Дата: 28 Мар 2007 08:47:19 · Поправил: bogidaich (28 Мар 2007 19:51:44)
Дата: 28 Мар 2007 09:15:42
картинки не грузяццо:)
Дата: 28 Мар 2007 09:42:02
поправил вроде...
Дата: 28 Мар 2007 09:56:09
Всёравно не грузятся.
Ты урежь их до приемлимых размеров и залей на радиосканер в копилку.
Дата: 28 Мар 2007 09:57:05
Сейчас наверное всю эту аппаратуру ноутбуком можно заменить. Оставив одну антенну. Покрасив ее предварительно, пока совсем не сгнила.
SilentУчастник
Дата: 28 Мар 2007 10:00:36
bogidaich
По поводу частоты на которой передается сигнал, мне не ответили (незнали или не хотели отвечать).
На 4 фотке на чеке. ;)
Дата: 28 Мар 2007 11:20:14
Интересно.
Я както в аппаратную комнату заходил которая аэропортовские РЛС обслуживала, дак она вся похожими шкафами уставлена.
Вопросы такие:
Вы наблюдаете зонд до определённой высоты (на картинке график вроде на 37км обрывается), или пока шарик не лопнет (на какой высоте?).
Собираете ли вы упавшие зонды, т.е. представляют ли они какунибудь научную ценность?
Каким образом вычисляется скорость и направление ветра на высоте?
Ещё интересна производительность и рабочее давление генератора водорода.
Дата: 28 Мар 2007 11:34:10
Не показана высокочастотная часть зонда. Есть возможность показать внутренности железной коробочки с антенной? Ах да, зонд то уже улетел ;-)
Дата: 28 Мар 2007 11:44:27
А я так понял, что не 37 а 3.7 км на фото.
Дата: 28 Мар 2007 11:59:01
1) датчик многоразовый?
2) на какой частоте и в каком формате связь?
Дата: 28 Мар 2007 12:21:24
датчик одноразовый после падание вероятность сбоя 50% и выше, поэтому ценности после падения он не представляет.
стоитмость нового датчика чуть более 100$. В мире насчитывается 800 станции, в России всего около 120 станций, на кольском полуострове 2, все они одновременно раз в стуки выпускают радио зонды.
Данные с зонда считываются пока не произойдет разрыв оболочки. (высота зависит от погодных условий).
Дата: 28 Мар 2007 12:22:58
по поводу частоты читайте выше.
Дата: 28 Мар 2007 12:31:12
Дата: 28 Мар 2007 12:47:38
Дата: 28 Мар 2007 13:12:49
И вот эта херь весом 360 грамм падает на землю с высоты 3,5 км??? епона мать. метеорологи.
Дата: 28 Мар 2007 13:22:19
Alex2
не боись, вроде ещё не известны случаи прямого попадания по человекам :)
Дата: 28 Мар 2007 13:44:28 · Поправил: alexis (28 Мар 2007 13:46:42)
Вероятность попадания пропорциональна площади падения. Вот и посчитай какова она. Стремится к бесконечности...
А интересно находил ли кто эти зонды и использовал ли их в своих целях? Я так понял там передатчик и приёмник на СВЧ диапазон. Каким же образом он выполнен? Планарным одноразовым методом? Что-то на фото я их не увидел...
Может быть добавочный блок который в галерею не вошёл?
Дата: 28 Мар 2007 14:05:19
bogidaich
спасибо, красивые фотографии.
Дата: 28 Мар 2007 14:28:01
Незнаю насколько к месту, но похожая тема обсуждалась на оружейном форуме, падающие пули таки находят людей, думаю что данная летающая шляпа тоже как то ни есть радость. в целях разностороннего развития рекомендую:
http://talks.guns.ru/forummessage/2/187431.html |
Дата: 28 Мар 2007 14:35:15 · Поправил: 18432 (28 Мар 2007 14:48:13)
bogidaich
Спасибо! отличный репортаж.
А Вы можете сказать в каких городах бывшего СССР производятся запуски таких зондов?
в мои руки метеозонд попадал два раза , первый был с ламповым передатчиком, на трёх лампах, гдето тут на форуме проскальзывала фотка, я получил его от своего однокласника, который по его словам видел как зонд падал, и подобрал его, на мой вопрос "отчего упал зонд" он дал поразительный ответ, - "его клюнула птичка" :-).
второй зонд был посовременней, по конструкции очень похож на Ваш. ВЧ часть была выполнена на СВЧ микросхеме М45304, она то меня и интересовала больше всего.
вот набросок из моей рабочей теради
СВЧ микросхема была успешно включена по срисованной с зонда схеме, и оказалась вполне работоспособной. к сожалению частоту и мощность мне тогда померить было нечем, работоспособность проверялась детекторной головкой, подключенной к осциллографу.
впоследствии в процессе экспериментов микросхема сгорела.( |
Дата: 28 Мар 2007 14:53:23
пока случаев попадания в людей небыло.
Зато был такой случай:
Раньше на каждый зонд вешалась бирка, так вот было один раз так что отец нашел зонд на котором была фамилия его дочери которая производила запуск.
Если поеду еще раз на аэрологическую станцию могу сфоткать передатчики изнутри.
Кстати запостил не все фото. Есть еще несколько.
Какого размера делать фото?
в ближайшее время постараюсь узнать.
Дата: 28 Мар 2007 15:01:07
Пойду сегодня в магазин и куплю каску. мало ли что! Буду всегда теперь ходить в каске. а если в тему, то я бы неотказался найте такой зонд, особенно если он упадет в мягкий сугроб и совсем не сломается!
Дата: 28 Мар 2007 15:03:51
Alex2
У меня был случай: на речке сидел, рыбку ловил... Так вот вдруг высыпалось прямо передо мной в радиусе 10-15 метров достаточно большое количество дроби.. Падала она практически под прямым углом вниз и опасности не представляла. Периодически где-то очень далеко стреляли...
Дата: 28 Мар 2007 15:04:53
Раскладушка в комнате с оборудованием радует. :)
Дата: 28 Мар 2007 15:10:03 · Поправил: morze (28 Мар 2007 15:10:34)
как то неуютно...у вас....там....больно стерильно-чисто что ли,
IMHO
Цвета какие-то "больничные"
вспоминается что то из темы про кварцевание....електрофорез...и что-то в этом роде а ещё умилительно смотрится канцелярский клей, обычно мед карты подклеивали таким раньше .Как сейчас не знаю, давно не заглядывал туда :)
Дата: 28 Мар 2007 15:21:44
bogidaich, спасибо за репортаж! Весьма интересно...
18432:
Вот только что нашел интересный документ - там как раз перечислено, где и сколько запускали ;-)
http://zondr.msk.ru/my_html/radiozondirovanie_2006.htm |
Дата: 28 Мар 2007 15:35:48
Не думаю я что эта штука на 29 МГц работает. Скорее это какие-то другие показатели, а не частота.
Дата: 28 Мар 2007 15:39:39
Дата: 28 Мар 2007 16:05:15
Там ведь указано - 1782 Мгц, на чеке, вверху
Дата: 28 Мар 2007 16:08:25
PenTod
Епрст, совсем уже, даже "заголовок" смотреть не стал - внимательно разглядывал что там ниже линии из звездочек.
