На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ Chester, Барабашка_Азимут_, Sinilaj, DangerAlex, Kadima, dvmi, vretfil]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Питание IC-R7000 от бортовой сети автомобиля.
Scrolllock
Дата: 28 Мар 2007 22:02:44 #
Возможно ли запитать приемник ICOM IC-R7000 от бортовой сети автомобиля 12V?
Мысли сии возникли когда я увидел кронштейн для установки в авто MB-12.
На задней части моего приемника есть белый четырех контактный разьем с перемычкой. Расположен рядом с разьемом AC питания. В описании нет упоминания данного разъема.
hits2313
Дата: 28 Мар 2007 23:49:28 · Поправил: hits2313 (28 Мар 2007 23:54:03) #
Совершенно возможно. Причем все приемники (Icom IC-R7000/7100/8500/9000/9500).
Для этого разъем с заглушкой и предназначен.
При питании от сети заглушка с перемычкой между контактами 1 и 2 должна быть вставлена.
При питании от постоянки 12...13.8 Вольт она изымается и вместо нее вставляется разъем с проводами плюсом на 1 контакт и минусом - на 4-й.
Scrolllock
Дата: 29 Мар 2007 06:27:04 #
Вах! Как все просто :) А разьем этот стандартный или его только Icom пользует?
P.S. Приемник - вещь! Никак не наиграюсь. Был сильно удивлен хорошим звучанием. А валкодер, вообще фантастика. Теперь мечтаю, ему в пару раздобыть R-71 и будет полный набор ;)
Спасибо большое.
hits2313
Дата: 29 Мар 2007 22:33:57 · Поправил: hits2313 (29 Мар 2007 22:36:07) #
Разьем такой встречал только у Айкомов. Возможно, еще где-то такой и используется.
Штекер легко изготавливается из компьютерного разъема питания путем небольшой его подрезки.
http://www.thg.ru/howto/20051125/images/conn_525_classic.jpg
Проверено. Подходит идеально.
