На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Diamond X-510N, как она?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 05 Апр 2007 17:28:54 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2007 17:34:49) #
ua3ikc
Правильно говорят, ели "г-о" купить, то и результат будет аналогичным.
Т.е. если антенна "встала" четко, то это Даймонд, а если не четко - то подделка? Так? Ну это же несколько наивный ход мыслей. И на старуху (Даймонд) бывает проруха...
Если отталкиваться от приведенных тут цифр, то получается что мировой рынок сбыта этих антенн огромный и объемы пр-ва должны быть соответствующими. Базовых коллинеаров у них как минимум 3 десятка. И каждую из них кто-то должен настраивать, делая ряд ручных манипуляций. Т.е. на этом этапе должен быть задействован нехилый человеческий ресурс.
Именно поэтому у меня есть сомнения в том, что каждый экземпляр антенны настраивается индивидуально. Я не исключаю, что на этом экономят и поступают как многие другие производители (из других отраслей) - антенны просто собираются из компонентов, имеющих определенные допуски, делается беглый QC (визуальный осмотр, комплектация) и только n-ая антенна из общего потока проходит контроль на соответствие параметрам.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Апр 2007 20:26:39 #
Я видел, как они собираются. Вручную. 100% контроль с подключкой, кроме тех, которые имеют таблицу для подрезки (настройка клиентом), в основном автомобильные колинеары.
rv1cj
Дата: 05 Апр 2007 20:30:41 #
ЗигЗаг
Поздравляю, отличное приобретение. Пользую такую антенну больше года, нареканий никаких.
Работает отлично. Из жадности приобрел еще одну, лежит в упаковке, ждет своего часа.
Дата: 06 Апр 2007 13:02:56 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Апр 2007 13:07:49) #
ua6lfj
Т.е. они собирают все колена базовых антенн (в т.ч. у таких дур, как 7-метровая X700H), цепляют к ней противовесы, ставят в вертикальное положение, поднимают от земли и смотрят на анализаторе?
Интересно, как они при этом делают электрическое содинение частями вибратора? Следов от винта на хвостовой части медного штыря новой антенны нет вообще никаких - чист как ангел. Значит, винт в ответной части, нормальным образом не завинчивали. Ведь если даже его аккуратненько и легонечько завернуть, то на меди останется харрактерный след. А если звернуть его тихонько руками, то возможен плавающий контакт и тогда придется антенну опускать, разбирать и смотреть где плавает контакт (а это лишний гемор для настройщика, у которого верняк есть норамативы).
Повода вам недоверять нет, но нутром чую, что тут что-то не так.
P.S.
Лежит у меня F-22, имеющая не очень прозрачное происхождение (в плане, откуда прибыла), будет не лень, отфоткаю - может повезет и она окажется левой ;)
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 12:44:51 #
Ну может быть и не все модели, но составные базовые типа F22 и автомобильные колинеары я видел. Вообще, видя японские изделия часто может показаться, что сделаны они в другой цивилизации. На самом деле все выглядит более прозаично, обычные китайцы в слабо оборудованном воркшопе собирают антенны. Сама фирма Даймонд не имеет производственных мощностей вовсе, кроме сборочных. Все детали точаться, клеятся, катаются, хромируются субподрядчиками - маленькими компашками, имеющие пару ЧПУ станков. Так же работает, скажем, фирма Барретт, все их трансивера только собираются и настраиваются в небольшой комнатушке. Я, например, видел как делаются мобилы Нокия, один завод в Тайпее шлепает печатные платы миллионами, другой льет пластик, третий ставит СМД, четвертый собирает до кучи и отправляет. Сама Нокия только разрешает наклеить этикетки, даже их сама не клеит. Выдача этих разрешений им есть ее участие в этом бизнесе. Это называется OEM.
С нами по соседству еще недавно работала какая-то московская конторка, весь бизнес которой был построен на закупке микросхем памяти с битыми блоками, т.е. брака. На специально организованной оснастке из полусотни компов в виде открытых плат и простым софтом производилась сортировка этого брака на предмет выявления рабочих банков и блокировки нерабочих, после чего из отобранных по категориям микросхем собирались СИМы вручную, пинцетом с дальнейшим запеканием в бытовой электропечке. Производилось 10 тыс СИМов в месяц! Все они поступали оптом а компьютер плазу - торговый компьютерный центр в Дубае, состоящий из сотен лавок, откуда в упакованном или в установленном в самосборные компы виде тысячами разъезжались по всему миру, челноками из СНГ и Африки.
Рядовая картина на улицах Тайпея: Прямо на улице лавка, хозяин меняет батарейки в часах прохожих и ремешки. Когда часовой работы нет, он тут же, на улице, вручную собирает паяльником, пинцетом и электрофеном СИМы, отдирая от полоски, клеит этикетки с галограммой и складывает в электростатическую упаковку. К вечеру у него штабель упаковок СИМов уважаемой фирмы.
Георгий
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 07 Апр 2007 12:56:55 #
ua6lfj
Почитав ваш пост, я как-то сильно призадумался- где же ИХ хвалёная культура производства, которой любят тыкать нас? :) Куда она делась? Или её и небыло никогда?
ua1ati
с фев 2005
Дата: 07 Апр 2007 13:08:18 #
Америки Вы этим не открыли.
А вот здравомыслящему человеку надо нормально головой подумать где и что брать.
В свое время, когда занимался бизнесом, проблема была продать то, что от производителя берешь, чтоб со скидки не слететь. А когда берешь левачок, прибыль максимальная, но без хорошей скидки от производителя те объемы будет вообще не продать.
Да, что я говорю, все итак это знают.
Я стараюсь брать у именитых фирм и желательно европейских, потому что я знаю их торговое законодательство (учился этому).
Для примера могу сказать, что если в Германии в аптеке продадут некачественное или не соответствующее нормам лекарство, то владельца аптеки лишают лицензии на 24 года.
Как Вы думаете он после этого возьмет товар для продажи у BAYER или у турка какого-нибудь?
Сегодня уже наверное дети знают, хочешь хороший, товар бери у правильной фирмы, а не у Уй Ви Бина из Тайпея.
Кстати производство Даймондов было и в Германии, но потом они от Даймонда отошли и производят сейчас сами, потом найду ссылку и покажу их продукт.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 13:36:31 · Поправил: ua6lfj (07 Апр 2007 17:00:00) #
Одно другому не мешает. С культурой, как раз, все нормально. На упомянутых в заметке заводах производства печатных плат, литья пластмасс, установки СМД, ручной сборки - везде культ чистоты, порядка в оборудовании и, главное, в мозгах, отличное, хотя, часто и старенькое оборудование. Минимальная оснащенность - не порок. Оно достаточно. Изделия все равно выходят отличного качества, проходят строгий контроль, никто не халтурит. Если рабочий дома после работы еще делает налево СИМы - это скорее хорошо, чем плохо. В 70-е многие фирмы всего мира стали переносить свое призводство из дорогих (по зарплатам и налогам) мест на Тайвань. К середине 90-х Тайвань превратился в мировой электронный завод. Находясь там, чувствуется, что ты ходишь не по улицам города, а переходишь из одного производства в другое, из цеха в цех. Этому духу производства подчинены жизнь, менталитет населения всего острова Формоза - старое название Тайваня. Я не видел ни одной другой столь трудолюбивой нации как китайцы. После них идут, наверное, индусы. Что касается организации - здесь помог запад и Япония, которая еще в 60-е не была равна нынешнему Тайваню. Теперь настал черед континентального Китая. Тайвань стал дорогим для размещения производства и фирмы, как западные, так и сами тайваньские съезжают в Сэнь Зэнь, новый мировой центр электронного производства, что неподалеку от Гонк-Конга. Тайвань теперь забурел, стал центром исследований и разработок, продолжения и испытания разработок, обрызганной спермой наших же парней из силиконовой долины, в которой попадаются названия улиц на двух языках. Отгадайте на каких. Тайвань теперь конкурент Японии. А Гонк-Конг, сохранивший статус порте-франко после выпадения (как колония) из ослабших рук английской королевы, есть большой прилавок, откуда это все расходится по всему миру. Британские денежки, однако, там остались. Другой прилавок поменьше - Сингапур, еще один еще меньше - Дубай. Бриты, что не говори, нация созидания. После их вековых ограблений и тихого, не хлопая дверью, ухода, места их пребывания не дымятся головешками, а почему-то загнивают, процветая и неплохо при этом пахнут ..торчат небоскребы, деньги топорщатся отовсюду, откуда можно и нельзя, жизнь кипит и пенится, как вкусный наваристый борщ. Все они, и Запад, и Дальний Восток, и Ближний Восток, и Европа - в одном клубе. Россия, с вечной претензией на особую роль и особенным, никому непонятным славянским путем, как детина с дубиной, опасна и лежит, корчась в муках отдельно. Вот так она и воспринимается со стороны.
Приезжая из России, скажем в Дубай впервые - сразу шок. Понимаешь, что ты приехал из СТРАНЫ ГДЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ в сказку, построенную на культе труда. Если из Дубая поехать на Тайвань - тот же шок - в Дубае, по-сравнению с Тайпэем ничего не происходит. Отсюда следует, что из России ехать сразу в Тайпей опасно для психики и сердца среднестатического славянина. Разница не просто огромна, она бинарна, как 0 и 1. В одном случае нет НИЧЕГО, в другом есть ВСЕ. Не стоит приводить отдельных обнадеживающих примеров, они настолько редки, что ничего не меняют. Нужно лишь отдать дань героизму отдельных производственников и цеховиков, таких как фирма Радиал, умудряющихся "воспринимать все как есть". Все экономики живут за счет малого и среденего бизнесмена, холят и лелеют его. Количество производящих товар фирм в такой стране, как Россия должно исчислятся не сотнями, не тысячами, и не десятками тысяч, а сотнями тысяч. В САСШ рядовая компания из двух партнеров и парой приблудших негров имеет пару 20-летней давности ЧПУ токарных и пару ЧПУ фрезерных станков, имеет годовой оборот 3 миллиона и заказы от Боинга. Таких фирмочек десятки и сотни тысяч. Разжирев, они через год через банк берут в рассрочку новейший сварочный робот за 200 тыс, лет на 10-15, а старые ЧПУ станки сливают за пару-тройку штук через ебэй. И имеют заказы уже от НАСА. А чпуушник нанимается к ним на работу уже не ниже чем 20 на штук в месяц. Они в системе. Они всем нужны и все им нужны. А старое оборудование подватывают вновь нарождающиеся фирмочки, и так далее, по накатанной дорожке.
Много ли у нас по гаражам ЧПУ станков? Вообще станков, кроме ручной электродрели?
К сожалению все это горькая правда. А ее полезно знать. Увидеть ее во всем ужасе легче всего с дистанции и в сравнении. Причина ее - непонятна и понятна одновременно - она в нас самих. 30 миллионов россиян живут вне России, это не худшие, а скорее наоборот, лучшие ее дети. Россия их так или иначе отторгает. Куда они едут? Туда, где их денежкам хорошо. К тем же бритам, они сами зовут теперь свою столицу Лондонград. Завези эти старые станки в Россию - обвинят в намерении точить стволы бандитам и под этим предлогом разденут донага. Свои же соотечественники. А уж если и завез, попробуй вывези выточеную деталь, скажут военные секреты продаешь и опять разденут. А в промежутке будут раздевать все остальные - налоговые, пожарные, менты. Будут оспаривать и отнимать имущество и гараж бандиты и конкуренты. Поставят в такие условия, что невольно займешься контрабандой вывоза и ввоза материалов, оборудования и это будет поводом для отдельного стриптиза. А чтоб от этого защититься, нужна крыша, крыши, кругом крыши. На одного рукодельца тысяча нахлебников. Самые престижные факультеты - налоговое, таможенное, счетовордное и юридическое дело. А работать кто будет?
Не берусь судить о всех русских болезнях, чтобы не нарваться на шквал мнений, скажу только, что усматриваю один важный поворотный момент в нашей Истории. Свержение монархии. С этого момента Россия лишилась единственного более или менее фунционирующего института инкубации умного, преданного и болеющего душой руководства, рожденного внутри самой России. Последний монарх был лучшим, его царство было короткой сказкой, сказки Тайваня, Дубая и Гонк-Конга в сравнении были бы блеклыми. Но он родился не для своей страны, а для гораздо более грамотной, умной и доброй. И потому он был ею уничтожен. Ей же на горе.
Георгий
Дата: 07 Апр 2007 20:47:39 #
ua6lfj
Согласен практически во всем (кроме "хорошей" монархии), сам сравнивал большинство вышеперечисленных стран и условий работы, организации внутри. Видно где какая цель и какой результат. Разница поразительная и близка к культурному шоку, только Дубай так особенно не поразил даже первый раз, а остальное.. без комментариев..
Местные все-таки называют его шэнь-жэнь.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 21:30:14 · Поправил: ua6lfj (07 Апр 2007 21:38:48) #
Ну что-ж, рад что не наврал, меня практически поддержали совпадением впечатлений. В Дубай я вперые заехал в 94-м и тогда это было шоком, хотя до этого были Амстердам и Германия. Насчет Шень-Женя специально писал как слышал. Споры о монархии и вообще о политике, особенно для нашего брата - удел тех, кому нечего делать. Только внимательный наблюдатель, особенно городской или столичный наверняка заметил, ВО ВРЕМЯ ЧЬЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ построена та РОССИЯ, в которой мы еще живем. Посмотрите на фронтоны лучших зданий - это как бы небоскребы конца 19-го века, посмотрите сколько их - их большинство, они все датированы годами правления Николая II. От Петра и всех после Петра до Николая осталось несколько дворцов да деревянных покосившихся бараков. Весь Питер в своем нынешнем великолепии выстроен в конце 19-го и начале 20го веков. Это памятник бездарно загубленной сказке.
Желаю всем отметить праздник Пасхи, в качестве подарка дарю всем форумчанам и гостям крайне полезный линк для просмотра и осмысления (может кто и не посещал, линк-то). Смотрите вдумываясь, это как раз то, о чем только что говорилось. Все 900 фотографий. Может кто и антенны найдет..
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/PG/colorpg_1.html#10163v.jpg
http://www.muar.ru/ve/2003/prokudin/index.htm
Приятных выходных, крепкого здоровья, всех благ и процветания.
Георгий
Дата: 07 Апр 2007 21:31:48 #
Спасибо, Георгий за познавательные темы и ответы. Поздравляю Вас с праздником!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Окт 2013 17:24:02 #
А на авиа пойдет такая антенна или нет?
На моей написано 2,15dBi (правда она на авиа изначально)
У этой 8,3 dBi (на 144)
Чего я выиграю с этого дела? или 144 ко мне не относится?
В общем ради авиа стоит ее брать или нет?
5 метров это конечно охренеть :)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 23 Окт 2013 18:26:10 #
Olenevod
у меня такая была, брать на авиа не стоит
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 23 Июл 2015 09:38:52 · Поправил: 172s (23 Июл 2015 10:26:25) #
Добрый деньу меня такой вопрос,поставил x510n,стыки прогерметил,разъёмы все нормально поставил,но как пройдет дождь сразу перестает слышать,снимал и разбирал ни в антенне ни в кабеле воды нет,кто подскажет что может быть и как исправить? Спасибо
ru9tr
Дата: 24 Июл 2015 03:51:21 #
КСВ во время и после дождя замеряли?
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 24 Июл 2015 14:11:55 #
нечем
ru9tr
Дата: 24 Июл 2015 14:19:27 #
Так может во время и после дождя просто в эфире нет никого?)) Нужно замерить - у кого нибудь попросите на время КСВ-метр. Или сделайте сами - точности большой может и не будет, но изменение КСВ будет видно.
 Страница:  ««  1  2
