отличаются от "рязанских" дизайном передней панели.
Там обычный "гранитовский программатор" используется.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
