Дата: 12 Ноя 2007 19:50:48
Валерий
У меня знакомый добыл Р-250М без блока питания. Когда он ваял самодельный, вставил туда два таймера. При включении на лампы подаётся накал 4,5 V через балласт. Через 20 сек. балласт закорачивается, и идут нормальные 6,3. Ещё через 30 сек. подаётся точно выставленное 160 V..
Его аргументы: «лучше потратить дня три на “изыски”, чем потом бегать искать лампы» :)
Насчёт компенсаций холостого хода и бросков тока СК122 прав: присмотритесь к "Казахстану".
Дата: 12 Ноя 2007 20:26:08
У меня были все три типа этих приёмников. Потом к одному из них сделали трансиверную приставку и некоторое время на нём выходили в эфир на КВ.
Дата: 12 Ноя 2007 21:27:25 · Поправил: juka1868 (12 Ноя 2007 21:35:45)
ChowChow
В своё время делал нечто похожее для запуска кинескопа в самопальный телевизор, кроме головняка и задержек при включении ничего не получил, а кинескоп все равно сдох через три года.....
Резистор для ограничения заряда ёмкостей, на мой взляд не нужен - вторичка анодного транса и так достаточно высокоомная, а вот сглаживающий дроссель и нагрузочный резистор (для техники безопастности) будут не лишними!!!
Валерий
Если все-таки надумаете отключать анодное, то лучше действительно как в Казахстане отключать обмотку транса от моста.
А так, ничего эксклюзивного в БП Казахстана нет, кроме бареттера для стабилизации тока накала преобразовательной лампы, да низковольтных диодов включенных по-два с уравнивающими резисторами(?????).....
Дата: 13 Ноя 2007 05:11:38
juka1868
CK122
Доброго дня всем! Спасибо за советы. Я так и делаю сейчас-два тумблера, один на анод, а второй на накал.
В стандартной схеме БП для Р-250М есть сопротивление 150 кОм (для анодного напряжения), я тоже его буду ставить и дроссель. Это сопротивление будет нагрузкой при холостом ходу и для разрядки электролитов при выключении питания. Это мне все понятно. Тут ещё одна маленькая проблема- в блоке ПЧ приемника стоит выключатель, который рвет накал и сеть (параллельно вкл БП). так вот его мне придется наверно параллелить с накальным трансформатором, а не с анодным. А анодный включать отдельным тумблером после прогрева накала ламп. Пока сверлю отверстия под выключатели,разъём,предохранитель, трансформаторы и дроссель. Надо еще платку сделать под диоды и сопротивление 150кОм и под электролит(в одном корпусе двойной ещё старый конденсатор (MADE IN HUNGARY) 50+50 мкф на 450 вольт-1970 года выпуска. Вроде работает нормально...)
Большое вам спасибо за помощь и участие!
Ко всем с уважением!
Дата: 26 Ноя 2007 12:49:02
Сделал блок питания и все соединения с приемником. Приемник работает, но на удивление мало станций,
правда слушаю на работе, и антенна-кусок провода на окне метров 5. Хорошо ловится радио Китая на русском языке, а отечественных станций вообще не удалось обнаружить. Может быть Россия уже не вещает на русском языке в коротковолновом диапазоне? Думаю еще промышленные помехи могут быть, так как много несущих на всех диапазонах.
С уважением Валерий.
Дата: 26 Ноя 2007 18:47:16 · Поправил: juka1868 (26 Ноя 2007 18:50:00)
Валерий
Во первых в какое время суток ловите??? Во вторых на несимметричную антенну будете принимать, в основном, помехи.....
На счет несущих, а у Вас калибратор часом не включен???
Дата: 27 Ноя 2007 08:16:59
juka1868
Доброго дня! Да днем ловлю..не ночью же сидеть..(приемник на работе-жена вряд ли разрешит разместить его дома..). Вчера заметил, что сильные помехи идут от компьютера-когда его выключил, то сразу ощутил, как пропали многие шумы и пр.. Конечно калибратор выключен...
Не ответили на вопрос есть ли российские р/станции вещательные сейчас на КВ (если есть, на какой частоте?). Отнесу его в гараж попозже-там меньше помех промышленных и есть возможность антенну подлиннее натянуть..
Всего самого доброго! С увж Валерий.
Дата: 28 Ноя 2007 00:07:48
Валерий
Радио России попадается вечером на 41 и 49м, но я его практически не слушаю и частоты не записываю, днем обычно слушаю Радио Свобода на 15130кГц, вечером 7220кГц, так-же Немецкую Волну на 9715 вечером, Российские станции днём можно поискать на 25 и 22м (13мГц)
Дата: 28 Ноя 2007 18:45:45
Почему я в этой теме: просто хочу такой приемник. Русскоязычных станций действительно мало. Лучше послушайте ГКСС или радиолюбителей (пираты не исключение). Также метеосводки довольно подробные. Все частоты на этом сайте. Сам слушаю волной-к. Раздражает отсутствие диапазона с 1.6мгц до 5мгц. Зато есть 12-65 кгц, правда там только цифра. Редко-морзянка.
Дата: 28 Ноя 2007 20:05:46 · Поправил: juka1868 (28 Ноя 2007 20:08:10)
proxy pinx
Хорошая у Вас должно быть Волна, судя по всему есть полные диаппазоны ДВ и СВ!!!
Были бы Вы по ближе, с удовольствием сменял бы Вашу Волну на Р250
Дата: 01 Дек 2007 15:45:59
Морзянка на 12-65 кгц? На какой частоте?И на какую антенну?
Дата: 06 Дек 2007 16:42:36
антенна - LW 4м с балуном 9;1. Насчет морзянки точно не помню, может и с другим диапазоном спутал... Ниже 12 кгц есть несущая какая-то, ооочень мощная! Может наводка от компа или еще откуда. Серьезно я там не зависал.
Для juka1868: Не рекомендую менять р-250 на волну. В волне в ГТП и гетеродине всего 11 ламп по-моему, к тому же стабильность у него ниже, а диапазона 1,5-5 мгц как оказалось нет именно в модификации "к". Ну не везет мне на эти частоты!
Кстати, когда подключаю антенну через транс к входу звуковой, наблюдается в районе 3,5 кгц какой-то прерывистый сигнал. тоже на морзе смахивает. А знаменитые 82 гц не видел...
Дата: 12 Апр 2008 20:13:37
Уважаемые участники,хочу купить Р-250М,но там в барабане отсутствуют где-то половина планок из 12 на какие-то диапазоны,не подскажите мне как узнать, на какие диапазоны остались там планки, на них что нибудь написано?Как я понял самые интересные диапазоны это с 1 по 5 верно? А если они там перепутаны то дело совсем труба:-(
Саша.
Дата: 12 Апр 2008 20:40:15
kaRagoz
на них что нибудь написано? - на каждой планке выбито всё что нужно, напр.: [1ГЕТ.11] – 1-й гетеродин 11-го поддиапазона; [2УВЧ.5] - 2-й УВЧ 5-го поддиапазона и т.д. Куда что втыкается – см. в описаниях, в т.ч. на нашем сайте. Есть вся информация.
самые интересные диапазоны это с 1 по 5 верно? самые интересные – все диапазоны :))
Дата: 14 Апр 2008 17:42:35
Спасибо ChowChow!
Описания я читал,но только не все понял.На барабане в каждом из 12 рядов стоят 4 маленьких планочки:гетеродинные,увч,итд.,с нумерацией их тоже разобрался,а на самом барабане написано для каких планок там лазейка а то там 5-6 пустые и если вдруг мне удасться их достать я смогу их вставить на место в правильном порядке?
Дата: 14 Апр 2008 19:58:37
kaRagoz
…я смогу их вставить на место в правильном порядке? - разумеется сможете. Только сначала изучите схемы/картинки/описание.
Главное, если Вы ещё не купили этот аппарат, внимательно осмотрите его внутренности. Убедитесь, что золотая проволока на контактах планок и барабана на месте. Если её нет, приёмник работать может, но брать его нельзя ни в коем случае. На форуме это и др. проблемы обсуждались очень подробно. И внимательно послушайте, что ловит приёмник на 1, 2 и любом из остальных поддиапазонах. Посмотрите, что показывает прибор.
Подозреваю, Ваши вопросы на этом не закончатся :)) Если мне, то лучше e-mail’ом - отвечу что знаю.
Удачи!
Дата: 17 Фев 2009 12:33:21
знатоки подскажите что за выключатель АПЧ ?
зы. приемник Р-250М2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/90aefd295cf2.jpg) |
Дата: 17 Фев 2009 13:14:49
Это выключатель работал совместно с мотором АПЧ,мотор вроде как устанавливался внутри и только в определенных моделях.
Дата: 17 Фев 2009 14:24:10
странно как то, по схеме провода от мотора идут сразу на колодку "Мотор АПЧ"
зы. интересно а кто нибудь видел в глаза пульт управления мотором АПЧ ?
Дата: 17 Фев 2009 19:09:06
С уважением к участникам!
Разводка мотора АПЧ действительно идет прямо на раъем. В этом месте стоит (если есть мотор) механический переключатель - цепляет через муфту мотор к системе настройки - при мех. подкючении мотора крутить настройку вручную крайне не желательно.
Интересует - если кто знает что подключалось (схема желательно) к мотору АПЧ у Р-250 (какое изделие).
Реально включение мотора можно посмотреть в схеме на "Калину".
СК.
Дата: 17 Фев 2009 20:04:48
Мотор устанавливался по требованию заказчика.
Дата: 17 Фев 2009 21:23:49
Никогда не стоит сравнивать магистральные приемники радиосвязи типа Р-250(М, М2), Р-155, Р-160 и подобные с специализированными типа Р-309, Р-399А и тем более вспомогательными-контрольными - Р-326,323, 312,313 (М) и подобными. Тем более не уместно сравнение с портативными приемниками на современной элементной базе. Вот например, кто нибудь слушал-юзал 250-й, подключенный через комммутатор к направленным антеннам приемного радиоцентра (типа БС) или хотя бы на 2-3 квадрата на любительской двадцатке? Ни 309 ни тем более 326-е для этих целей николгда не применялись, что вообщем то и правильно. После небольшой и известной доработки входных цепей, УВЧ и АРУ 250-й М2 работает ещё лучше!
Дата: 18 Фев 2009 11:38:18
Тогда объясните, а в чём принципиальное различие между терминами "магистральный", "специализированный" и "вспомогательный-контрольный", а то мы не знаем...
Дата: 18 Фев 2009 21:17:19
К БП360 - конечно есть разница между Р250М и остальными серии Р-3ХХ приемниками, но есть там один Р-310 и очень мне он нравится - даже если сравнивать с Р-250М2.
Р-250М2 по разбивке диапазонов, и верньерному механизму не совсем для оперативного приема - быстро диапазоны не пробежишь - по 2 мГц и барабан гонять - и идет он как магистральный - встал и стой на частоте, но прием на нем !!
До сих пор помню первый эфир на нем - МГРК на 25 лет Октября(г. Москва 1971 г.), антенна идет с высокой верхушки церкви и станция сама на втором этаже.
Новый Р-250М2, сел за него, надел уши и все ... как в другой мир попал. Центр Москвы, прием мягкий - все слышно, не шипит ничего (как в Р-309) - не мог оторваться - но коллективка (RK3AAA) - посидел уступи другому.
В Р-310 все по уму для быстрого оперативного приема, верньер удобный - правильно ручки стоят, а кварцевый фильтр ПЧ - спокойно делает полосу 100 - 150 гц - боковые полностью отрезаются. Панорама к нему штатная идет Р-317 (устройство визуальное - Лента). Прием чистый без шипа.
Контура у них реального размера все как положено по науке - оттого и прием такой - правильный.
Могу быть не прав.
СК.
Дата: 18 Фев 2009 23:07:55
СК122
Могу быть не прав.
Прав на все сто. Р-310 это ВЕЩЬ !!! Могу быть не прав...
Дата: 19 Фев 2009 00:33:23
alexis
Для начала посмотрите классификацию отечественной радиоаппаратуры с индексом Р-... Не поленитесь, поищите ТТД и изначальное назначение указанных приемников. Если нет (не было) возможности в реальных условиях послушать (хотя бы) не "доработанные" указанные девайсы, то полемика бессмысленна и напоминает элементарную отсебятину. Доработать или переделать можно что угодно, вопрос только в реальной даже не необходимости, а целесообразности этих действий. На дворе 2009 год.
Дата: 21 Фев 2009 00:46:37
БП630
А вы личку вообще не читаете?
Дата: 05 Апр 2009 14:45:59
Насчет золотой проволоки, кто нибудь может выложить фото подробно как это выглядит ? Так там проволока или контакты золотые а может и то и другое, спецы просвятите. Собираюсь взять такой да боюсь ошибится в нашем регионе нет этих приемников придется связыватся с доставкой. и на месте пощупать приемник нет возможности.
Дата: 05 Апр 2009 18:11:48 · Поправил: жук (05 Апр 2009 18:13:46)
Дата: 05 Апр 2009 20:18:15
Спасибо посмотрел, только не обнаружил что искал ткните пальцем если не трудно где же всетаки эти проволочки
