Дата: 27 Мар 2007 08:28:54 · Поправил: Дима из Крыма (27 Мар 2007 08:34:44)
Первое что пришло на ум,инфракрасный брелок и ультрозвуковой свисток. |
Дата: 27 Мар 2007 08:43:35
Гы, домофон в антивандальном исполнении с таблеткой.
Дата: 27 Мар 2007 08:54:27
дану все проще. участки поля на котором не надо было кушать траву от коров в колхозе им Ленина огораживали оцинкованой мягкой железной проволокой, короая держалась на железных штырях из арматуры а в том месте где цеплялась проволока был надет резиновый шланг. подключали к чему не видел но коровы быстро научились обходить эту проволоку стороной.
и никаких звонков ненадо главно чтоб пятница не был подслеповат и с рефлексами было хорошо :)
Дата: 27 Мар 2007 09:38:58
школьникам-собирать бутылки и люминиевые банки,а потом на рынке купить польский или китайский радиозвонок.(как считали древние и не очень философы,нах не надо ни чего придумывать,всё уже витает надо только принять).
п.с.
на мой взгляд грам 250 не меньше.
Дата: 27 Мар 2007 10:21:02
Кодовый замок на трёх реле, а вместо соленоида замка, звонок подключить. ;)
А можно и не отключать соленоид.
Абизяны тада звонить не смогут, а Пятнице надо код "звонка" не забыть.
Дата: 27 Мар 2007 10:41:14
Геркон в двери, магнитик у Пятницы в кармане.
Дата: 27 Мар 2007 11:55:21
Две кнопки соединенные последовательно, чтобы нажимать двумя руками одновременно.
Дата: 27 Мар 2007 13:29:42
Перестрелять всех обезьян, собрать коз вместе и подорвать гранатой. нужно что-то по тематике радио? ок, взрывать не гранатой, а радиоуправляемым фугасом. Робинзону вставить слуховой аппарат, пятнице дать громкоговоритель. И сотовый телефон.
Дата: 27 Мар 2007 14:07:46
палку длиной метра 4, чтобы стучать по стене дома (привязать старую батарейку, дабы устройство стало электронным)
ps Microtech, браво!
Дата: 28 Мар 2007 00:55:01
всё проще)
Изготовить Пятнице второй комплект ключей, чтобы он сам мог зайти.
Кодовый замок, как у сейфа, на входе, чтобы пятница, набрав несколько чисел, мог зайти во внутрь.
Дата: 28 Мар 2007 04:12:10
о, чОрт, где такую траву выдают аФтарам?))) или это результат применения массандры?)
Дата: 28 Мар 2007 09:26:50
Задание очень даже хорошее! Вот тебе ситуация с осложнениями, выкручивайся как можешь, по мере своего воображения и доступности средств.
Но мне кажется, проще геркона с магнитом ничего нет :)
Еще один задвинутый вариант, "тест на IQ". Поставить вандалоустойчивый пульт с ЖКИ, дающий Пятнице два случайных числа на сложение. Пятница вводит сумму. Совпало -- идет сигнал. Но это потребует от Пятницы каких-то математических навыков...
Дата: 28 Мар 2007 15:07:03
Понятно что геркон с магнитом самое простое,но это задание для кружка радиоэлектроники,т.е. тут надо и радиоэлектронику приплести и схему посерьёзней,за схему из 10 деталей в Малой Академии Наук ничего не дадут :(
Спасибо всем кто откликнулся,передам ваши идеи руководителю кружка.
Дата: 28 Мар 2007 16:17:54
Microtech
Самое оригинальное и простое решение! Браво!
Дата: 28 Мар 2007 16:22:44
Или вот ещё, основанное на ответе Microtech: Ручная динамка (типа использовавшихся в старых полевых телефонах) и последовательно с ней кнопка звонка. Сомневаюсь, что обезьяны догадаются одновременно крутить и давить, а Пятница, после некоторого обучения, вроде как, должен.
Дата: 30 Мар 2007 02:25:04
Кошкодав
зря вы такого мнения о наших братьях меньших)
научатся- и при том очень быстро.
люди ставившие на них психологические и социальные эксперименты- про них и не такое рассказывали.
Дата: 02 Апр 2007 01:02:12
Внимание!!!
На острове, а особенно в то время не было радиодеталей! Кстати, геркон - это единственно, что тут можно применить (не считая просто замыкания проводков). Ведь в самой книге ясно написано, что у них был телеграф и капитан немо, у которого были лампы дневного света.
Так, что берите самую простую схему с герконом или проводками-замыкателями, а также книгу - и вперёд, сдавать проект, попутно ссылаясь на текст книги.
Дата: 02 Апр 2007 01:06:39
exe
помойму вы маленько напутали. и с книгой и автором. Робинзона Крузо написал Даниэль Дефо, а Таинственный Остров - Жюль Верн.
Дата: 02 Апр 2007 01:17:08
Нет, не попутал. Таинственный остров - это где Смит и взрывающийся остров, а Крузо+Пятница - это история про человека, живущего одного на острове много лет.
Дата: 02 Апр 2007 02:26:14
Еще вариант:
Кнопка сенсорная, состоит из 2 контактов, расположенных рядом и изолированных друг от друга и от земли.
"ноль" источника питания соединен с землей (грунтом).
На один из контактов подано напряжение 12 вольт через резистор в 1 мОм.
Другой контакт соединен с общим через резистор в 1 Мом и входом КМОПовского инвертера или триггера Шмидта (74НС14).
Мелкосхема питается от 5 вольт через кренку.
Выход инвертера, на котором при срабатывании появится лог.0 используется для включения звонка, запуска генератора трели или чего там еще нужно.
Логика работы такая, что обезьяны не используют обувь и при прикосновении к кнопке просаживают напряжение на питающем контакте ниже порога переключения лог. микросхемы, а Пятница цивилизован, ходит в сухих башмаках и запросто пользуется звонком так как не создает утечек на землю.
Дата: 02 Апр 2007 12:15:37
Пятница цивилизован, ходит в сухих башмаках а если сезон дождей?
Дата: 02 Апр 2007 12:46:46
exe
Дык, Вы ТЗ в первом посте перечитайте. Откуда у Крузо+Пятницы телеграф, да еще с кэпом Немо??
Ukaz16
В сезон дождей выдавать Пятнице диэлектрические боты.
Дата: 02 Апр 2007 14:08:18
Ukaz16
На этот случай у него в кармане фторопластовый стилус с металлическим пятачком :-)
