На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ btr, Olexandr, Silent, samid]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Метод падающей стрелы, практическое пособие в картинках
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 26 Мар 2007 10:18:19 · Поправил: ua6lfj (26 Мар 2007 10:32:34) #
Вниманию заинтересованных гостей форума предлагается небольшая pictorial instructions по подъему легкой 12м мачты методом падающей стрелы.
Изображенная на фото мачта состоит из 12 стеклопластиковых секций, соединяемых без замков, растягивается в 4 стороны в 4-х ярусах. Основание мачты должно надежно закреплятся посредством анкерных гвоздей и иметь два шарнирных узла поворота нижней секции и самой стрелы.
Мачта собирается на земле, тщательно вымеряются длины всех растяжек и по разметке вбиваются анкера.
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/c60dc059ff5e1661ac.jpg
Растяжки одной из сторон собираются вместе и временно, но надежно крепятся к концу стрелы, длина которой должна составлять примерно 1/5 высоты всей конструкции. Нужно так уложить растяжки на земле, чтобы они не перехлестнулись при подъеме.
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/ad41f69342af57b28b.jpg
Растяжки явно слабы или вытягиваются. На этом этапе лучше прекратить подъем и подкорректировать натаяжение ярусов. Если мачта тяжела, лучше это делать вдвоем
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/e63ab7c1a8a1662208.jpg
Или втроем
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/63e0abbd9567c26274.jpg
Отвлекаться на сотовые звонки в этот момент не стоит
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/36b919c7108047acdc.jpg
Пятиться назад нужно осторожно, чтоб не споткнуться об анкер...
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/8d3d2b0d09b4eb815e.jpg
..так как он предназначен для другой цели
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/d956173ffa660786fd.jpg
Стрелу после завершения подъема, закрепеления и выравнивания натяжения ярусов лучше убрать.
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/e3cc20aa71e2442ddc.jpg
Вот и готово
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/96a49c390d1ab4f8cf.jpg
Красота
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/aa6ea48b6c488334aa.jpg
Особенно интересно делать это на крыше в часы заката
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/6ea83a75ecee359d13.jpg
Подъем может осуществляться как с подцепленным диполем, так и с блоком для его последующего водружения, что более цивилизованно.
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/af8783248b83ee673b.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/070326/7391d1ee548b385056.jpg
Успехов вам и безопасного mast erecting.
Георгий
www.stealth.ae
mc3372
Дата: 26 Мар 2007 11:02:59 #
я вот тут подумал что можно еще вместо трех человек с воловьей силой взять лебедку или какой нить храповик.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Мар 2007 11:22:57 · Поправил: taymyr (26 Мар 2007 14:12:09) #
Вот в соседней ветке метеостанции обсуждаются, так, кстати, метеомачты для АРМС, для анеморумбометра М-63, 49 и проч. поднимаются точно так же, в комплект входит доп. труба, а для больших мачт и полиспаст в комплекте.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 26 Мар 2007 11:27:29 #
Можно. Все зависит от тяжести мачты. Для указанной на фото никаких механизмов не требуется. Под Таганрогом есть 130м мачта, поднятая указанным методом. Тянули тремя танками, стрелу поднимали меньшей стрелой одним танком.
Указанная мачта 13.5м, не 12. Та, что на крыше - 10м.
Георгий
Дата: 03 Апр 2007 13:30:02 #
Диполь на блоке - удобная блин тема!
Gleb1
киргистан
Дата: 04 Апр 2007 12:12:44 #
ua6lfj Георгий , Спасибо за подробные инструкции по подъему мачт. Они поднимают боевой дух таксказать :-)
Думаем насчет того чтобы поднимать примерно такую-же по высоте мачту, но из металл. труб. Как думаете, вчетвером осилим?
Ещё хотел спросить та антенна на какую нижнюю рабочую частоту ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Апр 2007 12:30:55 #
Подписываюсь! :)
Тоже в скором будущем предстоит подобная работёнка.
Сразу мысль родилась, что подъём таким способом лучше производить при встречном ветерке, чтоб он в помощ был. :)
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 04 Апр 2007 14:05:41 #
А вот вы попробуйте и нам всем расскажете, все будут знать. Впрочем, если сибиряки - осилите. В любом случае, советую применять каски. Возможно, стрела должна быть длиннее.
Вспомнился местный анекдот.
Два одессита в дубайском автосалоне пытаются выбрать мерседес. Один другому:
- Боря, как по-английски будет слово "ЗА"?
- А шо ты хочешь узнать?
- Та я хочу спросить ЗА ТУ машину.
Антенна удовлетворительно работает 4-30Мс. КСВ не хуже 3х всюду. Согласование не используем. Это YA-30 фирмы Yaesu Musen Co. Делается для них фирмой Diamond.
Георгий
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Апр 2007 15:42:29 · Поправил: UB5 (05 Апр 2007 15:36:37) #
ua6lfj:
Это аналог АН-710 :
http://www.radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=3&brand=15&product=438
Фактически, все та же T2FD, у которой, при такой ее длине (24м без элементов крепежа), ниже 6 МГц начинается резкий спад усиления:
Falcon68
Дата: 04 Апр 2007 17:53:38 #
А по сути, все та же T2FD, у которой, при такой ее длине (24м без элементов крепежа), ниже 6 МГц начинается резкий спад усиления:
Ясен перец. При диап. от 1,8-30 у нее одно плечо должно быть как вся YA-30. Тем более, что эта "коммерческая" антенна. А они в основном расчитываются от 14МГц и выше. :)
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 04 Апр 2007 20:09:37 · Поправил: ua6lfj (04 Апр 2007 21:25:49) #
Да, антенна коротка для 80м и ниже. Но зато ставится инвертедом на 10-12м мачте, более длинный диполь лучше ставить на двух мачтах. Но тогда лучше взять колбасу Надененко.
P.S. Кстати, мачта, что на крыше, растянута синтетическим шнуром DEBEGLASS. Примерно USD1.0/m, это сильно удорожает саму мачту. Мы изготовляем эти мачты по 150-170 штук в месяц по оптовой цене USD860.00, розница USD 1200.
http://keep4u.ru/imgs/b/070404/1e9c5605cc461e456a.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/070404/204dc2c76f32d73271.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/070404/1a5417f864870e32ef.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/070404/546fc79221fe488daf.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/070404/0869c8e92c15177909.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/070404/2423bf7ffb2fb06f1b.jpg
А это фирма-заказчик.
http://keep4u.ru/imgs/b/070404/6bde29811f6995bf90.jpg
Здесь показано как ставить мачты не рекомендуется.
http://www.stealth.ae/plugins/custompages/articles.php?id=23
Георгий
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 04 Апр 2007 21:26:11 #
Ага.... Так вот где прячется этот, как его - БУДЬ он не ЛАДЕН!!! (замените буквы "i" в названии компании на "е").
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 04 Апр 2007 21:34:38 #
Ничего менять не нужно. Это действительно официально существующая здесь компания этого семейного клана. Написано правильно, так они сами себя пишут. То, что попадается в газетах (Ben Laden) соответственно, неверно. Занимаются, в основном, крупномасштабным строительством. Можно, например, ехать минут 5 на скорости 100км/ч вдоль забора из щитов, на каждом из которых это написано. И туристов с круглыми глазами...
Георгий
Дата: 05 Апр 2007 00:16:00 #
ua6lfj
Что за сплав и труб и кто их производитель?
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Апр 2007 00:25:42 · Поправил: ua6lfj (05 Апр 2007 00:39:27) #
сплав 6061Т6 местного проката, 50мм стенка 5. Мачта легкая, но прочная, 16 кг на топ, чтоб меж двух диполь вешался.
Дата: 05 Апр 2007 00:44:56 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2007 00:46:16) #
Вы имели ввиду T6061? Ну понял, его я знаю - аналог отечественной авиали АД-33.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Апр 2007 00:49:11 #
да, только темпер 6. закалка.
Дата: 05 Апр 2007 00:53:30 #
ua6lfj
Ну таких деталей я уже не знаю...
NBFM
Дата: 05 Апр 2007 03:07:15 #
лучше не блок, а проушина. с блоком- иногда выходит гимор( то трос мимо блока выпадает, то блок примерзнет/заржавеет. а трос пропущеный в проушину- всегда легко опустить/поднять.
Gleb1
киргистан
Дата: 05 Апр 2007 08:18:33 #
NBFM
Раскажите по подробнее ? я уже с этим сталкивался насчет мимо блока.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Апр 2007 08:21:13 #
Если конструкция блока правильная - ничто никуда не выпадает и не ржавеет. Ну а насчет примерзания - здесь это вообще авангард сродни черному квадрату Малевича. Мачты почти все продаются в Ирак.
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Апр 2007 13:39:08 #
ua6lfj:
А какие антенны на них обычно воодружают - все те же T2FD под торговым названием YA-30 ?
И для каких целей - если это не военная тайна Бин Ладина ? :))
SRPSPB
Дата: 05 Апр 2007 14:14:55 #
На первой фотографии человек работает в рукавицах за сверлильным станком. Рискует, однако..
А песком соединения не забиваются? Или эти мачты ставятся один раз?
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Апр 2007 15:42:18 #
В Ираке работает множество фирм. Кому война - а кому и мать родна. Всем нужны все виды связи, от спутниковой до половой. А ля гер ком а аля гер.
Георгий.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Апр 2007 15:50:54 #
Блок есть блок, ему надо делать профилактику. Бывает и выпадает, с ролика защечку трос запасть может, когда большое налипание снега на канат.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Апр 2007 15:53:20 #
Это очень опытный человек, рук куда не надо не сует. На столе станка стоит оснастка, куда вставляется конец трубы, ничего держать не нужно, только рычаг нажимай. Хотя, конечно, не по правилам.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Апр 2007 15:57:25 #
Бывает выпадает. Когда конструкция неправильная.
Одна газета написала: " Половина нашего парламента - воры и жулики". Парламент подал в суд на газету. Тогда газета дала опровержение: "Половина нашего Парламента не воры и не жулики".
Георгий
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Апр 2007 16:11:17 #
При любой конструкции. У Вас климат другой, наверное и оцинковывать металлоконструкции не нужно. Спорить на этот счет не буду, вопрос скорее к NBFM
Это очень кустарный подход. Развивая Вашу мысль, лучше сделать всё-таки через блок, который бы держался не мертво, не на стропе, а на леере.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Апр 2007 16:42:57 #
Если бы все конструкции блоков были неправильными, Колумб бы так и не смог открыть Америку, так бы на веслах и плавал. Кстати, в этом что-то есть..
Блок не должен иметь избыточного зазора с щечками, трос должен быть в рубашке, предотвращающей волосение. Если все правильно, ничто не соскочит и не заест. Климат здесь еще хуже, чем в России.
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Апр 2007 16:43:08 #
Юрик В правильно сконструированном и изготовленном блоке тросу просто некуда выпадать.
ua6lfj Какие все-таки антенны обычно используются совместно с этими мачтами?
 Страница:  1  2  »»
