На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ rn9aaa, qwert0173, autosat, Владимир RA9SZ, Greenland, SLB_MN, Шрек2]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  58  59  »»Поиск в теме
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Май 2007 21:15:46 #
BATONS
так вы тэстируете на 433.... или на 487.... ??
лучше на 487 периодически с настройками как у БЕГЕМОТА
Сергей В
Челябинск
Дата: 03 Май 2007 21:28:48 #
БЕГЕМОТ пишет:
Частота 287.250 MHz
То что видит WR - 487.249283
287.250 MHz - очепятка?
Если ТВ канал стабильнее, нежели эталонные частоты, можно тестировать и с его помощью, методика калибровки проста.
Меня заинтересовало то, что у BATONS уход частоты, а не неточно откалиброванный опорник.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Май 2007 21:28:55 #
BATONS
И там и там, просто в 487 я уверен, что она на месте.
Сергей В
Возможно, я что-то не догоняю, уход
Уход меряется после прогрева а не во время, правда производители тщательно скрывают, каково у них это время :)
что по-русски получается?
Не помню, где то ветка была, где переводили в более понятные Гц или знаки после запятой, искать надо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Май 2007 21:31:04 #
Сергей В
Угу, исправил, спасибо.
487.250 это то что должно быть, оно же подтвержденное AOR На поверенном оборудовании.
А где взять эталонные частоты на 400 мГц?
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Май 2007 21:31:54 #
вот мои показания
показания после того как приемник работал в течении 40 мин.
Сергей В
Челябинск
Дата: 03 Май 2007 21:33:38 #
БЕГЕМОТ
Безусловно, только как долго его держать под одеялом? :)
Увы, без этого разговор глухого со слепым.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Май 2007 21:41:28 #
Сергей В
Вот поэтому на всякие красивые циферки в рекламе смотрю с недоверием.
Я не собираюсь из него делать измерительный приемник, меня вполне устроит если на гигагерце он будет в течении суток гулять +/- 30 Гц, просто надо об этом знать и учитывать.
Ну поиск не только для меня на сайте :)
Потом может найду, как время будет.
PS: оказалось не очень далеко
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=19551&page=0#msg120292
PPS:
12:09 - 487.249283
22:00 - 487.249282
1 Гц за 10 часов, не знаю много это или мало?
Сергей В
Челябинск
Дата: 03 Май 2007 23:27:12 · Поправил: Сергей В (04 Май 2007 09:32:13) #
БЕГЕМОТ
Если в данном случае 10 ppm - это стабильность частоты опорника +/- 10*(10^-6) в диапазоне температур от 0 до 60 град., т.е., 16.384.000 гц*0,00001 = (+/-)163,84 гц. В Вашем случае, изменение частоты прогретого (полагаю :) ) опорника на 0,03 гц в течение 10 часов, пожалуй, весьма кучеряво :)
PS: У G313/315 заявлена стабильность +/- 8,19 гц, в том же диапазоне температур.
Сергей В
Челябинск
Дата: 03 Май 2007 23:31:12 #
БЕГЕМОТ
Вот сейчас вполне можно калибровать частоту.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Май 2007 23:38:13 #
Обладателям G-305 настройтесь на маяк 114.6 - посмотрите как красиво на спектре сигнал качается - те что вправо-влево на 10 кГц находятся
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Май 2007 23:39:39 · Поправил: nemo2 (03 Май 2007 23:39:59) #
упс - не сюда :))
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Май 2007 13:43:34 #
БЕГЕМОТ
как у тебя с настройками "виртуальной карты" получилось?
она там хитро звук выводит. сразу тоже не разобрался
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Май 2007 17:05:22 #
BATONS
Пока никак не получилось, инегрированная в материнку звуковуха что то не хочет признавать...
Вникать пока некогда было, может подскажите где там засада?
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Май 2007 17:26:30 #
И что виртуальная карта дает в принципе?
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Май 2007 18:38:25 #
Сергей В
смысл в ней такой.
стороннее ПО для декодирования сигнала использует звуковую карту.
тоесть звуковой сигнал с приемника (в данном случае не с WR) подаем на линейный вход звуковой карты.
далее он проходит через входные фильтры (собственно отсюда стороннее ПО этот сигнал и забирает)
далее обрабатывается DSP ну и поступает на колонки.
В WR звук уже оцифрован и подается в комп через USB далее через DSP и на колонки (мы слышим звук)
а вот стороннее ПО его "не слышит" так как оно берет сигнал с линейного входа. А ТАМ ЕГО НЕТ.
а "виртуальная звуковуха" как раз програмно направляет его грубо говоря туда откуда стороннее ПО "забирает" сигнал. Теперь стороннее ПО получает сигнал ну и собственно обрабатывает.
пробовал декодировать POCSAG (прогой POS32) если использовать связку с WR через виртуальную карту
пакеты декодировались все без исключения
в отличии от AR8200 через выход наушниов на линейный вход звуковухи.. там процентов 30 терялось
POS32 не "читал" сигнал (причина - на линейном входе звуковая карта входными фильтрами резала сигна)
вот так
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Май 2007 18:44:50 #
BATONS
Спасибо!
Виртуально натаскиваюсь, в последующем меньше вопросов будет :)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 04 Май 2007 19:02:03 #
После инсталяции выводится на Рабочий стол файл помощи/описания виртуального девайса на буржуйском языке конечно, но с картинками :) . В двух словах: на закладках "звуковых устройств" в панеле управления системы в полях где выбирается устройсво записи звука и голоса (таких закладок там две) в выпадающем окне устанавливается эта самая карта.
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Май 2007 19:28:16 · Поправил: BATONS (04 Май 2007 21:21:24) #
в ARCO декодере есть граничный филтр. по диапазону его можно гонять как угодно.
менять полосу "вырезания" короче тоже самое как и в 313 серии. Как то в ветке про 313 были размышления
что этот фильтр не программный а выполнен "аппаратно" добавили фильтры в приемник.
перемещать его можно как мышкой так и вводом частоты (центральной и ширины фильтра)
аналогично как в ПО 313
этот фильтр очень хорошо вырезает как сам сигнал (при настройке он совсем не слышен) так и помеху
в пределах +/- 10 kГц.
Может предложить разработчикам создать PD как в 313 для 305 серии как дополнительный плагин за отдельную цену.
хочу заметить, этот граничный фильтр работает не только с ARCO но и с FM.
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Май 2007 19:53:23 #
BATONS
Им это невыгодно, мы по разные стороны баррикад..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Май 2007 20:02:06 #
BATONS
в AРCO декодере есть граничный филтр
Только не понятно на какой стадии обработки он реализован.
В DS есть вкладка сигнал кондиционер, там кнопочка бенд стоп, тоже самое делает вроде как по нч, разницы как то не заметил с первого взгляда между апковским и дс.
Karabas
Я буржуйские буковки даже немножко различаю, но в виндах видать совсем тупой :(
Писать оно у меня пишет, а вот воспроизводить своей прогой напрочь отказывается, только сторонней.
Какие только галочки где не снимал/ставил, всякие движки двигал... не хочет.
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Май 2007 20:20:36 #
Дополнительное преобразование цифрового сигнала (например, функции быстрого преобразования Фурье применительно к работающему в режиме реального времени графику спектра...) осуществляется на хосте персонального компьютера. Граничный фильтр, судя по всему, реализован на этом этапе.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 04 Май 2007 20:45:08 · Поправил: Karabas (04 Май 2007 20:45:48) #
Всё верно!
Если вглядеться в название виртуальной аудиокарты, то можно заметить в конце слово "In" в данном нашем случаее оно ключевое, т.е. виртуальное аудио устройство работает только на вход или запись исключительно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Май 2007 21:06:08 · Поправил: BATONS (04 Май 2007 21:06:56) #
давайте начнем на примере программы POS32
если не установлена виртуальная звуковуха мы не добьемся попадения сигнала в POS32
он его в упор не увидит (индикаторы уровня не светятся) хотя звук из колонок будет слышно.
теперь уставливаем виртуалную карту
она прописывается в системе:
но в системе мы оставляем все как было (тоесть родную звуковую катру.. все как было перед установкой вирт. звуковухи)
теперь в стороннем ПО выбираем получение сигнала не через звуковую карту а через виртуальную
а в ПО WR ставим галочку "Audio"
все. теперь индикаторы POS32 показывают уровень сигнала (видно на рисунке)
и декодируются сообщения.
аналогично настраивал и ACARS decoder..... все работает
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Май 2007 00:05:01 #
Karabas
BATONS
Это все так и есть, не воспроизводит плагин писалки не зависимо от наличия виртуалки, какой то трабл с дровами звуковухи видимо. Надеюсь позже разберусь.
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Май 2007 13:34:33 #
БЕГЕМОТ
тогда тут виртуальная карта не причем.
это точно глюки драйверов. у меня тоже самое на ноуте было. обновлял драйверы звуковухи с сайта разработчика. теперь все рботает.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 07 Май 2007 10:27:09 · Поправил: Karabas (07 Май 2007 10:37:22) #
А у меня вообще две звуковые карты: первая(внутренняя) для записи, вторая(внешняя) на воспоизведение.
Интересно Winradio Virtual Card была когда-то реальной т.е. "железной"? Не до конца понимаю наличие двух "checkbox" где надо (ставить галки) в зависимости от выбора IF или Audio вторичного выхода с карты. И где он этот вторичный выход?
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Май 2007 11:22:49 #
Karabas
в приемнике там нет такого понятия "вторичный выход, первичный... там как прёт оцифрованный звук через USB... и никак ты это не изменишь... если только комутировать приемник через COM шнур.
там звуковой выход отдельный шнур.
Виртуальная карта - она не для приемника предназанчена !!! а для согласования стороннего ПО с приемником. (сторонее ПО разрабатывается для получения звука с линейного выхода. как во всех других приемниках) а в WR сделали выход ЗЧ через USB.. а проблему совместимости с сторонним ПО решили через "виртуальную карту".
ставь всегда Audio.
IF - это не демодулированный сигнал.. как я понял его выход предназначен для "личного творчества"
захотел ты например создать свой демодулятор. соответственно для него тебе и понадобится этот самый "IF"
а разработчики его уже предусмотрели.
Сергей В
Челябинск
Дата: 07 Май 2007 12:59:58 #
Господа, с праздником!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 07 Май 2007 15:51:24 #
ValdemarG
А что может дать опция WFM в 305 модели кроме прослушивания радиовещательных станций?
С этой платочки можно вытащить обычную аналоговую широкую ПЧ, а далее ее можно кидать на панорамную приставку или на звуковую карту под другой софт.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 07 Май 2007 15:59:35 #
Бегемот
Панорамная приставка - это что-то типа AOR SDU5000 наверное. Где-то может это будет кому-то полезно
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
