На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Хайо, xman, clips, UA0OAG, mikhalych, Tryser]
 Форум —› Радиостанции —› Гранит 2Р-21М
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
kardinalw
с сен 2013
Новошахтинск Ростовской обл.
Дата: 06 Мар 2017 15:39:24 #
Всё получилось только софтом 0.98. Поменял частоты всё нормуль, а софт 1.1. с косяком. После него лабуда какая то. Кстати мощность в них меняется резистором рядом с выходным каскадом, наподобие FTL-1011.
kardinalw
с сен 2013
Дата: 06 Мар 2017 15:44:42 #
Самое интересное, что станции шьются в выключенном состоянии. Такого не встречал ни в Моторах ни Яськах.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 06 Мар 2017 16:14:55 · Поправил: ua9zbk (06 Мар 2017 16:22:34) #
В каком диапазоне работают р.станции (33-38 42-48 50-57 МГц)? Что за характеристики компьютера?
Ну наверно не совсем в выключеном состоянии. Питание то на станцию все же подается?
kardinalw
с сен 2013
Дата: 06 Мар 2017 16:59:29 #
42-48. Комп, старый Celeron 2 ггц. Операционка XP. Питание подаётся, а кнопочкой не включаем. Если пытылись записать версией 1.1., то прошивка уже убита.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 06 Мар 2017 17:08:13 #
Конечно пытался.. Но что то не верится что прошивка кончилась..
А как шнурок распаяли , как здесь:
http://www.cqham.ru/image3/GRA2.gif ?
kardinalw
с сен 2013
Дата: 06 Мар 2017 17:14:12 #
Да именно так. Переходник такой. Похоже версия 1.1 по другим адресам информацию шьёт.
kardinalw
с сен 2013
Дата: 06 Мар 2017 17:15:25 #
Посмотрите дорожки на морде радистанции. Может предыдущий программист их перерезал.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 06 Мар 2017 17:22:25 #
Да именно та
По моему там неправильная нумерация выводов на RJ45? По схеме "корпус" на 7 ноге разъема , т.е. здесь http://www.cqham.ru/image3/GRA2.gif нумерация с точьностью до наоборот.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2017 17:23:39 #
kardinalw
Вы в этом уверены?
kardinalw
с сен 2013
Дата: 06 Мар 2017 17:33:35 #
Вы в этом уверены?
Опыт. Я походу одну убил.
Нумерация верная. Если держать станцию перед собой, то справ от Вас первый, слева (ближе к окочанию морды) восьмой. Проверьте тестером массу.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 06 Мар 2017 17:41:23 #
видно разные модификации . У меня слева ( ближе к окончанию морды) первый контакт, а корпусной (7) ближе к кнопкам...
kardinalw
с сен 2013
Дата: 06 Мар 2017 17:44:31 #
Тогда только вскрывать морду и смотреть, другого выхода нет.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 06 Мар 2017 17:48:33 #
С распиновкой проблем нет, а вот почему ПО v 0.98 не прошивает станцию правильно - вот где проблема то.... с этим то и боремся .
kardinalw
с сен 2013
Дата: 06 Мар 2017 17:54:05 #
Если Вы пытались прошить V1.1, то после неё 0.98 уже не помогает. Я ухандокал одну станцию таким образом. Попытлся прошить версией 1.1. Появились глюки. Решил попробовать на другой 0.98. Всё получилось. Потом взял считал в файл прошивку со второй станции (с которй всё хорошо) и залил в первую (которую мучил V1/1). Станция больше не включается. Моргнёт и всё.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2017 17:55:17 #
kardinalw
Тут я соглашусь с ua9zbk, да и в принципе нумерация RJ45 если смотреть на розетку с защелкой снизу - слева направо.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2017 17:56:39 #
kardinalw
Есть ли какие-то варианты реанимировать похороненные версией 1.1 станции?
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 06 Мар 2017 18:00:04 #
Моргнёт и всё.
Я тоже на эти грабли наступил... Моргнет и все -это значит , что ни одного канала не зашито. Попробуйте зашить канал и всё встанет на свои места
kardinalw
с сен 2013
Дата: 07 Мар 2017 09:29:49 #
Теперь и 0.98 её не видит. Вот в чём беда.
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Мар 2017 01:43:34 #
Присоединюсь к ожидающим.тоже траблы со станцией 2р-21м. Собрал универсальный программатор ,считал через клиент 1.1 . Но когда пытался загнать назад свои частоты то пошли траблы.пишет 3 канала с одинаковыми своими частотами.попробовал через клиента 0.98- при чтении выдал что не правильно защит диапазон и автоматом ставит диапазон 57000-57500.а станция диапазона 40000-48500
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Мар 2017 01:45:59 #
Вот же Сантел эти дебилы - софт, который не проверяет ИД железа и позволяет молча убивать свои же собственные радиостанции.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2017 05:18:26 #
9CXX
Интересно, их представители этот форум читают вообще?
un7jid
с авг 2007
Казахстан
Дата: 17 Мар 2017 07:47:35 #
2Р-21М это рязанское изделие. А рязанский филиал сейчас относится к Сантелу примерно также как Хитера относится сейчас к Моторолле.
Да и сам Сантел сейчас как предприятие существует лишь на бумаге.
"Правоприемником", то бишь производителем радиостанций 2Р-43(Р-303) 2Р-45(р-303-35), также гранит-203 и 203-25 сейчас является ООО "радиотехника".
Много воды утекло с тех пор. Вообще даже сомневаюсь, что даже в самой Рязани сейчас выпускается 21-я станция.
Радиотехника делает станции лоубенда, но там другая совершенно схемотехника, ПУ от 203-й станции и радиоканал тоже другой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Мар 2017 08:58:30 #
lazurator
Им пофиг. Они тоннами грузили барахло в МВД и воякам, привыкли, что делать конкурентный продукт не обязательно. А потом пошел раскол как пишет un7jid.
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Мар 2017 14:51:00 #
Решение проблемы с прошивкой найдено-проверил сам лично и ещё одним человеком.благодаря разработчику программного и разработчику станции.оказывается есть ещё программа 0.98 дилерская.ей прошивка проходит на отлично.разработчик станции не против публичного размещения контента.предлагаю руководству сканера удалить клиент 1.1 и разместить 0.98 клиент и диллер
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 22 Мар 2017 16:02:09 #
Файлик в студию , пожалуйста :).
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 22 Мар 2017 16:08:34 #
Подтверждаю. Я этот самый еще один человек. С полученной от разработчика версией софта все работает без вопросов. Присоединяюсь к тому, что данный софт нужно разместить для потомков в местном файловом архиве.
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 22 Мар 2017 16:27:59 #
А что не дает Вам самим разместить данный файл?
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Мар 2017 17:00:14 #
Я предлогаю заменить,да бы никто не наступал больше на грабли под номером 1.1 ,так как реакция практически большинства скачать версию посвежее
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Мар 2017 17:13:25 #
На днях брошу в копилку.пока могу на почту скинуть
ua9zbk
с окт 2014
Горный Алтай
Дата: 22 Мар 2017 17:16:09 · Поправил: ua9zbk (22 Мар 2017 17:18:07) #
Просто в описании файла необходимо указать, что это дилерская версия, рабочая.
Почта ua9zbk@rambler.ru
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
