На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ ur3cag, Ефвфы, oitss, GUS]
 Форум —› Главный раздел —› Р-250
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Валерий
с июл 2007
Томск
Дата: 24 Июл 2007 07:09:07 #
Всем добрый день! Тоже стал обладателем Р-250м. Только аппарат без кожуха, Т.Е . отдельно блоки, нет блока питания и разъемов, соединяющих блоки между собой. Где можно достать такие разъёмы или приспособить какие нибудь другие? Кто что может посоветовать?
Есть еще блок с осциллографической трубкой (типа панорамного индикатора). Все это было вытащено со стойки (сказал старый владелец)
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 24 Июл 2007 08:08:39 #
Валерий
Возможно, Вам достались блоки ПКЗ (фото смотрите здесь).
Валерий
с июл 2007
Томск
Дата: 24 Июл 2007 08:31:51 #
scAvenger
Добрый день! Да нет, не такой. Там трубка круглая стоит посередине блока, блок низкий. Мне старый владелец говорит-типа припаивай провода прям к разъёмам, но это же плохо-не отцепить, не перенести.
Или просто тогда заменить разъёмы на приемнике и блоке ПЧ на такие, которые смогу достать?
Или самому изготовить подобие ответных частей для разъемов?
Домой то вряд ли принесешь такой аппарат, пока стоит в гараже, наверно принесу на работу и буду тут с ним заниматься, благо есть и осциллограф и генератор, только помехи большие промышленные (на КВ треск сплошной). И антенны нет нормальной..
С уважением Валерий.
juka1868
Дата: 24 Июл 2007 08:52:37 #
ra0snn
Да это радиостанция, просто планирую использовать её как приёмник, во всяком случае пока...
Просто предлагают за 20$, грех отказываться!!!
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 24 Июл 2007 13:21:55 #
juka1868
20$,
Почти даром,берите!,весь LOV-бенд ваш.Есть некоторые нюансы,препротивно пещит преобразователь,я наращивал провод и ставил его на балкон,( преобразователь).Неудобная ручка настройки,я вывернул болт который крепит ручку настройки,и ввернул туда шпильку,длинной сантиметра 3,у меня был варньер от Р-311,я приклейл в отверстие какую-то ручку от переменника,с боковым винтиком,и он четко сел на эту шпильку.Стало на много удобней пользоватся.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 24 Июл 2007 14:40:14 #
Валерий
Что нибудь вроде вот этого ?
Тогда спереди шильдик должен быть.
Самому трудно будет изготовить надежную ответную часть, наверно, стоит поискать "родные" гнезда - может, у кого-нибудь в поблизости ненужный корпус Р-250 валяется?
VINO
Улан-Удэ
Дата: 24 Июл 2007 15:07:04 #
Есть корпус и всё остальное,в разобранном состоянии,в общем
куча радиодеталей и б.п..Пишите в личку
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 24 Июл 2007 16:02:48 #
Все капец зажали Р-250...отдали Р-326...без (М).Похоже я полной ж...Как он Р-326?
juka1868
Дата: 24 Июл 2007 18:52:30 #
ra0snn
Спасибо, буду брать и заодно искать верньер от 311!!!
СК122
Дата: 24 Июл 2007 19:03:34 #
По Р-250 с трубкой в отдельном блоке - разобрали стойку КМПУ в ней два приемника(безкорпусные) и блок контроля выходов на трубе - корпус для приемников и бп общий - стойка. Хорошо бы оттуда жгутовку с разъемами поиметь - удобно будет приемник на столе(шкафу) компоновать - реально знаю: установили Р-250М в встроенный шкаф в квартире, полку под него зделали крепкую (вес большой) все шито крыто - дверки открыл, кресло подкатил и сиди принимай - никому не мешаешь (Не везде рады такому хобби).
По Р-326 вешь нормальная. маленькая, но верньер надо распускать чтобы мозоли ненатереть, желательно имет с родным бп ВС-2,5М. Возможное неудобство - может звук быть от преобразователя анодного - в тишине если сидеть надоедает.
С уважением к участникам,
СК.
*Ищу, приобрету отдельные комплектующие к Р-250М/250М2 особенно передную крышку.*
пишите в личку.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 24 Июл 2007 19:05:40 #
СК122
По верньеру можно подробнее?
СК122
Дата: 24 Июл 2007 19:27:26 #
По верньеру к Р-326/323 (М) заводские приемники (с малой наработкой) имеют очень жесткие верньеры и так как они с маленьким диаметром то диапазон быстро не пробежишь (сделаны они по принципу фрикциона через шарики между двумя плоскостями которые поджимаются пружиной - для шатного применения такая жесткость нужна - механически точно держится частота (не нужно фиксировать ручку) но для любительского варианта что бы рука не устала можно распустить немного (лучше купить такой же верньер и на нем распустить а основной снять и держать в зипе или выбрать какой более поношенный(похуже) и его распустить). Можно, но не очень сразу, попробовать сделать фотосесию по реальному верньеру. (Такие же проблемы могут встречатся и на больших верньерах от Р-311/312/313). Могу быть не прав - личное наблюдение.
С уважением,
СК.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 24 Июл 2007 19:35:40 #
СК122
Завтра гляну как можно распустить.
juka1868
Дата: 24 Июл 2007 21:11:58 · Поправил: juka1868 (24 Июл 2007 21:12:30) #
Кстати сравнил Р250М2 с усилителем и Р250М без усилителя(в смысле первого гетеродина), так же участвовал DEGEN1103 переделанный по рецепту уважаемого IRISa, место действия диаппазон 13м 21,4-22,0мГц, время 20:00 по Киевскому времени, результаты абсолютно одинаковые (но Р250М шумов по меньше будет)!!!!
Как не стыдно расписываться в собственной тупости, но вывод один: Учите мат. часть господа!!!!
Подключайте антенны корректно и будет Вам щастье на ВЧ диапазонах!!!
Валерий
с июл 2007
Томск
Дата: 25 Июл 2007 05:47:48 #
scAvenger
Добрый день! Нет, блок с трубкой не такой. Я нашел его , действительно он из стойки КМПУ, как на фотографии по ссылке
http://www.cqham.ru/trx/kmpu.html
и еще отдали блок, который стоит ниже с 6-ю стрелочниками ( по-видимому блок контроля или блок питания?).
phoenix
с июн 2006
Дата: 25 Июл 2007 08:15:24 #
А у меня в гараже стоит бескорпусной Р250 (без М). на шильдике внутри написано КЛЁН и 1956 г.Работатет идеально.лампы все я ему поменял.Полоса ПЧ фиксированная 1.2.4.12 кГц.по сравнению с Р326 (без М) старичек мне больше нравится (по качеству приема)
СК122
Дата: 25 Июл 2007 13:36:00 #
С уважением к участникам!
Да, "Клен" - родственник Р-250М по конструктиву, вроде выпускался только в стоечном исполнеии (без собственного корпуса) - ориентирован был на прием SSB и телеграфии(фототелеграф).
У вашего есть встроенный мотор АПЧ? Вроде в стойке был блок стабилизации частоты приема(возможно по остатку несущей).
Прием конечно хороший все таки для магистральной радиосвязи - профи. Р-326 хорошая вещь но как контрольно-обзорный, портативный (14.5 кг.).
По КМПУ на базе Р-250М есть схемы и описание блоков (Павлов "Приемные устройства магистральной радиосвязи").
СК.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 25 Июл 2007 18:33:00 #
Р-326 достался 70 годов,и копаный весь :( даже на барабане контура крученые.Еще не включал но похоже ничего хорошего.А есть регламент на него,через сколько то лет подстройка контуров,катушек?
СК122
Дата: 26 Июл 2007 09:26:19 #
Уважаемые участники - пршу извинить (старческий склероз).
"Клен" - стойка - папа КМПУ (Р-250М- 2 шт. + доп. блоки), для приема USB и SSB с автоподстройкой - стойка "Краб-М" (Р-250М - 1 шт. + доп. блоки ПЧ (USB и SSB) - 2 шт.
По Р-326 вроде был паспорт (посмотрю)- есть Инете.
При разборке - что бы не было проблем с сопряжением контуров нужно нанести риски на шестерни соединяюшие КПЕ и собирать их совместив риски. Для ремонта нормального неплохо сделать рем. кабели.
СК.
Валерий
с июл 2007
Томск
Дата: 04 Авг 2007 13:00:36 #
СК122
Добрый день! Разобрал один из блоков КМПУ, где стоят 6 стрелочников. Там два одинаковых блока питания на с выпрямителями на кенотроне 5Ц4С. Так вот я не понял-эти блоки питания для Р-250, или для чего-то другого в стойке? Два больших одинаковых силовых трансформаторов. Снял один из них и посмотрел какие он выдает напряжения. Две обмотки по 200 В, и одна 400 В переменного напряжения. Накальное 6.3 вольта
намотано толстым проводом диаметром 2.63 мм. Так вот непонятно- накал вроде по схеме должен быть 12 вольт, а транс на 6.3 вольта? Или были приемники с накалом 6.3 В.?
И потом анодное должно быть 160 В, а как тогда с 200 вольт переменки получить постоянное 160 В.?
Или этот трансформатор используется для другого? С другой стороны если это стойка, то там не должен использоваться блок питания, который идет в комплекте с Р-250?
Вот такие вопросы. Если можете ответьте пожалуйста.
СК122
Дата: 04 Авг 2007 21:45:03 #
По КМПУ - из описания - Книга К.М. Павлов "Приемные устройства магистральных связей"
Блок №4 ( индикаторами 6 шт. питание устройств АЧТ два выпрямителя анод-160 накал 6,3) в середине стойки.
Блок №9 (питания для Р-250М два выпрямителя, большой прибор посередине, анод 160, накал 12,6 - штатно) внизу
Счет блоков в стойке - сверху вниз.
Блок АЧТ берет много: 6П6С - 4 шт. х 0,9 а, 6Н8С - 4 шт. х 0,3 а, 6Н7С - 2 шт. х 0,6 а, 6Х6С - 8 шт. х 0,3 а по накалу 6,3 и просадка по аноду с 200 перем. на 160 пост. выход может быть - в фильтре два дросселя,
выпрямители на 5Ц4С (на кенотронной обмотке четыре вывода с №4 по №8 №6 середина).
Есть схема формат А3 - могу к концу недели попробовать сделать сканы (сканер на работе).
Транс пит. АТЧ - входн. обмотка 1-2 127 в; 1-3 220 в
выход. обмотки анод 4-5- 6(средняя точка) -7-8
накал кенотрона 5 в 11-12 (5Ц4С)
накал ламп 6,3 в 9-10
Маркировка по схеме в книге (возможно расхождение).
По соединению блоков приемника без корпуса - можно попробовать оконцевать провода клеммами типа автомобильных (папа - подобрать по ширине ножа), на них трубку ПХВ в натяг (1,5 см что не коротнуло) пропустить через картонку с дырочками (что бы не перепутать) и пинцетом надеть на ножи раэемов согласно схеме, и концы пустить к БП.
По Р-250М схемы и спецификация к ним (жгутовка в корпусе) есть в сканах, родные.
С уважением,
СК
Валерий
с июл 2007
Томск
Дата: 06 Авг 2007 11:25:56 #
СК122
Добрый день! Спасибо за ответ. Да, про соединение автомобильными клеммами я тоже догадался раньше, кстати уже примерил две клеммы они надежно подходят (контакт обеспечивается нормальный). Провода надо будет пропустить через текстолитовую площадку с отверстиями и расположить провода согласно выводам разъёма, чтобы не перепутать при подключении.
Насчет трасформатора-обозначения на нем такие же как вы указали из книги.
6 вывод-середина повышающей обмотки, только выводы 4и 5 -соединены вместе, и 7и8 тоже.
Дроссель там в блоке один на каждый блок питания. Попробую собрать выпрямитель-посмотрю какое будет выпрямленное напряжение. Вместо кенотрона поставлю 2 диода. (кенотрон-это уже вчерашний день)..
Нашел сегодня подходящую коробочку( типа корпуса)-начну в ней собирать блок питания.
Поставлю входные сетевые фильтры (которые стояли в блоке), и дроссель тоже. Электролиты подберу из имеющихся. Там стояли старые (уже наверно высохли-56 года.)
Вот насчет накала ламп-так и не знаю или 12 вольт или 6.3 вольта нужно для приемника..
Ещё раз спасибо за ответ.
СК122
Дата: 06 Авг 2007 18:07:23 #
Уважаемый Валерий!
Если приемник на октале (Все лампы) - то Р-250М и накал строго 12,6 в (если не перепаивали - прверить не помещает) - могу скинуть на него схему там накал расписан. Р-250М2 на пальцах и накал 6,3.
По диодам - на них падение меньше и выход может быть больше 160 в (можно проверить под нагрузкой типа лампа 220в 15(25-40) вт. просчитать по току нагрузки). Кенотрон старье, но дает эффект плавной подачи (с задержкой по времени разогрева накала) на анод и кондеры - повышается надежность.
СК.
Валерий
с июл 2007
Томск
Дата: 23 Окт 2007 09:15:23 #
СК122
Добрый день! В схеме приемника- питание на ВЧ блок +160 вольт на 1 конт разъёма-там показан двигатель, а у меня его нет. Как тогда соединять разъемы? Что-то не могу понять..
Подскажите пожалуйста.
С уважением!
juka1868
Дата: 23 Окт 2007 20:09:16 · Поправил: juka1868 (23 Окт 2007 20:12:32) #
Валерий
Есть у меня три 250-х двигателей АПЧ нет ни в одном, и честно говоря 250-му они и даром не нужны!!!!
С гетеродинами проблем нет! Если Вас смущает, что в ВЧ блок заходят единственные +160В и то на двигатель, то присмотревшись к схеме по внимательней поймёте, что все остальные каскады питаются через схему измерения контрольного прибора в блоке ПЧ!!!
И еще важное замечание, 250-е в городских условиях работают только на симметричные антенны!!!!!!
Удачи!!!
Дата: 24 Окт 2007 00:37:02 #
А у меня в 250-ом есть мотор. И увидел его только тогда, когда переключил приёмник в режим АПЧ, а у меня почему то перестала вращаться ручка настройки. Вот тогда я заглянул внутрь приёмника и обнаружил моторчик.
СК122
Дата: 24 Окт 2007 00:51:57 #
Если есть мотор АПЧ то можно сделать дистанционную настройку в пределах диапазона- пульт ДУ.
и держать приемник в удобом месте а пульт под рукой на столе (все концы от мотора на внешнем разъме - в приемник лезть не надо).
СК.
Валерий
с июл 2007
Томск
Дата: 12 Ноя 2007 05:36:54 #
СК122
Доброго дня!
Всё не мог найти ТН-61 для блока питания по накалу. Но нашел Тн-54 и соединил его обмотки последовательно-параллельно. Подключил к приемнику и проверил, держит ли он напряжение и по току как. Лампочки шкалы засветились и пошел накал на лампы. Вроде не греется транс. Так что его и поставлю.
А в качестве анодного использовать буду Та-244, только от обмотки 180 вольт отнял обмотку на 20 вольт, чтоб получилось 160. После выпрямления и дросселя получается около 170 вольт под нагрузкой. Думаю будет нормально. Счас надо все в коробочку собрать (нашел подходящую).
Вот еще вопрос-делать ли сразу подачу напряжения и анодного и накала, или сделать возможность включения сначала накала, а потом уже через некоторое время (после прогрева ламп) подавать анодное напряжение? Так как у меня не будет кенотрона-который задерживает подачу анодного напряжения?
juka1868
Дата: 12 Ноя 2007 09:00:08 #
Валерий
Для успокоения души можете поставить, но вещь эта условно - полезная в Р-250М2 нет ни кенотрона, ни выключателя анода....
СК122
Дата: 12 Ноя 2007 19:04:07 #
Уважаемый Валерий !
Если БП у вас самодельный, то я бы сделал отдельный выключатель на анод после выпрямителя а его нагрузил бы неонкой чтоб чисто холостого хода не было.
И включал сначала накал а потом секунд через 30-40 анод.
Хороший пример тому приемник "Казахстан", с его схемы и посмотреть где и как правильно цепь анода рвать(вроде там даже сопротивление стоит чтобы бросок тока сглаживать).
http://www.radioscanner.ru/files/civil/file3336/
СК.
