Дата: 05 Апр 2007 16:43:34
При любой конструкции. У Вас климат другой,
Если бы все конструкции блоков были неправильными, Колумб бы так и не смог открыть Америку, так бы на веслах и плавал. Кстати, в этом что-то есть..
Блок не должен иметь избыточного зазора с щечками, трос должен быть в рубашке, предотвращающей волосение. Если все правильно, ничто не соскочит и не заест. Климат здесь еще хуже, чем в России.
Дата: 05 Апр 2007 16:49:20
Какие все-таки антенны обычно используются совместно с этими мачтами?
Легкие проволочные КВ антенны, УКВ антенны.
Дата: 05 Апр 2007 20:31:56
Дата: 05 Апр 2007 20:40:50
Это что специальные шнуры которые не порятся от солнечного уф излучения ?
Дата: 05 Апр 2007 21:07:27 · Поправил: ua6lfj (05 Апр 2007 21:17:11)
Именно. И еще они не вытягиваются со временем. Называется Debeglass. 4мм корд в УФ ПВХ расчитан на 310кг. Это правда меньше, чем Парафил фирмы Linear Composites (кевлар 49, шире известный как шестиблочный арамид, изобретенный фирмой Дюпон и сдрюченный у нас как РУСАР, пропитанный эпоксидной смолой, используется для намотки камер сгорания маршевых твердотопливных двигателей, еще используется для армирования оптоволоконных кабелей, с ухудшенной, правда, формулой до невозможности военного применения), который обеспечивает 430-510 кг на этом же диаметре, но заметно дешевле. Оба некрученые невитые шпагаты из плоско-параллельных нитей-филаментов (yarns).
Дата: 06 Апр 2007 01:51:19 · Поправил: NBFM (06 Апр 2007 02:09:34)
Gleb1
да просто все. хомуты крепления газелевских выхлопных труб знаете?
да-да, начты МТ5 мы ими крепим, вместо штатных) ибо штатных- взять негде.
так вот, берете- ДВА! один, выворачиваете "наизнаку". (крепите планку- ровной стороной к мачте, вертикально) в нее- заранее закрепляете U-болт двумя гайками, которые ровной стороной планки- прижимаются к мачте. и затягиваете планку первого хомута, U-болтом от второго хомута, горизонтально
штатно ставите планку- и затягиваете гайки уже на контре или по две. все.
сфотать не могу сейчас, к сожалению. все высоко(( либо когда буду опускать, (ибо надо) либо смоделирую как нить на свободном куске мачты, валяющемся на балконе. но завтра это не случится) пока некогда.
в эту проушину- легко проходит любой трос/веревка, ничего не примерзнет и не соскочит с блока в самый ответственный момент подъема.
ua6lfj
Если конструкция блока правильная - ничто никуда не выпадает и не ржавеет. Ну а насчет примерзания - здесь это вообще авангард сродни черному квадрату Малевича. Мачты почти все продаются в Ирак.
Георгий, я Вам скажу таки за сибирь, что там тоже бывает +50! но и -50 - вообщем так же регулярно)
"правильная" конструкция блока, вообщем реализуемая в условиях производства, не всегда реализуема дома, "на колене". потому когда возник вопрос подъема антенного полотна кв антенн, решил не связываться с механическими узлами, а наоборот их исключить.
ну а попавшиеся под руку две пары резервных газелевских хомутов для крепления мачты и вовремя выданный совет товарища- решили вопрос на корню.
теперь- никаких блоков вообще никогда нигде не ставлю. два хомута- надежнее и дешевле.
а открыл ли Колумб Америку, это уже таки по сей день открытая и сомнительная история-)
а викинги, как известно ходили на веслах...)
Дата: 06 Апр 2007 03:37:52
NBFM
Роман ты уже решил дома делать блоки? =)
Может, ...это, ... всё-таки в магазин строительный.... а?
Дата: 06 Апр 2007 08:02:10
У нас используются вот такие ролики и тросик не западает за щёчку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rolik.jpg) |
Дата: 06 Апр 2007 12:01:00
А я с самого начала несерьезно отнесся к этому узлу, когда трос заклинило мы его пытались с приятелем вырвать, но ничего не вышло!
Тут то и подумал что надо было ролик выточить на токарном станке с минимкльным зазором между его креплением. А я просто взял первый попавшийся и впендюрил.
NBFM Да я примерно понял конструкцию.
Ukaz16 У вас тоже T2FD ?
В уме прикинул, поставить 4 секции по 3 метра каждая. Трубы вставить друг в друга, просверлить отверстия и закрутить болтами на 10.
4 яруса растяжек из стальной проволки. Т.к. мачту снимать нет необходимости.
ua6lfj У вас на конце мачты такая согнутая трубка используется, на какое расстояние она относит полотно диполя от оси мачты ?
Дата: 06 Апр 2007 12:42:13
Gleb1 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sg__103.jpg) Название на балуне SG-103 суть T2FD. Таже маша. |
Дата: 06 Апр 2007 23:15:53
ВеZдеход
нет, фтопку. в АВТО магазин. 18 рублей и полные штаны от щастия. за две минуты.
зачем использовать механику там, где она может подвести?
Gleb1
рад, что кому то пригодится мой скромный опыт.
Дата: 07 Апр 2007 11:57:24
Этот гусак по-английски называют gibbet. Примерно на 400мм, исключает удары балуна об мачту и короткие замыкания. Классический прием.
Георгий
Дата: 07 Апр 2007 12:05:20
ua6lfj
Из чего набираете нагрузку для T2FD или уже берете где готовую?
Дата: 07 Апр 2007 12:46:12
Это готовая антенна YA30, берем прямо из упаковки.
Дата: 07 Дек 2014 13:57:48
Есть задумка поднять мачту из составных труб. Одна труба - 1.80 м. Практический вопрос, какой величины возможно нарастить мачту? И как граммотно рассчитать всю механику подъёма?
Дата: 07 Дек 2014 14:14:09
Какой диаметр труб,какой материал?Какая высота вообще нужна?
Дата: 07 Дек 2014 14:28:25
Трубы достались как "наследство". Вероятней всего старое армейское хозяйство. Дюраль, диаметр около 60 мм. Прежде чем затевать эпопею, хотелось бы чётко определиться (из практических отзывов), какой величины возможно поднять мачту. Количество элементов позволяет до 20 метров. Нагрузка на мачту планируется 10-15 кг.
Дата: 07 Дек 2014 15:47:31
Думаю,что поднимите. Но потребуется падающая стрела около 8 метров длиной,как минимум 3 уровня оттяжек,расположенных под углом 90 градусов(а не 120). Для подъёма хватит усилия 2-х человек на тяге за верёвку и один человек на падающей стреле.
Дата: 07 Дек 2014 16:02:58
PERESKOP
Я себе поднимал мачту один, тонкостенная труба 51мм сталь, нарезана по два метра пять колен, стык из толстостенной трубы внутренним диаметром 52-53мм, после сборки на крыше, два яруса оттяжек, на жестко прикрученном к крыше подпятнике, без падающей стрелы, когда поднимал очко сыграло, опускать побоялся, она начала пружинить, потихоньку поднял, зафиксировал, растянул на всяк случай один ярус, спустился домой накатил стакан и попытался забыть про этот ужас. Потом двоем ее легко валили и поднимали с приятелем. Думаю ваш алюминь вы легко один будите тягать.
Дата: 07 Дек 2014 17:00:18
Сейчас параллельно с другом обсуждаю эту тему. Решили остановиться на 16 метрах. В связи с этим возникли вопросы. Как лучше реализовать конструкцию падающей стрелы? По общепринятым нормам её длинна 1/3 от длинны мачты, это получается около 5 метров или можно как-то варьировать? А оттяжки... Хватит-ли двух ярусов? И на каком расстояние? Вообщем вопросы. Как-бы разобраться, желательно графически. С автором темы то-же хотелось-бы проконсультироваться. Хотя уже 7 лет прошло....
Дата: 07 Дек 2014 19:09:43
Дата: 07 Дек 2014 20:20:55
Радиал
Спасибо.
А почему на кадрах Вашего подъёма 2 ярус совсем "пустой"? Без натяжки.
Дата: 07 Дек 2014 20:51:11
на какой минуте?
Дата: 08 Дек 2014 08:17:40
PERESKOP
С такими трубами я поднимал мачту штатным подъемником на 24м. Только она у меня использовалась с антенной ИнвертедВи. Три яруса растяжек из оцинковки. Простояла около 10 лет, а на 11 году сложилась от тяжести растяжек когда "ледяной дождь" прошел. А вообще штатная высота такой мачты максимум 18 метров.
Дата: 24 Дек 2014 18:06:21
Свежачок!
Здравствуйте, и сколько стоит или будет стоить одна секция?
на какой минуте?
Начиная с 4мин 32 сек и до 4мин 50 сек, талреп второго яруса оттяжек болтается.
