Дата: 29 Май 2007 17:59:32
Дата: 29 Май 2007 18:02:04 · Поправил: dallas (29 Май 2007 18:03:02)
nemo2
модельку чего нибудь приличного DC-DC на пару тройку ампер 12 в не подскажите?
Большого опыта общения нет, есть только Линд (написал выше) и NewMar на 13.6.
Хар-ки не измерял, но внешне сделан весьма качественно. Выглядят так:
http://shop.sailnet.com/images/newmar/dcdcconvrtisolat.jpg
Модельки есть тут, цены там же..
Не очень дешево, но очень даже сравнимо с ценами на конвертеры 12->220.
У нас к сожал. незнаю что есть в продаже, просто не интересовался. |
Дата: 29 Май 2007 18:02:30
Вот ты кажется интересовался в другой теме про литиевые аккумы большой емкости,
у них тоже есть такие, не очень дешево конечно.
dallas
Спасибо, решил всетаки обойтись отработанной технологией - со свинцом. Жаба победила безоговорочно. Мне главно было приемник питать
Дата: 31 Май 2007 09:28:39
nemo2
А разъем USB кабеля приемника под гнездом SMA мешать не будет?
померял, если использовать этот переходник, то зазор между USB кабелем и переходником будет около 1 милиметра.
в таком случае сначала нужно будет присоединять разъем антенны а потом уже кабель USB.
Дата: 31 Май 2007 09:33:26
BATONS
Лучше взять качественный гибкий переходничок, причем не самому
сделать а взять промышленный, потери по идее должны быть меньше.
Ну потеряется еще полДб, но разъем не сломаешь, это куда хуже.
Дата: 01 Июн 2007 22:11:28
ребят, а никто не измерял количество пораженных частот у WR ?
вообще как правильно будет измерить пораженные частоты?
поставить заглушку 50 Ω на вход, и запустить " нижний спектр" на весь диапазон?
так?
Дата: 02 Июн 2007 21:07:54 · Поправил: nemo2 (02 Июн 2007 21:11:17)
BATONS
вот что у меня получилось при шаге 100 Гц (просто без антенны)
Одна из частот - точно моя мышь :) , так что кое что могло и из эфира пролезть, но везде проверил - стоит только пустая палка
 Увеличить |
Дата: 02 Июн 2007 23:40:29
nemo2
зарядил я тут тоже свой WR... но как только комп начинает интенсивно обмениваться с винтом
на спектре появляются разной "высоты" пики.
Так что пики- тут не обязательно пораженка.
Дата: 03 Июн 2007 09:40:33
+1
Дата: 03 Июн 2007 12:35:19 · Поправил: BATONS (03 Июн 2007 12:36:49)
nemo2
:))) я конечно понимаю, что это глупокая мысль, пришедшая с годами....
но это нужно со всем текстом читать, а не как отдельное предложение :))
Дата: 09 Июн 2007 16:34:40
Дата: 13 Июн 2007 15:32:24
Вот бы еще к WR такой девайс присовокупить.....
Дата: 13 Июн 2007 16:02:11
BATONS
никак не могу найти фото внутренностей 313. для сравнения
Нашел там же, вот. |
Дата: 13 Июн 2007 16:33:27
БЕГЕМОТ
Вот я для наглядности объединил два фото от нашего 305 и 313
Дата: 17 Июн 2007 14:39:13
На 13.880 факс ломиться не переставая
Только он у меня по началу строки не синхриться
и не стартует когда надо... |
Дата: 17 Июн 2007 15:20:41
БЕГЕМОТ
это ты через Advanced Fax Decoder картинку принял?
какие настройки использовал?
у меня тоже сейчас сигнал ломится, но не декодируется
Дата: 17 Июн 2007 15:34:35
BATONS
Ага.
Настройки
но что то не так??
Во, вроде как сам стартовал, но теперь косит, а что двигать надо забыл за давностью.
Дата: 17 Июн 2007 15:50:10
вот...и у меня что то ползет :))
настроек конечно в этом decodere как в авиа-симуляторе :))
Дата: 17 Июн 2007 15:52:56 · Поправил: BATONS (17 Июн 2007 15:59:45)
БЕГЕМОТ
у меня тоже что то похожее лезет :)
прямо как из фильма ПОЛЕТ НАВИГАТОРА - космические карты
если не затруднит, выложи окончательные настроки выложи decodera.
Дата: 17 Июн 2007 16:02:54
BATONS
Попробую, утомил он уже, могли бы для чайников и прописать стандартные уставки, все же не самолет :)
Дата: 17 Июн 2007 17:15:40
Ну для полного счастья похоже я еще и стоял не там
Как вообще что то принималось? :)) |
Дата: 17 Июн 2007 22:39:18 · Поправил: BATONS (17 Июн 2007 22:40:17)
БЕГЕМОТ
факс опять попер.
правда, как ни странно на 13882.5 ничерта не принимается.
на 13880 декодируется отлично
Дата: 19 Июн 2007 00:09:31
Дата: 22 Июн 2007 16:29:41
в продолжении темы по настройке FAX Decodera.....
БЕГЕМОТ
у меня такая проблема, факс запускается - синхронизируется - принимается (все переключается)
далее, собственно принимаю картинку.... и примерно на половине Decoder переключается в режим ожидания новой передачи (кнопка Wait for start ). соответсвенно получаю только половину изображения.
при нажатии кнопки (Receiving) прием картинки продолжается, но предыдущая половина стирается
у Вас были такие проблемы? если да, то что я не так в настройках установил
Дата: 22 Июн 2007 16:36:11
BATONS
ага
namber of pic lines попробуйте увеличить
Дата: 24 Июн 2007 12:56:56
БЕГЕМОТ
спасибо все получилось.
теперь не могу найти "кнопки" которые отвечают за "правильность картинки"
у меня так же декодируется не "квадратная карта" а "ромбовидная" (такой же наклон как и на твоих факсах)
Дата: 24 Июн 2007 12:58:59 · Поправил: BATONS (24 Июн 2007 13:41:18)
если картинка разрывается (как на фото) то за синхронизацию отвечают вот эти параметры (обведены красным)
Дата: 24 Июн 2007 13:13:58
BATONS
"ромбовидная"
Кажется это с кривизной звуковой карты связано, но где править не знаю...
при данных параметрах - картинка декодируется без разрыва.
Спасибо.
Дата: 25 Июн 2007 21:27:47 · Поправил: BATONS (26 Июн 2007 09:10:18)
БЕГЕМОТ
да наклон картинки связан с "рассинхронизацией"
в декодере поправку нужно вводить.
я как окончательно "расковыряю" этот FAX Decoder, то подробно отпишу.
Если ваш приемник имеет специальный "FAX" режим приема, то просто устанавливаем указанную частоту.
в противном случае, используя режим USB, вы должны будете настроить приемник на частоту, которая на
1.9 кГц ниже частоты от "указанной частоты"
тоесть в нашем случае 7880 кГц - 1.9 кГц получим 7878.1 Кгц.
проверял - все работает.
Дата: 25 Июн 2007 21:48:41
BATONS
Понял - надо инструкцию читать :)
Где только время взять.
У меня наверное должно было быть 13882.5 - 1.9 = 13880.6 ??
