Дата: 28 Мар 2007 10:56:29
Нужно подключить приемник, в данном случае, ic-r7000 к компу. Проблема в том, что на материнской плате один СОМ порт, и к нему уже подключен модем GVC-R21. Постоянно переключать, скажем так, не совсем удобно. В свое время были платы ээээ расширения вставляемые в PCI слот. Приобрести такую штуковину не удалось. В сети как то встречал о подключении через USB, но смог найти только вот этот девайс:
http://www.cqham.ru/riginstruction.htm. Вещь конечно хорошая, но MIX-W это не совсем то. Подскажите как решить вопрос? Возможно подключение и управление через USB и как?
Для подключения через COM думал собрать вот это:http://www.cqham.ru/un7gm_ct.htm
PS. может тема не в эту ветку? модераторы думаю разберутся. |
Дата: 28 Мар 2007 11:12:50
Я пользуюсь вот этим девайсом, не разу не подвел, но сразу оговорюсь, с ic-r7000 не тестировал. |
Дата: 28 Мар 2007 12:01:19
Flesh
а вы уверены, что там только один ком?
Все мосты на мамках имеют минимум 2 порта, он просто может быть без панельки, просто контактные площадки на мамке.
Дата: 28 Мар 2007 13:01:48
ЗигЗаг
Да спасибо.Действительно открыл мануал на мать- у меня Р4Р800D, там есть ком2. Можно вывести. Осталось найти такой переходник. Надеюсь, что найду.Все, что не входит в обычные рамки пользователя это проблема.Будем решать еще раз -спасибо.
Borik
Спасибо.
возможно это также решение проблемы.Правда давно не обращал внимание на мастер-кит т.к. у нас одно точка, и спросив у продовца за изделие получил вопрос о количестве. когда узнал, что 1шт. не стал дальше разговаривать... Попробую позвонить может вышлют на Украину.
Вы его с каким приемником юзаете? или как ято другая переферия?
Дата: 28 Мар 2007 13:27:31
Парни!
А как быть в моей ситуации. Комп не имеет com-порта. Приемние PCR1000. Есть софт для PCR1500, удобный. Но он понимает только USB. Можно сделать чтобы софт понимал PCR1000?
Что скажите мудрейшие?
Дата: 28 Мар 2007 13:51:59
Переходник USB-COM может подойти, а может и нет. Да и от фирмы иной раз зависит. Только экспериментом.
Дата: 28 Мар 2007 14:47:45 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2007 14:51:19)
Дата: 01 Апр 2007 18:57:23 · Поправил: beginner (01 Апр 2007 19:01:23)
Наборы Мастер Кит можно купить в Украине через киевский
журнал "Радиоаматор" если интересно могу узнать подробности
P.S.
стоимость набора ВМ8050 - 85грн. без пересылки
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2007 22:35:00
beginner
Насчет переходников УСБ-КОМ - они могу генерировать напряжения сигналов, не дотягивающие до стандартных +-12В (по стандарту RS-232) - +-8-11В, посему некоторые девайсы могут с ним не работать или работать нестабильно, плюс к этому логика формирования сигналов может быть нестандартной. Сам на нам этом накололся.
Дата: 03 Апр 2007 21:04:25
beginner
Спасибо. Я написал письмо и получил ответ(не реклама):
Введено в эксплуатацию обновлённое программное обеспечение Интернет-магазина.
Жители Украины теперь обслуживаются нашим киевским филиалом на базе предприятия
"Кедр-Плюс".
Адрес филиала: 04073 г.Киев, а/я 84, kedrplus[собака]mail.ru, телефоны: 8 067 782-91-55
и 8 066 724-61-65.
Если у Вас есть конструктивные замечания: будем признательны Вам за них.
Надеемся, что жителям Украины станет удобнее пользоваться нашим магазином.
Silent
В любом случае думаю стоит попробывать.Всетаки юсб универсальнее.
Всем Спасибо.
Дата: 03 Апр 2007 21:59:08
Дата: 03 Апр 2007 22:54:42 · Поправил: antony (03 Апр 2007 23:00:49)
мы это использовали
http://www.bafo.com/p_center-usb_devices.asp
(в СПб в комп магазинах массово лежало)
правда из 4-х штук один по гарантии пришлось заменить, зато дешевле остальных были.
функциональность полная, проверено, т.к. делали управление для собственного железа
ну и есть промышленные штучки, надо посмотреть спектр продукции MOXA (там и ethernet в RS 232/485/422 есть причем стандарт ставится переключателем) |
Дата: 04 Апр 2007 02:03:15
antony, подтверждаю, поставил на работе МОКСУ (NPort 5110), вещь приятная в обращении и стоящая своих денег, но цена ИМХО высоковата как для одного звена в управлении р/ст.
Дата: 04 Апр 2007 08:37:53
мы это использовали
+1
http://www.bafo.com/products-bf-810.asp
вот такой же железякой пользуюсь - проверял на AR-5000, SR2200 - все работает. Главное номер Com порта правильно указать и скорость обмена на приемник и в виндах
Зачем поять, когда заводской 300 рэ стоит и валяется во всех компьютерных магазинах? |
Дата: 09 Апр 2007 08:01:01
Sashman
ну да ценник повыше, всё же под промышленное исполнение.
кстати, там есть одна шутка у MOXA - у NPort (внешняя ethernet коробка) и CP-114 (внутренняя плата на 4 порта), РАЗНАЯ распиновка RS-485 на DB9-ом разъёме.
Дата: 09 Апр 2007 08:26:25
Дата: 16 Май 2008 16:17:16 · Поправил: ART (17 Май 2008 12:58:30)
Добрый день.Требуется подключить приёмник к компьютеру с полной оптической развязкой по RS232-RS232 или RS232-USB.Подскажите пожайлусто существуют ли в продаже готовые промышленные решения этой задачи, желательно без дополнительного/ых источников питания.
Дата: 17 Май 2008 16:59:52
Дата: 17 Май 2008 17:08:49 · Поправил: antony (17 Май 2008 17:09:27)
Дата: 17 Май 2008 17:25:28
Т.е. на сколько я понял UPopt 1150I имеет более лучшую и абсолютно полную развязку устройств чем UPopt 1110 ?
Дата: 10 Янв 2009 16:33:13
