Дата: 06 Апр 2009 06:50:42
красным обведены контакты на которых есть золото....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/9ec09d4ad633.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Апр 2009 08:19:15
Блогадарю, насчет контактов понял , тут еще люди про проволочку писали еще бы ее обнаружить
Дата: 09 Апр 2009 13:56:30
кто нибудь слушал-юзал 250-й, подключенный через комммутатор к направленным антеннам приемного радиоцентра (типа БС
Мало того плюс ШАУ , и антеннки двойной ромб , ориентированные по направлениям. Ох и хорошо шло Радио
Люксембурга в пять утра. Такую музыку крутили. Записывали на бобины и передавали по смене , прапора
нещадно гоняли .
Дата: 09 Апр 2009 14:56:26 · Поправил: Arnold (09 Апр 2009 15:03:36)
Morsefan
Золотая проволочка(кусочки) как раз и наварены на латунные "пятачки" контактов.
Такие же проволочки и на пружинящих контактах,что подводятся к барабану.
Мне довелось срезАть эти проволочки со списаных приемников.
позывной
Р-250М2, антенна БС-2.
Да, после 2 часов ночи "Люкс" ломился классно!
(Архангельская обл 81-83г)
Дата: 09 Апр 2009 15:34:16
БСки они малошумные , а ромбические более направленные и чуствительные .
Красное Село Лен. обл ДМБ79
Дата: 22 Апр 2009 22:06:46 · Поправил: Гагарин (22 Апр 2009 22:07:23)
А есть у кого инструкция по ремонту для Р-250х ?
Было-бы неплохо провести полную проверку/настройку приемника. Ведь этим РПУ уже много лет!
Дата: 23 Апр 2009 12:48:10
У меня были все три типа этих приёмников
Их 4.
Дата: 23 Апр 2009 18:21:41
С уважением к участникам!
Вопрос к LAN :
Их 4.
Каких приемников 4 типа ?
СК.
73!
Дата: 23 Апр 2009 20:11:44
СК122
АС-1, Р-250, Р-250М, Р-250М2.
Дата: 23 Апр 2009 20:43:17
В Р-250 (на лампах с октальными цоколями) не работает АРУ. Схемы пока нет, посоветуйте какую лампу следует проверить в первую очередь.
Дата: 23 Апр 2009 23:30:07
К Гагагрину - АС-1, Р-250, Р-250М, Р-250М2.
Краб Р-250М2Т
Тогда выходит что 6 разновидностей
Могу быть не прав.
СК.
Дата: 30 Апр 2009 21:23:09 · Поправил: Morsefan (30 Апр 2009 21:47:20)
Взял всетаки себе этот маленький приемничек, правда без блока питания и пока не включал. Год выпуска 1968 судя по деталям. На 1 поддиапазоне диапазонных планок 1вх не хватает сердечника, зачем выкрутили не понятно, или там его не должно быть? Хотя врядли. Модификация Р-250М. Может у кого есть раздолбанный такой приемник нужны запчасти по мелочам.
Дата: 25 Окт 2011 18:17:43
Всем доброго дня ! снял с приемника 250М промежуточные катушки индуктивности . Если кто знает какую индуктивность они имеют ? и на какую частоту ПЧ настроены ?
Дата: 25 Окт 2011 19:56:00
ArtLONS
ПЧ 215 кГц. Зная емкость в параллель можно посчитать индуктивность. Формул в сети куча. (Формула Томсона)
Дата: 29 Окт 2012 23:45:43
Дата: 30 Окт 2012 00:51:58 · Поправил: nomade (30 Окт 2012 00:57:37)
Это какая то самодеятельность...
Там обычно выход третьего гетеродина... да и то в Р-250М2...
А в просто М-ке вообще там пустота...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/96060299.jpg) |
Дата: 30 Окт 2012 01:03:48
Хотя... присмотрелся... приемник не такой простой...)))
Кто то его переделал... причем судя по табличкам на "Роде работ" и на "Полосе НЧ" переделывал на радиолюбитель...
Интересно даже стало...
Жду мнение специалистов...
Дата: 30 Окт 2012 06:44:16 · Поправил: жук (30 Окт 2012 06:48:45)
Дата: 30 Окт 2012 09:18:59
Дата: 30 Окт 2012 11:27:33 · Поправил: Arc (30 Окт 2012 11:30:25)
LODSAT
nomade
Доброго времени суток! На имеющемся у меня Р-250М верхний блок переделан точно таким-же образом, точно такие же накладки, так-что это явно не самодеятельность. На лимбе третьего гетеродина просматривается тщательно затёртая и закрашенная "родная" градуировка, поверх неё сделана новая, в точности как у Вас. Внутри блока, рядом с КПЕ третьего гетеродина, установлены два кварца в коричневых круглых корпусах, которых в изначальном Р250М я не видел. Человек, продавший мне приемник, сказал, что этот блок изначально переделан для приема двухчастотной телеграфии, а про указанный тумблер сказал, что он каким-то образом относился к режиму сдвоенного приема.
Дата: 30 Окт 2012 12:27:58 · Поправил: жук (30 Окт 2012 12:28:51)
Дата: 17 Сен 2013 08:30:04
Добрый день. А есть ли в природе расширенная инструкция по ремонту Р-250м ? В обычной типовой инструкции к приемнику всего 1,5 странички и нет того с чем столкнулся, в частности - при переключении тумблера контроля напряжения и токов, в любом положении стрелка бьется вправо так,что погнулась. Если бы это был потенциометр я бы понял,но ведь переключатель режимов дискретный - галетник.не могут же все режимы, кроме " настройка" быть не исправны.
Дата: 17 Сен 2013 10:11:28
Magogstwell
Если Вы про Р-250М (который на октальных лампах), то довольно подробная инструкция есть <Здесь>. Она не совсем удобная - папки со сканами страниц, но подробная. По описанному Вами дефекту ИМХО - в схеме приемника найдите этот узел контроля режимов, разберитесь, как он работает, и ищите неисправность среди кучи его резисторов, судя по всему либо какой-то из шунтов оборвался, либо какое-то из гасящих сопротивлений "коротнуло". Может быть просто при небрежной установке верхнего блока кем-то была помята вся эта куча резисторов и банально ножки их где нибудь перемкнулись. |
