На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ Silent, Бес Башенный, Sergey4565, Solder]
 Форум —› Радиостанции —› Как раскрыть FT-530
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2007 16:07:50 #
Сначала всё было хорошо, все стороны довольны :)
Но после очередной отстёжки аккумулятора станция FT-530 закрылась в любительский диапазон, а открываться отказывается категорически. все кнопки клавиатуры рабочие, а при удержании вверх-вниз и включении питания ничего не происходит. А раньше всё успешно закрывалось-открывалось... Подскажите, как победить?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 19 Фев 2009 08:23:02 #
SHREK,
вчера произошла аналогичная ситуёвина: снял с FT-530 акб. Минут через 20 подцепил обратно -- станция закрылась в любит.диапазон. Включал ее с нажатыми курсорами -- толку ноль. При включении с нажатыми же * и # происходит полный сброс.
У тебя потом получилось раскрыть ее обратно??
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2009 10:53:15 #
У меня получилось! Я как в том анекдоте проявил сверхнастойчивость!!! Я вводил один и тот-же пароль пока компьютер не согласился. Станция в итоге всётаки раскрылась.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 20 Фев 2009 12:34:41 #
хыхы :-)
т.е нужно многократно пробовать: выключать, зажимать курсоры и включать. И потом проверять не раскрылась ли?
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2009 13:56:27 #
я делал именно так, количество попыток не считал.
уважаемый haba делал тоже так, но его станция сдалась на 7-й раз. Моя на семитысячный :)
товарищ Сухов
Дата: 20 Фев 2009 14:05:02 · Поправил: товарищ Сухов (20 Фев 2009 14:07:58) #
элементарно это делается: при ВЫКЛЮЧЕННОЙ станции зажимаются кнопки UP и DOWN (стрелки) и включается питание.
операция обратимая - т.е. каждое последующее ее исполнение переключает аппарат то в HAM то в GEN.
причем, очень многие Йесы, имеющие сходную клавиатуру, "раскрываются" таким образом.
на всякий случай, для особенно недоверчивых: у меня 530-я была с 95 по 2006 год. и я ее энаю очень хорошо.
т.С.
PS: не знаю, почему эта операция не поимела успеха выше. думаю, проблема аппаратная может быть. "курсорно-стрелочный" метод у меня работал всегда.
savage
Дата: 20 Фев 2009 14:15:23 #
Подтверждаю. У меня такая станция была года до 2003-го.
товарищ Сухов
Дата: 20 Фев 2009 14:26:31 #
savage а кстати, что купилось ей на замену? я после нее прикупил в коллекцию VX-7 и TH-F7E, и могу сказать однозначно: такого фана, какой был от 530 я не имею больше. и пользуюсь реже - так, болтается в сумке то одна то другая... на всякий случай...
интересно, это только у меня такое ощущение?
savage
Дата: 20 Фев 2009 14:31:23 #
Честно говоря не люблю радиостанции с широким диапазоном. Использую или однодиапазоные р.станции для связи, или приёмники, например AOR 8200 для наблюделния. 530-я была последняя моя широкодиапазонная радиостанция.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2009 15:15:13 #
товарищ Сухов
Свою станцию я продал по нужде великой. Ностальгирую! Аппарат был очень удачный, хочу повторить)))
А с кнопок раскрывалась-закрывалась и у меня вначале, несколько лет. Потом вот перестала. Видимо получила какой-нибудь сигнал со спутника 8))))
товарищ Сухов
Дата: 20 Фев 2009 15:31:12 #
SHREK
"та же фигня..." (с).
Они чато появляются на ИнДжапане, но с индексом 729. Цены далеко не бросовые, а с учетом пересылки так и вовсе неинтересно становится.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 21 Фев 2009 15:32:48 · Поправил: askaev (21 Фев 2009 15:33:35) #
SHREK
Моя на семитысячный
хых..однако... я ее вчера весь вечер тыкал - безрезультатно... видимо моя если и сдастся, то тоже на икс-тысячный раз... :-/
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 21 Фев 2009 21:13:59 #
ес-ес-ес :-) Ну вот и моя наконец-то раскрылась... долбил около получаса... SHREK, спасибо за подсказку Моя на семитысячный :-)
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Фев 2009 09:56:57 #
батарейку проверь теперь... 8)))
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 24 Фев 2009 13:55:18 #
да щаззз, что б я потом 3 дня ее снова раскрывал... :-)
кста, SHREK, у меня теперь другой вопрос по поводу всё этой же ФТ-530-й. Неск.месяцев назад заметил,что при нажатии на РТТ напряжение падает в 2 раза. Т.е Если акб только что заряженный и на экране рисует 14В,то при нажатии РТТ, напруга сразу падает до 7 с копейками. Если на экране 12 В с мелочью, то при нажатии РТТ напруга падает до 6 с мелочью. Если напрга была 10 В, то прсаживается до 5.3 и начинает мигать "мол, сел акб". Если при этом подсветку включить, то она бледнеет в 2 раза и индикация кристаллов на экране тоже бледнеет. А раньше такого не было: в среднем просадка напруги при передаче была 1,7...2 В.
Что может быть? Что-то с выходным каскадом? или чего еще??
товарищ Сухов
Дата: 24 Фев 2009 14:09:12 #
askaev Кирдык Вашему аккумулятору... "Изя - всё". 99%.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 24 Фев 2009 14:29:17 · Поправил: askaev (24 Фев 2009 14:30:41) #
мм..т.е предполагаете, что нужно просто банки заменить?
ЗЫ: хочу добавить,что раньше акб держался неск.дней, а теперь даже если р/с не включать, то к концу 2-х суток он садится -- U падает до 6 В. Т.е как-то плохо он заряд стал держать.
товарищ Сухов
Дата: 24 Фев 2009 14:42:03 #
askaev Ну так какие сомнения? "Бобик сдох"....
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 24 Фев 2009 15:04:26 #
ясно...думал просто мож чо с выходных и он много жрёт и садит акб...но раз тут сам акб..знач буду озадачиваться заменой банок...
товарищ Сухов
Дата: 24 Фев 2009 15:08:40 · Поправил: товарищ Сухов (24 Фев 2009 15:19:07) #
askaev Для FT-530 существует батарейный отсек, кажется FBA-12. У меня был такой. Вмещает в себя 6 штук АА. Возможно, еще где-то остался на складах, кто знает...
Или FBA-12 или FNB-12. Могу путать.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Фев 2009 18:16:38 #
askaev
Я брал родную 12 в батарею, вскрывал, выковыривал оттудова банки жёлтенькие такие в количестве 10 шт и взамен им ставил такого-же размера зелёненькие элементы от аккума р/ст гранит 301, помоему так. пять лет отходили, а может и сейчас живые.
А резервную батарею можно менять на-горячую, включи станцию, выдерни батарейку и поставь новую. А то смотри, аккум-то дохленький....
Дата: 25 Фев 2009 21:49:45 #
расскрытие данного аппарата. заключалась в том с какой стороны выбрана срелочка диаппазона. тоесть если при выключении и включении аппарата с двумя зажатыми кнопками аппарата стрелочка нахадилась с права то аппарат не раскрывался. если находилась с лева то происходило раскрытие (возможно наоборот). ноименно так у меня она раскрывалась, нужно поэксперементировать именно с этой стрелочкой выбора основного диаппазона.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 25 Фев 2009 22:51:23 #
меня тоже эта мысля посещала. у меня аскрылся кога главным каналом был VHF (левый)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Фев 2009 01:08:44 #
сиииильно сомневаюсь, мне пришлось такой отсек тащить из штатов... хотя на вых на распродаже в митино прикупил новенький акум FNB-26 за 500р. прогнал на анализаторе - работает :)
радиус
магнитогорск
Дата: 26 Фев 2009 02:15:56 #
Может кто-нибудь дать информацию по аккумулятору FNB38(радиостанция FT51R)-интересует вопрос-возможно они давно уже не выпускаются(может быть есть другие аккумуляторы-которые подходят для этой эфтешки).
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Фев 2009 08:13:44 #
а вариант вскрытия корпуса и замена банок не подходит?
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Фев 2009 11:49:05 #
Совсем недавно привозили из Москвы, не оригинал конечно, но клиент доволен! Новая! Источник батарейки мне неизвестен. Пробуйте фирмы обзвонить.
радиус
магнитогорск
Дата: 26 Фев 2009 13:29:20 #
Корпус давно вскрыл-а что толку-менять нечем-аккумулятор 9.6 вольт 600 ма(Ni-Cd)-пошукаю еще-нашел вроде аналог -никель-марганцевая батарея 9.6 вольт 720 ма (NBP38N).
upiden
с фев 2009
Дата: 01 Мар 2009 01:11:32 #
радиолюбители мира !помогите не могу её расшить мне кажется не правиль6но спаяны в середине перемычки (джампера) может мне кто то показать как спаяны у вас с фоткайте плиз
почта mdsd@mail.ru
