На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ Dr.Floid, viota]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  55  56  57  58  59  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Мар 2007 20:06:06 #
у меня все тоже самое... а сигнала на спектре нет... все сплошной шум.
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Мар 2007 20:16:41 #
nemo2
не совсем понял, для чего "вкладка" RF Gain ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Мар 2007 20:19:34 #
Помехи + антенна = все сплошной шум.
переходи на авиа :) D220 там очень даже ничего, а если еще и Preamp включишь ...
108-135 МГц, AM полоса 10 кГц ( мне комфортно так) и шаг 25 кГц - спектроскоп рулит, ну и ... база частот и поиск
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Мар 2007 20:21:51 #
там atten - аттенюатор для ослабления шибко мощных сигналов
preamp - предусилитель - усиливает вч и позволяет лучше принять слабые сигналы, которые идут на грани приема. в некоторых случаях помогает
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Мар 2007 20:46:17 #
что интересно - в попытке вытянуть максимально сигнал DRM поиграл вправо- влево по частоте.
при настройке на частоту 13790 прямо сейчас SNR 19db, а если сместить ниже на 1 гц (!) то у меня получилось стабильно на 1-2 дб больше :), т.е лучше прием получился на 13.789999 МГц
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 31 Мар 2007 21:01:33 #
nemo2, а вот АРСО25 к нему "прикрутить" как бы?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 31 Мар 2007 21:05:26 #
Karabas
софт заявлен,но живьем его пока нетууу
ждемс
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Мар 2007 21:07:38 #
ждемс
+1
там будет быстрее чем с поставкой железа :))
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 31 Мар 2007 21:14:22 #
http://www.winradio.co.uk/home/g305-apco-enquiry.htm
т.е. в железе для апко добавлять нового ненадо будет?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Мар 2007 21:16:54 #
только софт прикрутить
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2007 00:35:06 #
nemo2
А что это за красная полоска у меня на графике?
что она обозначает?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Апр 2007 00:42:21 #
что она обозначает?
невидел такого ни разу
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Апр 2007 00:42:55 #
а какая частота, попробую повторить :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2007 00:45:39 #
да это не от частоты приема.
что то я видимо с дуру нажал, и она появилась.
а что она обозначает - незнаю
думал ты в курсе.
красная линия всегда находится в этом положении сдвинуть ее невозможно
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Апр 2007 00:48:35 #
в setup DRM отожми кнопку Enable
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2007 00:49:09 · Поправил: BATONS (01 Апр 2007 00:57:25) #
все нашел как она появляется!!!!
в декодере нажимаешь кнопку Setup
нажимаешь кнопку (обведена кружком красным)
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2007 00:51:10 #
похоже это такой же граничный фильтр как и в 313 серии?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Апр 2007 00:53:02 #
ага, надо инструкцию почитать что-ли
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Апр 2007 00:01:10 · Поправил: BATONS (02 Апр 2007 14:12:29) #
При работе выяснилась такая возможность ПО.
при "нажатии" кнопочки CTCSS.
на PD в верхнем левом углу "определяется" частота тона CTCSS (если конечно CTCSS применяется)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Апр 2007 07:51:28 #
BATONS
Проверил на DCS - то же самое. Только и звук пойдет, если коды совпадут, заданные для поиска и найденный
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Апр 2007 14:10:06 · Поправил: BATONS (02 Апр 2007 14:13:58) #
да. уже разобрался. А фильтром можно "гудения тона" вырезать
Мелочь а приятно...
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Апр 2007 14:22:34 #
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1877/
в конце книжки приведена подробная таблица международного распределения частот, от 10 кГц до 275 ГГц..
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Апр 2007 23:21:34 #
nemo2
а у тебя кнопка записи в ПО работает?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Апр 2007 23:23:03 #
nemo2
какая из многих? ;)
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Апр 2007 23:24:07 #
да у меня вообще никакая не нажимается
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Апр 2007 23:26:56 #
Это ты опять что-то нажал :). Проверил - все пишет и воспроизводит нормально
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Апр 2007 23:28:24 #
кнопка Restore default settings рулит
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Апр 2007 00:04:03 · Поправил: Iris (03 Апр 2007 00:06:30) #
Ребята, это режекторный (вырезающий) фильтр на 5 кГц.
Нужен он для комфортного приема при работе по соседству, со стандартным разносом 5 кГц, других вещалок на КВ. Если работает в соседнем канале вторая вещалка, нередко можно слышать биения-свист 5 кГц.
Удобная фича.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Апр 2007 00:11:50 #
Нужен он для комфортного приема соседних, со стандартным разносом 5 кГц, вещалок на КВ. Если работает в соседнем канале вторая вещалка, нередко можно слышать биения-свист 5 кГц.
Удобная фича.
Он зараза только для DRM присутствует. Это видимо и есть разница в цене с 315-м
Хотя ... вот гляжу на сайте винрадио :)
в Advanced Digital Suite - Signal Conditioner фильтра присутствуют
http://www.winradio.com/home/ads-sigcond.gif
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Апр 2007 00:15:34 #
прикольно получается, если кнопку Speech inversion нажать - инверсия в реальном времени и точку инверсии можно менять оперативно
