Дата: 27 Мар 2007 14:12:11
Добрый день есть 2 рации vx-6 и ft-60 нужно установить связь на 30 км один обонент 10этаж другой 2этаж часного дома между нами населённый пункт в 5 километрах а дальше лес проверяли по Google Earth высота между нами 16метров стоит выбор между направленными антенами Яги или Харченко какую посоветуете.
Дата: 27 Мар 2007 14:52:57
У Вас и на штатные резинки может получится связь.Если на балкон выйти.
Ну а если не получится , то усиление антенны Харченко даже без рефлектора
4-5 Дб . Такое же усиление у 3х элементной Яги.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 27 Мар 2007 15:35:13
Притом Харченко компактнее.
Дата: 27 Мар 2007 16:51:04 · Поправил: Стас (27 Мар 2007 16:51:42)
Харченко без рефлектора делается за пять минут, содержит минимум крепежных узлов. С ягой возиться приходится. Самое прикольное, что в инете есть конструкции волновых каналов, у которых вместо привычных штыревых вибраторов, директоров и рефлекторов стоят Харченки (!) можете попробовать, как компромисс
Дата: 27 Мар 2007 17:12:16
На штатную резинку связь есть но очень плохо в шумах разборчивасть слов 5050 и постоянно наболконе находиться тоже неахото .А неподскажете ссылку с размерами антен .В интернетэ находил но больше на 144мгц.
Дата: 27 Мар 2007 17:41:47
Дата: 27 Мар 2007 17:58:21
Дата: 27 Мар 2007 21:26:47
Кстати, а волновое сопротивление антенны Харченко с рефлектором и без него разное? Спрашиваю, потому что в разных источниках пишут по-разному. Как на деле?
Дата: 30 Мар 2007 01:15:02 · Поправил: UB5 (30 Мар 2007 01:21:31)
Maxim:
А зачем Вам вообще нужно волновое сопротивление антенны? Это чисто теоретический, расчетный параметр, который невозможно измерить, а только вычислить.
На практике важно знать входное сопротивление антенны, которое может отличаться от ее волнового сопротивления в десятки раз.
Входное сопротивление любой антенны, в том числе и "зиги" Харченко зависит от расстояния до рефлектора, его конструкции и его размеров. При каком-то расстоянии до рефлектора можно получить примерно такое же вх. сопротивление, как у антенны без рефлектора. Но резонансная частота будет существенно отличаться.
Сейчас есть доступные моделировщики, например MMANA, который ответит на все вопросы с высокой точностью и поможет оптимизировать пропорции антенны.
Лучше сделать такую трехэлементную Яги, спроектированную по критерию широкополосности и под входное сопротивление 50 Ом:
Ее параметры:
Длина рефлектора - 350 мм, активного элемента - 310 мм, директора - 280 мм.
Расстояние от активного элемента до рефлектора - 180 мм, а до директора - 170 мм.
Зазор между точками питания - 12...18 мм, диаметр элементов - 3,3...5 мм.
Усиление у этой Яги больше, чем у "зиги" без рефлектора и полоса шире (КСВ<2 в полосе 40 МГц).
Если все изготовить аккуратно, то никакой настройки не потребуется, т. к. антенна широкополосная.
У трехэлементной Яги можно получить усиление на 1,5 дБ больше. Но такой вариант будет гораздо узкополоснее и следовательно очень критичен к точности изготовления - при малейшей ошибке параметры резко ухудшатся. И входное сопротивление будет гораздо меньше 50 Ом - потребуется согласующее устройство. |
Дата: 30 Мар 2007 16:42:05 · Поправил: Стас (30 Мар 2007 16:43:01)
Кстати, в приведенных выше выкладках антенна должна монтироваться на буме из изоляционного материала. При креплении на металлический бум размеры чуть-чуть больше. где-то я видел фото яги на гигагерцы, которую выточили из цельной медной пластины. Только я не понял, как там работает вибратор, если у него нет разрыва =(( питалово подводилось к вибратору как-то сбоку
Дата: 30 Мар 2007 16:54:35 · Поправил: zinvit (30 Мар 2007 16:57:34)
SilentУчастник
Дата: 30 Мар 2007 16:56:05
Стас
Наверно, гамма-согласование.
Дата: 30 Мар 2007 17:02:24
спасибо, теперь все ясно
Дата: 31 Мар 2007 09:17:10 · Поправил: UB5 (31 Мар 2007 09:40:57)
Стас:
Это так.
Когда элементы проходят через центр металлического бума, то их надо удлинить примерно на 2/3 диаметра бума. Если же элементы расположены сверху бума, то удлинение меньше. А когда элементы приподняты над металлическим бумом на два их диаметра или больше, то удлинять их уже совсем не надо.
Длина приведенной трехэлементной Яги на 435 МГц всего 350 мм и ее входное сопротивление 50 Ом. Поэтому лучше не заморачиваться с металлическим бумом, а сделать его, например, из отрезка полдюймовой пластиковой трубы. И питать антенну напрямую 50-омным фидером в разрыв активного элемента. Для предотвращения антенного эффекта фидера, лучше надеть на него вблизи места запитки ферритовую трубочку или пару ф. колец.
Дата: 01 Апр 2007 01:37:54
zinvit:
А легко ! например, вот так
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/rk3zk-simple144/ant_20.gif
Смоделировал такой диполь на 145 МГц с гамма-согласованием.
Диполь надо удлинить до 966мм и укоротить согласователь до 200мм.
А ц. жилу кабеля подключить к согласователю не напрямую, а через конденсатор 5,3 пФ, как и положено при таком способе согласования.
Хотя этот диполь на 145 МГц тут приведен не к месту. Ведь вопрос по антенне на 433 МГц. |
Дата: 01 Апр 2007 08:34:30 · Поправил: zinvit (01 Апр 2007 08:36:14)
UB5
эта картинка приведена как иллюстрация к вопросу Стаса о том, как запитать цельнометаллический вибратор на металлическом буме (взята первая попавшаяся с гаммасогласованием)
Дата: 01 Апр 2007 13:30:01
0044
Как вариант - применить пару автомобильных антенн на подоконниках.
Дата: 01 Апр 2007 14:53:27
zinvit:
Нельзя давать первые попавшиеся.
Тут нет конденсатора, компенсирующего реактивную составляющую входного сопротивления, который обязательно должен быть при гамма-согласовании.
Дата: 01 Апр 2007 15:02:24 · Поправил: UB5 (01 Апр 2007 16:12:47)
ВеZдеход:
Автомобильным антеннам нужен противовес, которым служит корпус автомобиля.
Поэтому придется ставить под антенны на подоконнике металлические подносы или перевернутые тазики :)
Да и усиление у простых автомобильных антенн близко к 0 дБд - положительного эффекта может и не быть или совсем небольшой.
Дата: 01 Апр 2007 19:56:29
UB5
Согласен. Когда появился моделировщик, пек такие антенны на 433 как блины :)
Но есть некоторые тонкости при практическом изготовлении.
1. Считать в МАМАНе надо на диаметр трубки, который имеется в наличии. Эффект очень заметен при числе элементов более 4-х.
2. Проблема, как проложить кабель при вертикальной поляризации (просовывал в трубку вибратора).
3. Расстояние между половинками вибратора и их крепеж. Оптимальным оказался 1 см. (темное место в ММАНЕ).
В результате больше всего понравилась шести элементная Яга с длиной бума 1.5 м (2 лямбда). При большой длине бума меньше влияет разброс неточности изготовления и монтажа. Делал на деревянном брусе.
Параметры не измерял, сравнивал с Х-50. В основном результаты были не хуже.
После всех "опытов" остались два варианта такой антенны - Х-30 и Х-50 :)))))
Дата: 01 Апр 2007 20:59:15
Valery:
Я обычно прокладываю кабель вдоль траверсы за рефлектор и креплю антенну за "хвост".
Если антенна с вертикальной поляризацией длинная, то делаю верхнюю часть мачты из стеклотекстолитовой трубы (длиной не меньше полволны) и креплю антенну в центре равновесия.
Или делаю стек из двух антенн, которые креплю к концам горизонтальной перекладины. Тут можно все делать из металла.
Моделирую этот зазор в антеннах УКВ отдельным, более тонким проводом, в центр которого включаю источник. Ведь разделанные концы кабеля обычно тоньше вибратора. Тогда резонансная частота практически не отличается от расчетной.
А на КВ и без этого точно получается. Потому что ширина зазора, по отношению к длине вибратора, там гораздо меньше.
Повторяемость зависит от полосы, в которой антенна сохраняет приемлемые параметры.
Поэтому не проектирую слишком узкополосные антенны, хотя так можно получить немного лучшие расчетные параметры. На практике это будет мало заметно, а узкополосные антенны очень критичны к точности изготовления и их параметры сильно ухудшаются во время дождя или при гололеде.
Дата: 01 Апр 2007 21:04:40
UB5
Заметил особенность, чем красивее выглядит Яга, тем лучше работает :)
Главное, чтобы не было близко расположенных вибраторов. В моделировщике получается хорошо, а на практике....
Дата: 04 Июл 2015 20:21:55
Подскажите, каким образом рассчитывается расстояние между точками подключения кабеля?
Точнее зазор, где подключен кабель. В данном случае антенна Харченко для любительских 145 МГц.
Антенна выполнена из дюралевой трубки диаметром около 10 мм. Периметр каждого квадрата по внешней стороне 2045 мм.
Дата: 04 Июл 2015 20:56:43 · Поправил: LML (04 Июл 2015 20:57:56)
Дата: 05 Июл 2015 22:30:57
LML
Обычно выбирают расстояние, чтобы удобно было кабель подключать.
Вот скажите только честно, в чем смысл этой антенны для вертикальной поляризации - громоздка и диаграмма двухлепестковая.
Замечаю, что с некоторой регулярностью всплывают эти темы о зигзагах Харченко на любительские диапазоны...
Дата: 07 Июл 2015 08:41:01
для мачты не самый удобный вариант, согласен.
при этом для подвеса на "бельевую веревку" очень удобная.
создалось впечатление, что в таком варианте как на картинке, под вертикальную поляризацию, у неё диаграмма не восьмерка, а овал.
Дата: 07 Июл 2015 10:30:02 · Поправил: Zmej (07 Июл 2015 10:32:14)
LOL...
Да, в принципе овал, но более узкий, чем в классическом варианте под гор. поляризацию.
Сравните обычный зиг-заг с другой, только похожей с виду антенной, не лучше ли, правда? http://ra6foo.qrz.ru/82j.html
"Несмотря на внешнее сходство с "зигзагами" Харченко, восьмерка в принципе отличается от них ПРОТИВОФАЗНЫМ питанием рамок, своими свойствами и отсутствием влияния на нее мачты. При практически равном с "зигзагами" усилении ширина лепестков в два раза шире, 110...120 градусов за счет того, что у "восьмерки" лепестки сплюснуты по вертикали и захватывают почти весь круговой сектор обзора 120х2=240 градусов, а у "зигзагов" сплюснуты по горизонтали и их сектор обзора вдвое меньше, 55х2=110 градусов из 360и. На обьемных диаграммах (слева "восьмерка", справа "зигзаги") это наглядно видно" |
