Дата: 20 Июл 2007 09:11:27 · Поправил: BATONS (20 Июл 2007 09:14:06)
БЕГЕМОТ
G305e
Автосохранения там нет как в Ворде, так что ручками :)
...теперь понятно....блин, как то часа три к ряду сидел, искал интересные частоты, записывал....а на четвертый час поисков... завис (не я)... и все коту под хвост. :((
Вообще при аварийном завершении работы ПО вываливается текстовый ЛОГ-файл с описанием глюка.
может его разработчикам отсылать? пусть глюки лечат.
Последняя версия софта для PD по прежнему 1.69. , как была и в прошлом году
да у меня версия v1.69 (шла вместе с приемником) а на сайте так и лежит еще v1.66
Дата: 20 Июл 2007 09:17:32
G305e
судя по нику, ты приобрел аппарат без WFM и PD ? :))
Дата: 20 Июл 2007 10:57:18
Еще такой вопрос.Кто нибудь пользовался этим плагином?
что то никак не могу разобраться как с ним работать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/asc.gif) |
Дата: 20 Июл 2007 14:46:17
С тем и другим, но ник будет слишком длинный
У меня вот какая особенность - сигнал на спектре с хорошим превышением идет (2-3 клетки), а S-metr только на пяток dbm вверх идет. Причем проверенно на двух приемниках - одинаково все. Думаю что дело в софте. Например на одну и ту же антенну простой приемник показывает по S-metrу 7, а в 305-м только 3, хотя сигнал видно хорошо. Прогу сносил, все плагины сносил, все переустановил - не помогло. Жизни не мешает, но ... мешает. Как калибровать его не знаю - софт для калибровки есть, но боюсь намудрить.
Дата: 20 Июл 2007 15:07:49
G305e
а в числовом выражении ( в db) показания S-метра и спектроскопа у 305-го совпадают?
Дата: 20 Июл 2007 18:05:20
в Smetre нет db, там только dbm
Дата: 20 Июл 2007 18:45:00 · Поправил: Сергей В (20 Июл 2007 19:13:39)
G305e
Не берусь утверждать, что это монопенисуально, тем не менее, я говорил вот об этом:
не думаю, что измерения S-метра и спектроскопа показаны в разных величинах |
Дата: 20 Июл 2007 19:02:51
Вдогонку:
db - ясен пень, децибел
dbm - децибеллы, отсчитываемые относительно уровня 1 мВт.
Дата: 20 Июл 2007 21:34:59
Сергей В
Был невнимательным, есть там db. От этого правда не легче - вот экран, на котором виден сигнал с уровнем под -40 ДБ. Посмотрите где стрелка Smetra
Сигнал точно эфирный, принимается на другой приемник тоже. Но там не могу полосу сделать уже 3 кГц и метр дергается около 1.
Но винрадио то его видит хорошо!,и сужение полосы хоть до телеграфной ни помогает поднять эту палку выше :(. Соответственно при поиске приходится очень точно выставлять порог шума - чуть переборщил=пропуск |
Дата: 20 Июл 2007 22:40:41 · Поправил: Сергей В (20 Июл 2007 22:41:39)
G305e
на спектрометре это пик, а в каком режиме S-метр работает? почитайте инструкцию по эксплуатации, там все весьма доступно написано (спасибо АВД).
Полагаю, что ширина полосы тут ни при чём.
Уверяю Вас, внимательное прочтение этой инструкции - увлекательнейшее занятие!
Дата: 20 Июл 2007 22:58:41
Индикатор интенсивности принимаемого сигнала - S-meter р/приёмника WiNRADiO G305 даёт возможность измерять сигнала либо в S-единицах, дВт или микровольтах. Единицы измерения выбираются при помощи соответствующих кнопок с надписями с правой стороны дисплея. В режиме измерения в мкВ включается также кнопка «p-p», давая возможность выбора измерения межпиковых значений сигнала в отличие от установленного по умолчанию измерения среднеквадратичного (RMS) значения полезного сигнала.
межпиковый доступен только при выборе шкалы в микровольтах. В остальных шкалах кнопка недоступна к сожалению:(
если что еще пропустил - подскажите страницу
Дата: 20 Июл 2007 23:19:10
G305e
Извини, дружище, не сейчас..
Учти, спектроскоп показывает пиковые значения, а иммитатор стрелочного индикатора всяко должен быть "заторможен".
Дата: 20 Июл 2007 23:41:09
Мой сигнал не телеграфный, и статичный, т.е имеет постоянный уровень. Справедливости ради скажу что аналоговый приемник показывает по Smetrу в данный момент такой же результат
Это сигнал от генератора
Дата: 24 Июл 2007 13:22:29
dallas
как считаешь, возможно ли создать плагин (аналогичный например DRM) для приема скажем "телетекста" или
RDS ? у тебя опыт создания плагинов есть.
отписать письмишко производителям. чтобы дополнили свое ПО... ну тем же RDS декодером, декодером морзе... думаю не помешало бы.... а то с доп. ПО у них застой какой то :(
Дата: 08 Авг 2007 11:22:17
как заставить Винрадио шагать с полосой в несколко десятков или сотню герц ? Он когда в нижнем спектроскопе работает ставит автоматом включенный предусилитель и полосу 20 кГц, а на телеграфе это не удобно. Что делать - не знаю.
Дата: 08 Авг 2007 11:48:03
Дата: 08 Авг 2007 11:57:16
G305e
Сканирование частотного поддиапазона
Для того, чтобы иметь возможность применения функции сканирования частотного поддиапазона – «Frequency Range Scanning», Вам необходимо установить вначале желаемый поддиапазон для сканирования. Это выполняется при помощи виртуальной кнопки «Ranges»-«Поддиапазоны», расположенной в верхней колонке меню «Options | Scanning»-«Опции/Сканирование».
Дата: 08 Авг 2007 12:23:43 · Поправил: G305e (08 Авг 2007 12:24:04)
Сергей В
не то
разговор про нижнее панорамное окно. Говоря по другому - в верхнем окне виден хороший узкий телеграфный сигнал, полоса которого герц 100, в нижнем панорамном окне полоса этого сигнала при попытке ее посмотреть имеет ширину около 20 кГц (в любой моде)
Верхнее окно позволяет оценить ширину полосы сигнала только приближенно (слишком маленькое)
А нижние не позволяет определить реальную полосу сигнала - из-за того что прога в автомате при сканирование включает полосу 20 кГц
тут пример как сейчас телеграф работает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/realinaa_polosa_sign.jpg) |
Дата: 08 Авг 2007 12:41:18
на winradio.com ADS от 27 June 2007 (вдруг кто не в курсе)
а так же обновили основное ПО для G305 теперь версия 1.87
до этого считалась последней 1.69
интересно, что за глюки исправили разработчики?
Дата: 08 Авг 2007 12:52:40 · Поправил: BATONS (08 Авг 2007 13:55:09)
похоже, что и APCO P25 обновили, сейчас на сайте версия 1,06
БЕГЕМОТ
если не затруднит, у Вас какая версия сейчас стоит?
Дата: 08 Авг 2007 13:02:14
BATONS
1.02 апка
Пора однако обновляться :)
Дата: 08 Авг 2007 13:24:01
Дата: 08 Авг 2007 13:39:06
Дата: 08 Авг 2007 13:47:40
G305e
оно не для PD
согласен PD - это отдельный плагин. он сам по себе.
а вот основное ПО приемника как раз и обновилось до версии 1.87
Дата: 08 Авг 2007 13:54:05
БЕГЕМОТ
значит и у меня такая же.
вечерком тоже обновлюсь.
что то разработчики расшедрились - выложили обновления на все свои продукты, кроме FSK Decodera.
посмотрел сейчас демку новой версии основного ПО, думал, может новую кнопочку какую добавять... нет все по старому, видимо исправили только внутренние ошибки в коде.
Дата: 08 Авг 2007 13:55:27
G305e
ничего там не нашел на поднятую тему
Назначение спектроскопа - оценка активности на заданном участке и возможность быстрой настройки на нужную частоту. Более детальное исследование сигнала - прерогатива демодулятора (верхнее окно).
Кроме того, у вас что-то не то с установками, почитайте раздел "Расширенный анализатор спектра".
Дата: 08 Авг 2007 15:11:51 · Поправил: G305e (08 Авг 2007 15:25:14)
G305e
почитал - Имейте в виду, что разрешающая полоса частот развёрнутого спектра приблизительно равна 1 кГц. Если Вы выберете шаг частоты больше этого значения, то можете пропустить некоторые части спектра.
вот и ответ - если сигнал узкий и с приличным уровнем - он его все равно широким покажет. Но 20 кГц для сигнала в 100 гц - перебор. И шаг минимальный не помогает
С установками там намудрить сложно: Начало, конец и шаг. Все
PS обновил ПО до 1.87 - не помогло. Слабые сигналы прорисовывает хорошо, а сильные но узкие - сами попробуйте на 14 МГц
Дата: 08 Авг 2007 15:44:06
Все народ - не парьтесь. Причина ясна. Найдите любой телеграф или для наглядности несучку узкополосную с хорошим уровнем, поставьте небольшой (герц 100) шаг, модуляцию CW (можно любую) и главное полосу гораздо уже окна (меньше 20 кГц) .например 3 кГц.. Загоните сигнал за край "живого" спектроскопа прокручиванием валкодера. Теперь глядя на сметр крутите валкодер приближая сигнал к центру. Если проделали, то все должно быть понятно.
Дата: 08 Авг 2007 15:57:34
G305e
Это особенности ДСП обработки.
Комп заглатывает именно эти 20 кГц и их обрабатывает с заданными условиями, если ему скармливать меньшими кусками и более жесткими условиями, то спектр он будет рисовать безумно долго. Если вместо звуковой карты применять специализированный АЦП и соответствующей мощности железо оно будет рисовать так как Вы захотите, в меру своих возможностей конечно. Возможно с этой задачей несколько лучше справляется модель с ДСП на борту, но не уверен, в руках не держал.
Вообще про такого рода особенности надо у гуру ЦОС спрашивать...
Дата: 08 Авг 2007 16:03:54
БЕГЕМОТ
тоесть модель G-313 будет лучше спектр прорисовывать (с большим разешением) как я понял, там в отличии от G305 и G303 стоит на борту ДСП ?
