Дата: 28 Мар 2007 00:37:55
Что это за звук? На частоте 137.685 набрел на такой звук. Он еще на разных частотах возникает (в диапазоне 137), и потом постепенно сигнал его сравнивается с шумами. Хочу заметить: шипение между писком - не шум (пропадание сигнала), а какая-то цифра идет, потому что шумодав заворачиваю, а ее слышно. Причем сигнал мощный. Полосу небольшую занимает, около 10-12 кгц. Время появления небольшое, минут 10 или меньше.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1812/137_685.mp3 |
Дата: 28 Мар 2007 00:49:57
Интерестный сигнальчик, шипения идут с интервалом ровно в 1 сек.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 28 Мар 2007 00:52:07
Не НОАА часом не в той моде? Какой режим АМ или ЧМ? Чтобы убедится, включаем Орбитрон и засекаем время пролета спутников с приходом сигнала.
Дата: 28 Мар 2007 00:53:55
нет, не NOAA. возможно ORBCOMM
Дата: 28 Мар 2007 03:11:15
Да NOAA на тех частотах не работают. Он у меня еще появлялся на 137.225. Попробую его отловить да в Орбитроне гляну. Теперь на 137.250 работает! Смотрю...
Дата: 28 Мар 2007 12:09:06
Ближайший был Orbcomm FM 13, ~1400 км, но пока он находился рядом, сигнал ушел. Так что это что-то другое. О модуляции сказать ничего не могу - принимаю на Uniden BC200XLT, он только ЧМ.
Дата: 28 Мар 2007 12:12:44
RA2FCE
А что у вас за антенна и куда смотрит?
Дата: 28 Мар 2007 13:29:17 · Поправил: RA2FCE (28 Мар 2007 13:39:26)
Антенна двухэлементная, диполь с рефлектором, смотрит вверх. Кстати, забыл сказать, рядом военный аэродром. Но почему тогда сигнал появляется и уплывает?
SilentУчастник
Дата: 28 Мар 2007 13:37:17
Там спутников много, можно отыскать подходящий.
Дата: 28 Мар 2007 13:40:10
Да, тогда скорее спутник
Дата: 28 Мар 2007 13:40:52
Еще попробую. А какие могут еще быть, кроме НОАА и Орбкома?
Дата: 28 Мар 2007 22:46:33
Слышал тоже, недели две назад в Ленобласти. В течении дня несколько раз пролетал. Пытался определить что за спутник через Satscape. Но ничего кроме геостационара в зоне радиовидимости небыло.
Возможно шпионский, раз нет ни в одной программе слежения. Может кто попробует опознать протокол.
SilentУчастник
Дата: 28 Мар 2007 23:20:39
sergo2007
Может быть НОАА, Орбкомм, Иридиум и пр низколетящих апратов достаточно много.
А вообще вопрос интересный - на каких частоатх сбрасывают информацию на землю спутники разведки?
Дата: 29 Мар 2007 07:58:39
Спектр обрезан на уровне 5000 герц, практика показывает, что у спутников сигналы могут зашкаливать за 8000, по этому, по сигналу ничего не выходит путного. Шум вообще не поддается ни какой идентификации, то есть это просто нечто шумоподобное, возможно и просто шум. В общем нужна запись с дискриминатора и полосой не меньше 10000 герц для надежности.
Дата: 29 Мар 2007 10:35:48
я же вроде писал: "Пытался определить что за спутник через Satscape. Но ничего кроме геостационара в зоне радиовидимости небыло." Да и частоты не совпадают ни с одним извесным спутником.
Дата: 29 Мар 2007 10:37:54
Не просто шум, цифра 100%.
SilentУчастник
Дата: 29 Мар 2007 11:26:27
Не показатель, мало ли чего проге неизвестно.
Дата: 29 Мар 2007 11:52:35
sergo2007
Как скажете... ;) Пока не будет железных доказательств, для меня это просто нечто шумоподобное. По существующей записи доказать, что это не просто шум, не получается.
Дата: 29 Мар 2007 12:31:02
И вправду на шум похоже.
Дата: 29 Мар 2007 12:40:14
Могу записать покачественнее, но выхода с дискриминатора у меня не имеется. Да и сканер не хотелось бы паяльником тыркать.
Дата: 29 Мар 2007 13:14:20
RA2FCE
Да качество нормальное с точки зрения обычных сигналов, спутники выходят за эти рамки, нужна эффективная полоса по НЧ не меньше 7-10 кГц(чем больше тем лучше) минуя всякие ФНЧ и прочие вещи, с дискриминатора это вроде как обеспечивается, а вот с выхода НЧ тракта не так просто это сделать, если вообще возможно.
Дата: 29 Мар 2007 16:49:26
Опять его ловил. В сигнал вслушиваюсь - между "пиками" - цифра, думаю, что скорость порядка 4800 bps (на 2400 не похоже). Сигнал очень мощный был. Вот проанализировать бы его как-нибудь, понять, что за цифра, какгог формата. У меня программа приема спутников WXSat, через нее во всех режимах пропускал, ничего такого она мне не выдала.
Дата: 30 Мар 2007 02:57:28 · Поправил: RA2FCE (30 Мар 2007 03:29:12)
Народ! Теперь ясно, что это - Spacecraft. Я его через Orbcomm Plotter пропустил, зашел в Messages, а там он мне выдал:
Downlink channels (pt 1 of 2) 137.2250MHz 137.2000MHz 137.7125MHz 137.6625MHz 137.2500MHz
Downlink channels (pt 2 of 2) 137.4600MHz 137.6875MHz 137.8000MHz 137.4400MHz 137.7375MHz
Uplink channels 148.3075MHz 148.2050MHz 148.1000MHz 148.1825MHz 148.0050MHz
Message (pt. 1 of 1) 00000 00000 1E71F 00000
Message (pt. 1 of 1) 12B77 12126 825E2 00002
Spacecraft FM-19 137.2500MHz frame 01 <- Частота, на которой я его ловил.
Message (pt. 1 of 2) 0F4E0 04BAF 007B0 00000
Message (pt. 2 of 2) 00000 1F833 0AFCD 00000
Message (pt. 1 of 2) 0F1F4 0D156 03532 00002
Message (pt. 2 of 2) 00000 00000 040C7 00002
Spacecraft FM-19 137.2500MHz frame 02
Message (pt. 1 of 1) 9E014 07453 011AE 00002
Передает по 15 фрэймов с повторами.
и т. д.
Его возможно декодировать?
В нете про него пишут:
Мощность 160 Вт, 50000 сообщений/час, использует X.400, сообщение от 6 до 250 байт.
Дата: 24 Апр 2007 09:23:44
RA2FCE
X.400 - это почтовый протокол, используемый Microsoft Exchange/Outlook.
