Дата: 02 Апр 2007 12:21:07 · Поправил: Yupi (02 Апр 2007 12:22:42)
Silent
Как я завидую людям, у кого крыши плоские!
Шаг вправо, шаг влево и уже десантник))
..., а если антенна или Вы её устанавливая, повредите солнечные бойлеры...каждый в 1000 зеленых встанет, даже те которых не касались,- скажут, что после установки антенны чот воды горячей нет... |
SilentУчастник
Дата: 03 Апр 2007 21:25:06 · Поправил: Silent (03 Апр 2007 21:26:40)
Дата: 03 Апр 2007 21:41:24 · Поправил: Yupi (03 Апр 2007 21:44:50)
Silent
Сорри за качество
За то какая смелость, учитывая опасность крыши Вашего дома(поломанное ограждение) и антенны!
Класс, все итересное практически всех диапазонов, включая спутники, а теперь еще и КВ...
Уважаю, здорово!))
Дата: 03 Апр 2007 23:16:50
Интересно и долго эта красота простоит? Где ж такие заповедные края? У нас тут снег работяги сбивали, так заодно и все ТВ и неТВ антенны снесли (и унесли куда-то, заботливые блин)
SilentУчастник
Дата: 03 Апр 2007 23:45:34 · Поправил: Silent (03 Апр 2007 23:50:03)
telefon
Дискон уже полгода стоит и не жужжит ;) Зиму пережил, полет нормальный.
Вогологдские мы! ;)
Какой снег, какие работяги, какое сбивать?! =80 Вы о чем вообще? ;)
К тому же, на нашу крышу и летом не всякий полезет, а уж зимой и подавно!
Yupi
Ограждение еще достаточно крепкое, и если задницу от крыши не отрывать, то все нормально, можно работать.
Еще бы коллинеар на ЛБ нормальный...
Потестил инвертер - стало слышно мужиков на 160ке, нормально их слышу, а переключаю на старую антенну - даже намека на сигнал нет, заметно больше стало любителей на 80 и 40. Если на 75ом вклчить аттенюатор, то шум пропадает и остается только сигнал.
У меня две "дельты" на ТВ, собираюсь ставить спутниковую тарель, одну сниму и попробую как ее ДМВ часть работает на 433.
Уважаю, здорово!))
Пасиб! ;)
Но это еще так себе, по мелочам... ;) А вотТ2ФД растянуть вряд ли удасться.... :(
Дата: 03 Апр 2007 23:49:47
Silent
а для Inv V в качестве мачты как я понял удочка используется ? или ошибаюсь ?
SilentУчастник
Дата: 03 Апр 2007 23:52:30
Cure
Именно так, стеклопластик, 7 м, стоит у нас 300 р, верхние два колена убраны, в 3 сверху (1 на фотке) - джейка на 443 , но, видимо, при монтаже что-то дернули или кабель плохой, но покзаывает обрыв и связи, естествнно, нет.
Дата: 04 Апр 2007 00:44:19
Silent
Вижу, что с углами инва Вы не заморачивались, а то я уж переживать начал из-за своих 38 к горизонту(выше не залезть) и 90 вертикали))
Мне чот не соображается в таком ракурсе съемки, инв. полуволновой на 40?
Может можно, не как у Ангстрема, а наклонную,- должна же быть какая-нибудь мачта на крыше и три связанные удочки за ограждение))
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2007 10:38:45
Yupi
Антенна называется "инвертер какой получился" - было условие - чтобы мачта не выше коллективных антенн была.
У него как раз наклонная, а мне такую не поставить - мачту не растянуть на 3 растяжки
Дата: 04 Апр 2007 11:35:10
Silent
7 м, верхние два колена убраны,
а какая примерно длинна получилась после снятия 2-х колен ? или 7м уже со снятыми коленами ?
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2007 12:14:20
Cure
Одно колено прмерно 110 см, получается чуть меньше 5 метров.
Дата: 04 Апр 2007 12:29:27 · Поправил: Cure (04 Апр 2007 12:40:23)
Silent
спасибо, понял, маловато получается :(
Дата: 04 Апр 2007 12:43:38 · Поправил: Yupi (04 Апр 2007 13:06:31)
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2007 13:23:57
Yupi
Ангстрем уже новую T2FD поставил, где-то был пост о том чем старая неудовлетворяла))
Я про нее и говорю.
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2007 13:24:45
Cure
Можно больше и много больше, но мне ее не растянуть на 4 стороны, а так бы и выше поставил.
Дата: 04 Апр 2007 13:40:58
я смотрел удочки в инете, длиньше 8 метров за адекватные деньги я не находил,
а мне если поднимать, то хотя бы метров на 6 как минимум, что бы снизить влияние железной крыши
по поводу растянуть - думаю что проблем у меня на даче с этим не будет
с одной стороны забор, с другой лес рядом - так что место есть, да и высота подъёма должна приличной получится
~ 7 метров дом + 6-7 удочка = 13-14 метров получается
как мне кажется - в моём случае, это единственная адекватная возможность упаковать верёвку, длинной 42 метра, на доступной мне площади
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2007 14:28:31
Cure
Тогда я могу Вам только позавидовать! ;)
ИМХО, нормально.
Дата: 04 Апр 2007 15:02:02 · Поправил: Cure (04 Апр 2007 15:39:34)
за городом со всеми этими делами гораздо проще чем в городе, есть поле для творечества и фантазии ;)
в городе, пока ничего кроме простой, короткой верёвки (LW) себе позволить не могу
Дата: 13 Апр 2007 23:27:53
Благодарю все, кто откликнулся и разделил муки выбора! Антенна - лучший усилитель!
