Дата: 28 Мар 2007 23:57:51 · Поправил: zanzibarr (28 Мар 2007 23:58:38)
Приобрел на днях раритетный аппарат Sony CMD-Z1, 1997 года выпуска.
Машина -зверь :
Размеры: 99х64х24 мм
Вес: 220 (195) г.
Время работы: - В режиме ожидания: до 80 часов -
В режиме разговора: до 600 минут
Откидывающийся микрофон
Давно такой искал, берешь в руки-вещь, качество Сони сразу видно, клавиатура, корпус-все в отличном состоянии,
Только аккумулятор, как и следовало ожидать-чуть живой, держит всего пол-дня.
В связи с этим вопрос к уважаемым форумчанам : возможно-ли реанимировать аккумулятор? Загвоздка в том что у него напряжение 7.1 вольт, 730 мАч, думаю а что если втиснуть в корпус старого аккума парочку новых от телефонов, на 3.2 вольта??? Соединить последовательно и в путь, главное подобрать такие чтобы поместились в корпус.Или как то можно аккумулятор с таким почтенным возрастом-10лет как-то разогнать? |
Дата: 29 Мар 2007 00:26:33
Да машинка знатная в свое время была. Только эти самые микрофоны у них очень часто отламывались, так что поаккуратнее с этой телефонкой будьте. А вот аккумулятор восстановить неудастся. А новый такой фиг где найдешь. Жаль. Если бы можно было бы восстанавливать аккумы, я бы себе такой же аппаратик взял и иногда ради приколу гонял бы с ним.
Дата: 29 Мар 2007 00:29:48 · Поправил: zanzibarr (29 Мар 2007 00:31:53)
ako
А что мешает собрать из 1.5, или 3.1 вольтовых аккумуляторов блок, вставить его в оригинальный корпус и в путь???
А вообще хочу заморочиться на поиск нового аккума, а пока буду самопал пробовать соорудить, вот только что подкажут опытные в аккумуляторах люди??
Возможен-ли такой ход?
Дата: 29 Мар 2007 00:40:42
zanzibarr: До сих пор пользуюсь подобным аппаратом, правда обновленной версией CMD-Z1Plus. Работает без проблем! В свое время я закупился под этот аппарат батареями на Митинском рынке, поэтому схожих проблем не возникает. Но что интересно, и родные батареи, с которыми он шел в комплекте, упорно продолжают работать. Емкость стала поменьше, но сутки держат. Как вариант, думаю быть может у кого-то на Митинском такие батареи и завалялись, хотя вряд ли. Поскольку в батарейном отсеке места много, я бы не использовал капризные Lion, а смастерил бы батарею из плоских NiMh от сотовых телефонов. Если удастся собрать подобный блок на 7 вольт приемлемой емкости, уверен, что будет работать без проблем.
Дата: 29 Мар 2007 00:49:01 · Поправил: zanzibarr (29 Мар 2007 00:49:37)
485
У меня который на фото-оригинальный, держит всего часов 10-12,
Батарею и хочу смастерить, только сумлеваюсь как их между собой соединять... допустим ,если взять 2 аккума от сот.телефона, по 3.2 вольта то соединять
последовательно-
т.е минус-плюс-минус-плюс? тогда напряжение будет 6.4 вольта, а емкость останется как у одного из исходных ? Правильно??
Дата: 29 Мар 2007 01:01:50
Варианта два: последовательное соединение и параллельное. В первом случае удваивается вольтаж, но емкость остается той же, во втором случае увеличивается емкость, но остается прежним вольтаж. Соответственно, Вам нужно последовательное соединение - плюс к минусу, а от оставшихся свободными контактов и запитывать. Вот только с LiOn я бы поостерегся - как они потом на зарядку "коллективно" прореагируют, не могу судить. И подозреваю, что 6.4 вольта он может воспринять как разряженную батарею и отказаться включаться - быть может, стоит проверить требуемый вольтаж тестером от почти севшей батареи, когда он показывает миганием на дисплее, или попробовать запитать его от блока питания с регулируемым напряжением.
Дата: 29 Мар 2007 01:05:25 · Поправил: zanzibarr (29 Мар 2007 01:05:46)
485
Вот что написано в сервис мануале на Sony CMD-Z1
Power requirements 5.4 V ~ 8.4 V dc
Battery life Standby : up to ±80h
Talk time : minimum 4h up to 10h
Получается от 5.4 V до 8.4 V будет работать?
Дата: 29 Мар 2007 01:16:32
Да, получается, что так. Надо пробовать!
Дата: 29 Мар 2007 01:23:02
485
Значит надо брать NiMh аккумы, LiOn не годятся?
Дата: 04 Апр 2007 13:29:30 · Поправил: Yupi (04 Апр 2007 23:44:35)
zanzibarr
У большинства не совсем старых Нокий NiMH и Li-ion 3,6 В из двух выйдет 7.2- именно то что написано на наклейке оригинальной батареи Вашего телефона.
Дата: 05 Апр 2007 00:27:31
Yupi
Посмотрел по размерам, в отсек для аккума, входит свободно пальчиковый аккумулятор типа ААА, попробую собрать из них.Пять штук соединить последовательно получится 7.5 при том что "Power requirements 5.4 V ~ 8.4 V dc
" вроде нормально должно получиться ...
Дата: 05 Апр 2007 06:44:46
Хайль всем!
Продаются так, отдельно новые элементы в батарейку телефона. Я видел Ni-Mh, а может LiOn была :). Плоская, прямоугольная со сторонами гдето 4х3 см. Стоит в районе 250 рублей за шт. Так что восстановить АКБ думаю получится, стоит только по магазинам пошляться и найти то что нужно!
Дата: 05 Апр 2007 10:54:01
zanzibarr
Получится 6В)) попробовать можно...но будет быстрое падение до разрядки, производитель не зря закладывал 7,2в. Наверно так лучше для корректной работы аппарата. ИМХО надо пробовать с нокиевскими аккумами...тем более, что раскрыв батарею(пластиковый корпус) к примеру от Нокии 5110,5120,5130, 6110,20... найдете, что сами батареи невелики, а микросхема не нужна, так как по видимому в Вашем телефоне стоит уже в аппарате. Хорошо бы знать(посмотреть) относительную величину аккума, например рядом со спичкой и знать толщину.
Дата: 20 Ноя 2007 20:29:18
Здравствуйте.Я тут новенькая.
Очень заинтересовала эта ветка.
2 zanzibarr
Скажите,а у Вас что-нибудь получилось с батарейкой?
