На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ garin, muha131, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Направленная и пеленгаторная антенны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Gorbunok
Дата: 27 Мар 2007 22:42:53 #
То, что пеленгаторная антенна - это частный случай направленной, я уже понял ;)
И то, что пеленгаторная антенна - сооружение чисто приемное, тоже сообразил.
И, все-таки, что ещё отличает тот и другой тип антенн? Какими характеристиками должна антенна обладать, чтобы быть пригодной и, более того, удобной для пеленгации?
Чтобы уважаемые форумчане не начали сразу ругаться по поводу неконкретности вопроса, уточню. Предположим, интересует пеленгаторная ручная антена на диапазон 144 МГц.
Вилкер
Дата: 12 Апр 2007 11:32:29 #
Gorbunok
Есть куча разных даже принципов пеленгации, не говоря уж о более конкретных реализациях.
Вкратце и очень приблизительно так -
принцип - по максимуму сигнала
требования - максимально узкий и могучий максимум
реализация - яги, многоэлементные полноразмерные рамки.
дополнительно для пешей пеленгации - максимальная разница вперед-назад.
принцип - по минимуму сигнала
требования - максимально острый и глубокий минимум
реализация - яги (в т.ч. и с теневым рефлектором), магнитные рамки, adcock (два диполя со взаимным вычитанием сигнала)
принцип - по разнице времени прибытия (time difference of arrival)
требования - пара максимально идентичных антенн, предельно развязанных с окружением, похоже на adcock, но с коммутацией антенн со звуковой/околозвуковой частотой.
принцип - доплеровская пеленгация
требования - несколько (от четырех и более - до пары десятков) максимально идентичных антенн, предельно развязанных с окружением, последовательная коммутация по кругу опять со звуковой/околозвуковой частотой и последующая обработка.
Последние два принципа вообще не требуют направленных антенн.
Если говорить за яги в пределах первого принципа - может быть некоторая разница в оптимизации.
А может и не быть.
Например, станционарную направленную антенну для связи с мобильными объектами разумно делать с максимально широким в горизонтальной плоскости лепестком, что бы обеспечить максимальную зону покрытия.
А для пеленгации мобильных же объектов - в точности наоборот.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Апр 2007 13:19:54 #
To Gorbunok!!!
Посмотрите сайт "Лисоловов"
http://www.srp.spb.ru/lib/aig_srp/g1p2-1.htm
Пеленгаторы это их стихия!
Присоединяюсь к вопросу Уважаемого Вилкера, Вы с какой целью интересуетесь?
SUV
Стас
с мая 2005
Дата: 12 Апр 2007 13:30:30 #
Если пеленгатор работает по принципу триангуляции, то используются ненаправленные антенны. А если приемник лисолова или нечто аналогичное - то либо пара магнитной и штыревой антенн, дающая кардиоиду (кв, лоубенд), либо волновой канал из вибраторов или рамок (УКВ)
Gorbunok
Дата: 12 Апр 2007 13:49:33 #
Вилкер, спасибо большое за развернутый ответ. Последние два принципа вообще мне, оказывается, неизвестны были. Отличный набор исходных точек для дальнейшего поиска ! :)
suv, чУдная, похоже, книжка. Масса интересного. Изучу обязательно. Раньше думал почему-то, что "лиса" должна работать обязательно на КВ, да и спортивные пеленгаторы видел только с магнитными антеннами..
Интерес возник в процессе чтения руководства по VX-120. Станция поддерживает функцию дистанционного включения на передачу, EAI (Emergency Automatic ID). Назначение функции - пеленгация и поиск ушибленного до отключки владельца станции. Стало интересно. Кроме чистого интереса, есть еще и практический смысл - поиск потерянной станции. За последние два года мои орлы потеряли уже две рации, а это, согласитесь, абыдно.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Апр 2007 14:00:44 #
To Gorbunok!!!
Тогда Вас ждёт Лисоловство!
Удачи!
SUV
Вилкер
Дата: 16 Апр 2007 13:04:23 #
Советую все-таки глянуть на фазово-временные методы.
Поиск в гугле по ключевым словам "Transmitter Hunt" дает очень много интересного.
Gorbunok
Дата: 16 Апр 2007 13:33:59 #
С ума сойти! Вот что значит правильные ключевые слова! ;)
Не знаю, почему, но мне казалось, что охота на лис - вещь популярная преимущественно в странах, знавших, что такое ДОСААФ..
Пока что успел немного поэкспериментировать с описанной на КавМинВодском сайте ручной трехэлементной Яги. ( http://www.hamradio.cmw.ru ) В качестве приемника - Стандарт с510е. Диапазон 434МГц. Ловлю всяких крановщиков. Результаты не очень.
Насколько мне удалось понять, для пеленгации желателен специальный приемник. Как минимум, с ручной регулировкой усиления.
Мой Стандарт услужливо подстраивает усиление, и запеленговать что-либо практически невозможно. Видимо, с таким приемником нужно будет попробовать антенны с выраженным минимумом. Получившаяся у меня антенна такого минимума не имеет.
Вилкер
Дата: 16 Апр 2007 15:31:51 #
Gorbunok
А тож.
По "амплитудным" (максимум-минимум) методам - да.
Хотя есть специальная штуковина - выносной антеннюатор -
вот такой http://www.qsl.net/n6bg/thunt/active.html ( http://members.aol.com/joek0ov/offatten.html , http://home.att.net/~wb8wfk/graphics/ATT.PDF )
http://members.aol.com/joek0ov/atten1.jpg
или вот такой http://www.qsl.net/n6bg/thunt/passive.html
"Фазовые" методы в каком-то плане выглядят даже проще -
http://webhome.idirect.com/~griffith/tdoa.htm
http://webhome.idirect.com/~griffith/tdoafig2.gif
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 16 Апр 2007 17:32:15 #
To Gorbunok!!!
Посмотрите ссвылочку
http://www.diagram.com.ua/list/an-770.shtml
Ваш слйчай1
SUV.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 25 Сен 2010 11:33:01 · Поправил: brokenpot (25 Сен 2010 13:24:33) #
Мои знакомые родственники :) недавно ездили на своем автомобиле в лес за грибами. Отошли на некоторое расстояние и потеряли свою машину. :) Едва нашли :)
Что им можно было бы предложить? N-элементную яги таскать с собой они вряд ли станут...
И в каком диапазоне, с учетом, что дело будет в лесу? ~ 40 МГц?
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 11:37:01 #
brokenpot
GPS им надо было предложить, хотя бы в телефоне: забейте туда координаты машины, пока стоите у неё, а потом, когда настанет пора возвращаться, пусть навигатор укажет Вам путь к этой точке. Понимаю, что не по радиолюбительски как-то, но... :-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Сен 2010 11:48:38 #
Fath
Тут проще предложить обычный компас.
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 11:53:35 #
Dart
С обычым компасом тоже не каждый совладает, да и нужно постоянно напрягаться, чтобы не упустить, в какую сторону идёшь от машины. :-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Сен 2010 12:23:04 #
Fath
У компаса есть азимутальное кольцо, и не требуются батарейки, если влруг чего. :) А ГПС не в любом лесу и покажет. В любом случае пеленгатор это не решение для таких случаев. ИМХО
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 12:34:23 #
Ну как бы найдите мне лес, где ГПС не покажет, и грибников-любителей, которые за грибами по азимуту ходят.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 25 Сен 2010 13:26:25 #
Dart
А почему, собственно, пеленгатор - не решение?
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 13:30:02 #
Если сделать нечто копактное (типа допплеровских изделий тов. Максвелла, но более компактно), что покажет направление на передатчик (сделть тот же кружок из светодиодов хотя бы) и оставить в машине включённый передатчик, то можно. Но пеленгатор всё-равно сильно комактным не получится, так что тут уж если не лень таскать.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Сен 2010 14:40:37 #
Dart
brokenpot
Потому, что простым пеленгатором пользоваться не проще чем компасом, а сложный и денех стоит, и массу знаний в случае самопала.
Fath
Покажите мне край где светло от лапад
Покажите мне место, какое искал,
Где поют а не стонут
Где пол не покат
В.С. Высоцкий. (с)
:) Уж и не вспомню, но было такое, где хранцузский магелан сказал "а вот хрена тебе а не поинт" . С грибниками вопрос сложный, я их(грибы) собираю в основном уже в стеклянных банках. :) Просто логически прикинул, что вес, компактность, долговечность и надёжность выше у стрелочного компаса нежели у дивайса на паре тыс.(млн.) транзисторов, и хим. источником энергоснабжения. Может конечно и наоборот, но вериться в это слабо.
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 14:50:00 #
Dart
Проще в том плане, что с компасом нужно постоянно отслеживать своё местоположения относительно исходного пункта (если нет карты и ориегтиров), пеленгатор нужно просто включить, и он покажет вам направление на машину.
Безусловно компас надёжнее, хотя и сним можно на магнитную аномалию налететь. Двуручная пила тоже надёжней бензопилы, но что-то народ бензопилами всё-равно пользуется на лесоповале. Компактность мобилки и компаса вполне сопоставимы. Долговечность - вопрос вообще не сильно актуальный в данном случае.
Словом, если Вы заставите любию тёщу при переходе от гриба к грибу каждый раз засекать азимут, в котором она двигается и число шагов, а затем вычислять по этим данным своё место положения относительно машины, то беусловно компас рулит. Я ношу с собой компас, ГПС как-то всё не соберусь купить, но я редко вылезаю в совсем уж незнакомые места и занимаюсь спортивным ориентированием, а выпнуть в лем жену сугубо с компасом я б побоялся.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Сен 2010 15:16:21 #
Fath
Если там зигзагами рыскать то видимо, да. А если просто ушёл от машины прямо, потом вернулся, тогда и компаса хватит.
Тот пеленгатор, который покажет, это уже не простой для изготовления и недешёвый для покупки. А тот что простой, чит. с магнитной+штыревая, как мы бегали лис ловили на 3,5 уже требует навыка. УКВ пеленгатор выйдет неслабых размеров, а ДЦВ в лесу дольше 100м. бестолковая желеска.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2010 15:50:27 #
спецом для тех то потерял машину создано такое незамысловатое устройство. чипсет Sirf , в лесу пашет нормально, 2 кнопки - любая блондинка разберется.
и ни к чему изобретать велосипед господа.
http://devicegadget.ru/navigatory/bushnell-backtrack-gps-navigaciya-proshhe-prostogo/
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 16:22:00 #
Dart
Вы видно не сильно грибник. :-) Если задача стоит найти пару грибочков на обочине, то да, а если нормально пособирать... Грибы орбычно вдоль одной прямой не растут, да и ходить в лесу строго по прямой обычно не получается.
Про амплитудную пеленгацию тут никто и не говорил, имелось в виду (типа допплеровских изделий тов. Максвелла, но более компактно) , вот это иными словами: Простой пеленгатор как сделать?
haba
Во, истину глаголете - и ни к чему таскать с собой лишнее железо или играть в следопыта.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Сен 2010 18:21:13 #
haba
Хороший дивайс. Я б малому бы купил продавайся он тут.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Сен 2010 19:32:15 · Поправил: Maxwel (25 Сен 2010 19:35:06) #
Если сделать нечто копактное (типа допплеровских изделий тов. Максвелла, но более компактно), что покажет направление на передатчик (сделть тот же кружок из светодиодов хотя бы) и оставить в машине включённый передатчик, то можно. Но пеленгатор всё-равно сильно компактным не получится, так что тут уж если не лень таскать.
Саму электронику можно и в пуговицу уместить. Но вот что бы пеленг нормально работал
нужна антенная система из диапазонных согласованных антенн.
А компактной такая система получится разве что для СВЧ диапазона.
Несколько упрощённый компромиссный вариант выполненный в виде складной
конструкции и работающий в широкой полосе частот я на форуме приводил.
Основной принцип тот же что и в приведённой Вилкер ссылке
http://webhome.idirect.com/~griffith/tdoa.htm )
Но здесь кроме звуковой индикации есть ещё оптическая .
Точность пеленга может быть любой( в отсутствии переотражений)
Кроме этого в приводимом образце решена неоднозначность определения
направления (спереди или сзади) на сигнал.
Видео 3GP демонстрации работы можно скачать
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pvvideo06.zip
Качество видео правда не очень.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2010 20:21:56 #
Dart
а они тут продаются. покупайте на здоровье.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2010 20:26:33 #
Maxwel
купил поиграться такую антенну. посмотрим что за игрушка.
http://www.cubic.com/cda1/prod_&_serv/defense/communications/radio_products/hh1307a_antenna.htm
brokenpot
с сен 2009
Дата: 25 Сен 2010 21:25:24 · Поправил: brokenpot (26 Сен 2010 12:48:51) #
Компас в случае сбора грибов однозначно не рулит, потому что грибник - существо страстное и самозабвенное. У него, когда он видит много грибов, крышу рвет и приходит он в себя лишь тогда, когда корзинки наполнятся. В этот момент - вообще не помнит, какой сегодня день. Именно так они и теряют свою машину.
Вобщем, ГПС навигатор я им уже подобрал :).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Сен 2010 00:39:44 #
Maxwel
haba
Диапазон какойто бешенный. Почти уверен, что там широкополосная нагруженная рамка. Ещё не разбирали?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2010 00:49:39 · Поправил: haba (26 Сен 2010 01:26:18) #
Dart
написано multiple disc.
пока еще не доехала, а зачем разбирать работающую вещь?
приедет нерабочая - разберем :)
 Страница:  1  2  »»
