Дата: 26 Мар 2007 14:18:52
Нужна схема Р-853 В1
Дата: 27 Мар 2007 11:49:08
Я уж 3 года ищу ,все никак . Правда я оттуда уже вырвал 193ие3
Дата: 27 Мар 2007 21:18:29
У меня есть, только нужно на полке поискать, что нужно конкретно?
Дата: 27 Мар 2007 22:22:21
мне бы желательно приемник . синтезатор я уже разобрал , вот теперь думаю запустить бы радиотракт.
Дата: 27 Мар 2007 23:01:17
Завтра попробую найти.
Дата: 28 Мар 2007 10:40:56
TO: ДСПТ
При нажатии * происходит выбор разряда сканирования т.е. моргает светодиод во втором рязряде ,в третьем и т.д.(эта операция нормальна) при нажатии > происходит скачок по частоте вверх не только этого разряда ,а всех вразу , например, была частота 127 600 моргает 6 нажимаю > становится 134 827 нажимаю еще раз становится 143 850 насколько прыгает закномерности нет на прием и передачу работает нормально с частотой ,которую показывают светодиоды
соответсвует.
Дата: 01 Апр 2007 21:16:14
ну что схема нам достанется ?ДСПТ
Дата: 04 Апр 2007 16:46:08
а есть у кого хоья бы схема подключения гарнитуры? ведь у самого была когдато, сканировал, отправлял кому т опо просьбе...
Дата: 04 Апр 2007 20:06:12
Да будут все схемы какие нужны, просто в конторе пытался найти сканер А3, но так и не нашел, придется сканировать своим. Куда кидать схемы?
Дата: 04 Апр 2007 20:19:26 · Поправил: Perehvatchik (04 Апр 2007 20:19:39)
ой.. в копилку, а можно и на почту
мне если можно схему подключения гарнитуры и схему унч-что то там в нем погорело :-(
Дата: 05 Апр 2007 17:04:31
а теперь вопрос к мэтрам-при настройке станции на частоту правой кнопкой происходит перебор цифр по порядку от 0 до 9 пока не подберешь нужную. но перебор этот происходит весьма медленно, неудобно, особенно если мониторишь борт, который с одной частоты переходит работать на другую. есть ли в схеме возможность увеличить скорость перебора цифр при настройке? какой узел за это отвечает? может некому конденсатору емкость уменьшить?
