На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ timon68, RA6FOO, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как измерить частоту принимаемую тюнером KS-H-131?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2007 15:20:39 · Поправил: Broadcaster (26 Мар 2007 21:59:44) #
Как его настраивать, не зная частоты принимаемого сигнала? Есть частотомер. Куда ж его цеплять?
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2007 23:17:21 · Поправил: Broadcaster (27 Мар 2007 11:07:30) #
Кто-нибудь что-нибудь знает по этому поводу?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Мар 2007 23:19:24 #
Broadcaster
Через разделительную ёмкость (оч. маленькую - единицы пФ) к выходу гетеродина.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2007 23:21:07 #
А поподробней. Где искать выход гетеродина?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Мар 2007 00:34:42 #
Broadcaster
Метода очень простая, ищется схема и по ней смотрится выход гетеродина. На поиск схемы иногда уходят годы. Есть еще одна, берется индикатор поля с маленькой катушкой вместо антенны и ищется место на плате, где стрелка максимально отклонится, гетеродин где то рядом. И последняя смотрите до какого активного элемента на плате идут входные цепи, на соседние вывода этого элемента подключен гетеродин.
P.S. Схему в первом приближении можно свести по даташитам активных компонентов.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2007 10:44:03 #
Спасибо
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2007 11:06:09 #
Нашёл схему! Не подробную правда, но этого вполне достаточно. Вот
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/p8_9.html
mc3372
Дата: 27 Мар 2007 13:48:51 #
можно еще так - потыкаться к транзюкам, обычно гетеры стоят в самом дальнем углу считая от входного гнезда. всего по одному на каждый поддиапазон - то есть три гетеродина и три транзюка. хотя наверно у вас там не транзюки а смесовая микруха. тогда еще проще. наверняка в микрухе все генераторы и стоят. и может даже вывод под частотомер есть у ней.
микруха то есть там?
я так понял это аналоговый тюнер7 без pll?
не проще ли взять цыфровой7 тут я и мои коллеги а порой и аппоненты кучу прог написали как им рулить от компа. наливай да пей.
причем для разных тюнеров
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2007 15:01:23 #
С тюнером с pll (пока) не заморочился, т.к. нет контроллера да и программатор ещё не сооружал. Ты случаем не прямое ли управление имееш ввиду, прям с порта? Если так, то очень интересно поподробнее! Микруха есть. В ней видимо все три генера :) (ещё не проверил). Сёдня вечером напишу что получилось. Сейчас заканчиваю БП пока.
Serge
Дата: 27 Мар 2007 16:36:35 · Поправил: Serge (27 Мар 2007 16:39:00) #
Напрямую подключаться к гетеродину очень нехорошо, обязательно нужен буферный каскад. В советских СК-М это делается легко и без схемы, а в современных сложнее. Да и сам гетеродин наверняка почти весь в м/с. Если есть выбор, вариант с PLL намного лучше. Управление - для начала напрямую с параллельного порта без всяких контроллеров (минималистический вариант). Почитайте ветку http://radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=25748
там в конце есть и софт для экспериментов (увы, как оказалось, не без ошибок...)
P.S. Посмотрите даташит на микросхему. Возможно, у нее уже есть буферизованный выход сигнала гетеродина. А его контура легко определить, поднося палец к катушкам и следя за приемом. :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 27 Мар 2007 16:37:25 #
Broadcaster
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=25748
Юзай до конца все найдешь.
mc3372
Дата: 27 Мар 2007 16:59:24 #
во!
в нашем полку прибавление типа!!!
Broadcaster - бросай ты эти аналоговые тюнеры. только нервы портить себе.............
