Дата: 08 Авг 2007 16:32:15
BATONS
Это на уровне предположения, ведь еще и от софта зависит как там задачи распределены...
Помните, говорил вам про базовую модель и обкусанные вариации.
Вот он маркетинг в действии, попробовал - хочу еще :))
Дата: 08 Авг 2007 16:37:11
БЕГЕМОТ
Програмистов им грамотных надо, которые умеют фильтра писать
Дата: 08 Авг 2007 16:42:15
G305e
Они у них есть.
Зачем же одну разработку продавать за раз, когда ее можно продать много раз под разные конкретные задачи.
За Ваши деньги любой каприз :)
Дата: 08 Авг 2007 17:11:12
БЕГЕМОТ
аналогично... теперь хочу G313 модель, для КВ диапазона.
А в ПО от G315 тоже интересных примочек добавили...... но там цена напрочь останавливает :(((
Дата: 08 Авг 2007 20:14:41 · Поправил: BATONS (08 Авг 2007 20:15:44)
Установил обновление версии ПО 1.87 поверх 1.69.
что получилось.
все работает нормально, правда при переключении на плагин DRM выдает вот такую ошибку
плагин DRM ни в какую не хочет подключаться.
все остальное вроде работает.....глюки потом покажет дальнейшая эксплуатация
Да еще, при установке 1.87 поверх 1.69 стирается файл с частотами (G3memory.05m).
так что, перед установкой сохраните его в другой директории, а потом скоприруйте обратно.
APCO P25 установился без проблем - работает отлично.
обновления ADS - аналогично.
как обстоят дела у Вас коллеги? сожет дело не в ПО приемника а в глюке моей операционки? |
Дата: 08 Авг 2007 20:28:37
BATONS
приглашает скачать и установить новую версию плагина.. лишь бы "таблетка" DRM действовала ;)
а вот это явный косяк!
Дата: 08 Авг 2007 20:59:54
Сергей В
так я что то не могу найти обновление DRM :((
на сайте его нет, видимо только покупать новый плагин прийдется
Дата: 08 Авг 2007 21:12:26
Дата: 08 Авг 2007 21:20:06
BATONS
1.87 меня обругал в самом начале установки, и я не стал его ставить.
Виста мне не надо, что там еще сделали лучше не понятно, все равно пользуюсь PD, а это вроде стандартное.
Апка работает получше, теперь правильно отображает NAC.
Но если с частоты дудевшей в апке, запустить скан, то на следующей активной аналоговой частоте, появилась существенная задержка переключения декодера в аналог.
ДРМ как то и не актуален, последний раз включал, когда здесь в теме про него говорили.
Дата: 08 Авг 2007 21:23:24
G305e
спасибо за ссылку...установил обновления DRM (обновилось до версии 1.3.9)
все работает. ключик подходит
Дата: 08 Авг 2007 21:28:12
БЕГЕМОТ
все рано пользуюсь PD, а это вроде стандартное.
да PD осталось без изменения.
у меня сейчас версия PD 0.75 (та, что шла в комплекте с приемником).
интересно а ее обновляют? выпускают обновления?
или только новые версии идут с новыми приемниками.
Дата: 08 Авг 2007 21:53:30
BATONS
Как то не попадалось пока, даже и не знаю.
Дата: 08 Авг 2007 23:15:53
G305e
Сергей В так испугал
ну вот, почти обругал.. ;(
BATONS
Дим, а ты зарегился у них? Если по уму, так должны сообщать, коли в программу возможность не заложили.
Дата: 09 Авг 2007 09:05:49
Сергей В
зарегистрировался, но ничего не присылают....продажами видимо во всю занимаются, некогда им письма писать :(
Дата: 09 Авг 2007 20:09:04
короче не удержался я.... вот
микросхемы
78МО5G
ATMEL0622
микросборка (то что на наклейке)
SNC-HO95 32.768 MHz 53012090
через "дырочки" в плате видно, что с другой стороны платы тоже есть элементы.
плата похоже позолочена
в нижнем левом углу платы гравировка:
Rev 1.1 oct 2006 |
Дата: 09 Авг 2007 20:29:00
BATONS
Что ковырнул-то?
Бывает и золотая фольга, видел военпромовские платы...
Дата: 09 Авг 2007 21:38:28 · Поправил: BATONS (09 Авг 2007 21:45:58)
Сергей В
вот это
http://www.winradio.com/home/dnc-3500.htm
да видел такую, у меня блоки от радиостанции Айва-А валяются, так там не только фольга, там и микросборки и все контактные площадки позолочены.
к стати, какую функцию выполняют многочисленные отверстия на плате? |
Дата: 09 Авг 2007 21:53:51
BATONS
Не открывается ссылка..
В данном случае кроме экономии материалов ничего на ум не приходит. Экранировка соблюдена, если для 78МО5G нужен теплоотвод - тоже.. Может, вентиляция для выравнивания температуры под и над?
Видел наши платы, которые светятся, когда к ним подводится питание. Вопрос: зачем такие примочки? Красиво, конечно, и тонкие дорожки хорошо видно, но......
Дата: 09 Авг 2007 21:58:07
BATONS
Понял, конвертер до 3500.. И что там, за горизонтом?
Дата: 09 Авг 2007 22:31:30
Отверстия на плате - это сквозная металлизация для свч.
Дата: 09 Авг 2007 23:39:26
scanner2000
На первый взгляд там стандартная сетка с шагом 1,25 мм, причем, не под предполагаемую пайку.
Если можно, поясните подробнее.
Дата: 11 Авг 2007 10:16:54
вчера подключил WiNRADiO WR-DNC-3500. не ожитал, что выше 2 Ггц такая активность..
вот такой с игнал заинтересовал. что это? мне кажется, что это "пораженка". а что у Вас показывает
приемник на этой частоте?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bakalicik3.4_ggc.gif) |
Дата: 11 Авг 2007 10:29:54
BATONS
Это же легко выясняется, 50 ом на вход конветрора вместо антенны,
и прочесывайте диапазон.
Дата: 11 Авг 2007 10:32:30
БЕГЕМОТ
попробую сейчас с заглушкой... вчера прогонял без антенны - даже уровень не уменьшился!!
хотя на такой частоте и "штырек" в разъеме будет принимать
Дата: 11 Авг 2007 10:39:57
БЕГЕМОТ
подключил заглушку 50 ом.
тот же самый сигнал, с тем же уровнем.
а что у Вас приемник показывает?
Дата: 11 Авг 2007 10:43:33
BATONS
Пока ничего не показывает :)
Вечером может покажет...
Дата: 11 Авг 2007 21:10:13
точка конвертации у приемника 1700 МГц. соответственно - палка на 3400 - дело рук конвертора
Дата: 11 Авг 2007 22:56:45
G305e
да. похоже что дело рук конвертера...
у меня S-метр зашкаливает на этом сигнале
Дата: 13 Авг 2007 13:07:57
БЕГЕМОТ
что нибудь прояснилось? показывает? (пораженку)
если нет, тогда аксиома G305e
ошибочна?
Дата: 14 Авг 2007 21:04:33
BATONS
Подоткнул на соплях с заглушкой вместо антенны, есть такая картина.
G305e видимо прав.
