На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный усилитель LNA 5000
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Kaha
Узбекистан
Дата: 26 Мар 2007 12:51:04 #
Здаствуйте. Нужен совет тех кто пользуется антенным усилителем LNA 5000. Он работает только на прием или можно воспользовать его и на передачу? И чем можно заменить С225.
mc3372
Дата: 26 Мар 2007 14:04:25 #
что значит на передачу7
Kaha
Узбекистан
Дата: 26 Мар 2007 14:17:16 · Поправил: Kaha (26 Мар 2007 14:41:59) #
У меня служба ПТС для радиовещания, для передачи приходится антенну поднимать на высоту 20-40 м. Потеря по кабелю заметная (сравнению с 5-м кабелем). Хотим заказать усилитель. На прием есть LNA 5000, пока не установил, но проверил, работает хорошо. А там разъем "antenna" и "TRX". А описание нету. "TRX" это прием и передача или я ошибся.
Roma
Саратов
Дата: 26 Мар 2007 15:00:21 #
Усилитель только на прием. TRX-имеется в виду трансивер (или приемник). Скорее всего, при отсутствии питания на усилителе включается режим "обход". Хотя на 100% не уверен, надо смотреть описание.
А что такое С225?
797
Нижние Мымры
Дата: 26 Мар 2007 15:00:38 #
LNA 5000 и передача
Ничем не обоснованная фантазия.
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Мар 2007 15:06:01 #
Короче, вопрос, видимо, нужно было задавать так: "есть ли автоматический обход в LNA 5000 при переключении на передачу?"
Kaha
Узбекистан
Дата: 26 Мар 2007 15:08:04 #
А если так
Kaha
Узбекистан
Дата: 26 Мар 2007 15:15:53 · Поправил: Kaha (26 Мар 2007 16:58:34) #
А что такое С225?
C225-транзистор. Усилитель диапазоном от 50Мгц до 5 Ггц.
Roma
Саратов
Дата: 26 Мар 2007 15:22:01 #
А если так
А если есть режим "обход", то этот усилитель можно использовать не только с приемниками но и с приемопередатчиками.
А что сказано в инструкции?
Roma
Саратов
Дата: 26 Мар 2007 15:28:01 #
Не поленился-прочел-НЕТ режима "обход".
Kaha
Узбекистан
Дата: 26 Мар 2007 15:32:39 · Поправил: Kaha (26 Мар 2007 15:36:22) #
50Mhz-5Ghz Preamp
Top- quality technology in its noblest form: a modern SiGe amplifier chip on a low- loss ceramic microwave substrate and the use of microstrip N sockets render a low noise figure together with a high gain over a bandwidth of 5 GHz.
The excellent large- signal behaviour of the LNA- 5000 is proven by an IP3> 30 dBm. Intermodulation interference by a large sum of signals with bigger antennas is thus almost excluded.
The LNA-5000 thus classifies as an allround amplifier for many applications, be it as preamplifier for scanners, receivers or for improving the sensitivity of measuring systems.
The LNA can also be used advantageously as a small- power amplifier with a linear output power up to 20 dBm. The amplifier can be power fed either in a direct or remote (over the coaxial cable) way. The supply voltage is internally stabilised. Due to the weather- proven housing the LNA- 5000 can be mounted directly at the antenna pole. The pole clamps are hot-dip galvanised, all screws and nuts are stainless steel.
Recommended DC-Injector: DCC-5000.
Technical Data
Frequency Range 50 - 5000 MHz
Impedance 50 Ohm Gain/Noise Figure(typ.):
@ 200 MHz 20/1.9 dB @ 500 MHz 25/2.0 dB
@ 1000 MHz 23/2.0 dB
@ 3000 Mhz 16/2.8 dB
Socket N-female
Operating Voltage 10 - 20V
Current Drain: 65 mA at 12V
Max.Pole diameter58 mm
На русском нету.
Kaha
Узбекистан
Дата: 26 Мар 2007 15:48:00 #
Посоветуйте тогда какой нибудь двунаправленный усилитель на 443-449 Мгц. Если можно европейского производство.
