Дата: 26 Мар 2007 09:45:19
Чем регулировать уровень шумоподавления в ГРАНИТе 2Р-21М (40 МГц)? В стандартном софте такой позиции нет.
Дата: 27 Апр 2007 16:46:41
Потенциометром около шлейфика.
Устанавливать 2 или 3 уровень, будет примерно соответствовать номинальной чувствительности.
Дата: 06 Фев 2010 22:09:27 · Поправил: Dem_it (07 Фев 2010 20:47:59)
02 Май 2010 18:43:40 - Присоединенная тема: Гранит 2P-21 - программирование
Подскажите, какой программкой запрограммировать сей аппарат.
Дата: 07 Фев 2010 22:29:21 · Поправил: Dem_it (07 Фев 2010 22:30:19)
07 Фев 2010 22:33:55 - Присоединенная тема: Софт для Гранит 2Р-21
Ищу софт для программирования станции, а то с двумя каналами как-то скучновато.
Дата: 02 Май 2010 17:44:45 · Поправил: ru9ht (02 Май 2010 17:49:54)
02 Май 2010 18:42:50 - Присоединенная тема: Схема программатора Гранит 2Р-21М
Нужна схема программатора на р.с. Гранит 2Р21М.
Заранее спасибо!
Дата: 19 Май 2010 07:34:15
Дата: 26 Янв 2014 11:24:00
Не получается запрограммировать рацию Гранит 2Р-21м,программатор есть и софт есть,вроде её нужно сначала перевести в режим программирования,но не получается почему-то,нажимаю одновременно "Ф" и вкл. должны быть два тире,но индикатор погасает и все,в данный момент зашит один канал и работает?
За ранее спасибо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sam_4871.jpg |
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 29 Янв 2015 14:00:19
Апну. Подскажите, где взять софт и распайку программаторв для 2Р-21?
uralУчастник
Дата: 29 Янв 2015 16:04:30
Дата: 27 Янв 2016 12:12:34
Уважаемые участники форума пожалуйста подскажите , как программировать Гранит 2Р-21М , методику действий и необходимые инструменты.Приобрел эту рацию , а в ней всего два канала -46.58 , 46.78 . Программу из предыдущего поста взял , а что и как -вопрос .На рации нет никаких дополнительных разъемов , вообщем гуру помогите разобраться что и как.
uralУчастник
Дата: 27 Янв 2016 12:18:03
программатор есть тоже в предыдущем посте. только интересно, с кем вы на лоубенде говорить собрались? :)
Дата: 27 Янв 2016 14:40:41 · Поправил: Petruchio (27 Янв 2016 17:07:10)
Это то , что приобрел по случаю , ну а пригодится для связи с родственниками , так как живу в сельской местности . Вопрос остается : какова методика программирования ? Как подключается рация к компьютеру ?
uralУчастник
Дата: 27 Янв 2016 15:17:09
Открываете ПО, считываете параметры, вносите правки, записываете параметры.
Дата: 27 Янв 2016 15:24:19
По этой ссылке https://yadi.sk/d/kcblfhd_npLJv - программатор , инструкция по программированию,
инструкция по ремонту от ЗАО "Сигмаком" Рязань , разработчика и изготовителя 2Р-21М.
2Р21 - разработка Москва , 2Р-21М - Рязань , 3Р21АЦ -Тула . Корпус один и тот же. |
Дата: 27 Янв 2016 17:07:56
Спасибо .
Дата: 28 Янв 2016 16:39:15
Уважаемые участники форума снова обращаюсь к вам с просьбой: не поможите Вы ли мне с инструкцией на переносные рации Гранит-П , а также с программным обеспечением. Яндекс и Гугл мне не помогли.
Дата: 31 Янв 2016 12:59:26
Тишина...
Дата: 01 Фев 2016 00:00:16
Дата: 01 Фев 2016 04:53:47 · Поправил: Petruchio (01 Фев 2016 07:55:28)
Да читал уже , там вроде бы о других Гранитах , а экспериментировать что-то боязно , опасаюсь убить... к тому же архивы с ПО битые...
Дата: 01 Фев 2016 16:07:47
Дата: 01 Фев 2016 17:07:04
Большое спасибо . Буду экспериментировать , только не понял : на комп нужно установить Win98 для прошивки ?
Дата: 01 Фев 2016 19:27:49
Вроде бы этот программатор корректно работает только под DOS . В Windows98 есть режим запуска
системы под DOS. Рекомендую при этом знать путь , где лежит программатор , а лучше знать путь , где находится файлвый менеджер (Norton Commander) .
Я программирую так : включаю комп с Win98 , перезапускаю в режиме DOS , набираю с клавиатуры путь менеджера (например C:\NC\nc) . Далее в менеджере нахожу программатор и работаю потом с ним . Под XP запрограммировать Р33П1("Гранит-П") мне не удалось .
Видел сообщения , что кто-то устанавливал Win98 на виртуальную машину и потом удавалось программировать .Не пробовал .
Дата: 01 Фев 2016 19:31:00
Большое спасибо за консультацию , никогда из под dos ничего не делал , но буду разбираться. Еще раз спасибо.
Дата: 01 Фев 2016 20:03:48
А оно надо? Компьютер нужен с LPT интерфейсом , и кабель программирования свой особенный .
И ещё хитрый момент - когда нажимать кнопки на радиостанции и запускать программатор .
Это как на при отправке факса - кто первый должен стартовать .
Вот здесь это важно . Сначала запустить программирование на компьютере , а затем нажать
кнопку на радиостанции .В руководстве это написано , но я почти всегда ошибаюсь..
Удачи!
Дата: 01 Фев 2016 20:07:14
Уже большие сомнения взяли...Ладно , пока буду изучать матчасть , потом будет видно . Спасибо.
Дата: 15 Дек 2016 08:31:46
Здравствуйте.
Нужна помощь по программированию 2Р-21.
Использую "Программатор 2Р-21 v.1.1", есть кабель для программирования. Кабель вроде как проверенный, рабочий. Считывание настроек из Гранита проходит нормально, хотя и медленно.
Далее, вношу свои изменения и заливаю параметры в Гранит. Запись происходит уже значительно быстрее, чем чтение. По окончании записи в программе сообщение "Запись успешно завершена".
По факту же вижу, что в р/с залилось нечто совсем не мое )). Стали активными каналы 0, 2 и 3 с какими-то "не моими" частотами.
Подозревал в косяке Windows 10, проверил на ХР. Проблема сохраняется.
Подскажите почему так происходит и как это исправить?
Дата: 15 Дек 2016 09:41:41
Добрый день. Частоты забивал на Windows XP проблем не было . Сейчас я уже и не помню подробности , но главное -частоты должны быть кратны 25 кГц . Если этого не будет ,то канал будет работать не правильно -звук либо хрипеть , либо вообще не будет , во всяком случае так было у меня.Программатор я купил на фирме ,специализирующейся на "Гранитах". . Если хотите вышлю на вашу электронку полную инструкцию по работе с "Гранитами" ,там ответы на все вопросы.
Дата: 10 Фев 2017 15:46:04
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот и у меня такая же проблема. Весь инет перерыл а толку мало. Только один софт видит эту рацию "Программатор 2Р-21 v.1.1". Где косяк- неизвестно.
Дата: 10 Фев 2017 19:10:55
Есть более старая версия:https://yadi.sk/d/6zJV53Xq3Don5U
Версия 0.98 . Может она справится.
Дата: 11 Фев 2017 08:53:44
Ею я и пользовался. Новой программой специалист из сервисного центра по "Гранитам" не посоветовал пользоваться , там какие-то нюансы есть , которые могут повредить прошивку рации.
