На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  58  59  »»Поиск в теме
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Сен 2007 19:06:37 · Поправил: G305e (04 Сен 2007 22:07:56) #
G305e
Это особенности ДСП обработки.
Комп заглатывает именно эти 20 кГц и их обрабатывает с заданными условиями, если ему скармливать меньшими кусками и более жесткими условиями, то спектр он будет рисовать безумно долго. Если вместо звуковой карты применять специализированный АЦП и соответствующей мощности железо оно будет рисовать так как Вы захотите, в меру своих возможностей конечно. Возможно с этой задачей несколько лучше справляется модель с ДСП на борту, но не уверен, в руках не держал.
Вообще про такого рода особенности надо у гуру ЦОС спрашивать...
315 сейчас на столе стоит - действительно - его фильтра горазго круче будут - они просто в ноль убивают все, что вне полосы пропускания - крутые до жути - нет никакого плавного увеличения уровня Smetrа - только сигнал попал в полосу - прыг вверх на 25 дб. А стояший от полосы на 500 гц в стороне сигнал никак не влияет на дрожание smetra. Теперь понятно, что стоит таких денег. Ну и чутье получше будет. Думал уж куда лучше 305, а вот вам и здрасте. С точки зрения селекции - просто чумовой аппарат.
Думается что sibirjac может немного разочароваться в 305 после своего 313.
И звук несколько иной. Не знаю, хуже или лучше - другой он немного.
Чутье - на одинаковых сигналах выиграл 315. не безоговорочно, но у него уровень повыше на пяток дб и визуально и по Smetrу.
Антенна одна и та же - просто перетыкаю ее из одного приемника в другой. Результат налицо.
Поздно ночью КВ посмотрю. Из минусов WFM нет - FM вещалки не послушать :D
Первая мысль - тоже бы взял связку 305+315. На 315 поиск внеземного разума, на 305 контроль
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Сен 2007 19:15:52 #
G305e
Интересно.
А по скрости поиска с шагом 12.5 желательно на активно замусоренном участке есть возможность сравнить?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Сен 2007 20:19:30 #
при RBW 800 Гц скорости одинаковые с 305 который шагает с 12.5 кГц - можно сказать шаг в шаг.
При RBW 12.5 гц примерно в 5 раз медленнее.
Встал сейчас на 14 МГц CW послушать - просто праздник какой то - впритык (герцы) два абонента работают - когда внутри полосы нет сигнала а вне - стучит, то все равно тишина. Фильтра супер.
Удобно - живой спектроскоп (тот что полосой 20 кГц) - имеет экран шире раза в полтора. Так и хочется взять за край экрана 305 и растянуть.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Сен 2007 20:46:07 #
Очередная особенность - при работе с нижним спектроскопом есть возможность отключать предусилитель (иногда он мешает) - в 305 софт по умолчанию его включает и отключить его низя (в моем во всяком случае).
Вот же очевидный минус - 2250 баксов
Спонсор нужен
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Сен 2007 21:41:22 #
G305e
это за USB версию?
интересно какая цена в Москве будет этих аппаратов? ;))
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Сен 2007 21:43:59 · Поправил: BATONS (04 Сен 2007 21:48:29) #
G305e
315 сейчас на столе стоит....
может поможете нашему неразрешенному вопросу на счет одновременного подключения к одному компьютеру сразу двух приемников. (выше по ветке, мы тут аксиомы строили как звук будет распределяться)?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Сен 2007 21:52:47 #
G305e
Что то туплю... так кто медленнее?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Сен 2007 22:15:16 #
это за USB версию?
USB версия .
не знаю, не спрашивал пока. Дан, т.к спрашивал как потенциальный покупатель.
315 при минимальном RBW медленнее. При 800 гц такой же как 305 (если 305 скачет по 12.5 кГц)
Пока они у меня смешиваются в наушниках. как их разделять? мне бы по пунктам - для тех кто на бронивичке.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Сен 2007 22:24:07 #
G315 RBW 12.5 гц 108-135 МГц 220 сек.
G315 RBW 800 гц 108-135 МГц 45 сек.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Сен 2007 22:32:41 #
G305e
Спасибо, теперь есть с чем сравнивать.
G305e Step 12.5 Кгц 108-135 МГц 45 сек.
G305e Step 800 гц 108-135 МГц 670 сек.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Сен 2007 22:48:23 #
G305e RBW 12.5 гц 108-135 МГц 45 сек.
а не 12.5 кГц ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Сен 2007 22:53:47 #
G305e
Совершенно верно, невнимателен.
Поправил и добавил.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Сен 2007 23:05:55 #
получается 315 если бы имел возможность рисовать при RBW 12.5 кГц был бы очень быстр. Но он ограничен 800 гц
off Кому шифровка из дойчленд на 8.165 USB ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Сен 2007 23:12:05 #
G305e
Бррр... а как получено G315 RBW 12.5 гц 108-135 МГц 220 сек, если не имеет возможности?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Сен 2007 23:22:40 · Поправил: nemo2 (04 Сен 2007 23:23:10) #
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Сен 2007 23:24:19 #
12.5 гц может, а 12.5 кГц не может.. Он очень детально прорисовывает. Это то, чего лично мне не хватало в 305. Надо иногда герцы глядеть
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Сен 2007 23:45:26 #
G305e
Спасибо, дошло :)
Что то у меня где не надо КГц мерещаться, а где надо К выпадает...
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Сен 2007 14:01:26 #
похоже WINRADIO сново выпустило обновление
на этот раз последняя версия для G305 v1.94 от 4 сентября 2007г.
до этого была 1.87
ССЫЛКА
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Сен 2007 15:39:15 #
BATONS
Спасибо.
Только я назад откатился... :))
Подожду отзвов от тех, кто с виндами на ты.
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Сен 2007 15:46:05 #
БЕГЕМОТ
вечером на приемнике протестирую, сейчас на работе поставил, заметил только, что процессор меньше стало грузить, а то предыдущее обновление уж очень его подгружало, даже в демо-режиме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Сен 2007 16:05:51 #
BATONS
У меня то с ним частенько подвисало и двоилось, не говоря уже о том что калибровка невозможна.
С откатом пришлось реестр чистить, если бы я этим регулярно занимался, то может и ничего, а так убийство времени :)
dolly
Оренб.обл
Дата: 21 Сен 2007 20:03:17 #
Уважаемый Бегемот!А сравним ли рассматриваемый G-305 с AR-3000 ?Или это аппараты разных классов?(С точки зрения приемных качеств)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Сен 2007 21:29:07 #
dolly
Их нельзя сравнивать, просто разные во всем, начиная от того что разных веков :)
Кто то до сих пор от AR-3000 в восторге, а кому то и G305 так себе...
Аор и раньше меня не впечатлял, наверное от того что рядом были другие средства связи, с более достойным поведением.
Вр по своему поведению вполне соответствует взрослому трансиверу, как на КВ, так и на УКВ.
Если уж проводить какую то аналогию тогда AR-3000 <> WR-1000. Примерно одного поколения и схожих схемотехнических решений.
Если приоритет как у некоторых - FM-stereo и вещалки, то наверное лучше бытовое для этих целей, а то будут разочарования типа, "сканер" - а стерео не принимает. В этой части не силен, не мое.
Более подробно может прокоментируют G305e, nemo2 или еще кто, у кого не так давно были AR-3000.
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Сен 2007 22:29:10 #
у меня новая версия в режиме приема радио 105.7 WFM (например) загружает процессор на 40 %
памяти при этом потребляет 4.5 Мгц.
так было при установке версии 1.87
после обновления до версии 1.94
процессор загружается на 17-20%
Karabas
У меня новая версия ПО при работе значительно стала грузить процессор, откатился на старую :(
похоже в этом обновлении исправили данный глюк
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Сен 2007 22:42:27 #
BATONS
На страничке появилась фраза
The software available for download on this page installs only the Standard Demodulator package. However, if you have the Professional Demodulator already installed, this will be detected by the installer and the Professional Demodulator will be also upgraded automatically.
Вроде ее в предыдущем обновлении не было.
Какие нибудь изменения в PD замечаются?
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Сен 2007 23:06:38 #
БЕГЕМОТ
визуально ничего не изменилось.
на сайте написано, что изменния в версии 1.94
поддержка ОС VISTA
уменьшение загрузки ЦП
многочисленные внутренние улучшения
пишут, что при обновлении устанавливается стандартный демодулятор, но если у Вас установлен PD, то он автоматически модернизируется.
после установки обновления
версия PD у меня 1.03
на первый взгляд новая версия ПО (1.94) работает стабильно, глюков пока не замечено
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Сен 2007 09:13:19 · Поправил: Karabas (22 Сен 2007 09:13:59) #
БЕГЕМОТ
а корректно будет сравнить G305 <> IC7000 в части приема.
dolly
Оренб.обл
Дата: 22 Сен 2007 16:22:56 #
Бегемоту- спасибо за ответ
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Сен 2007 18:28:53 #
Karabas
G305 <> IC7000
И то и то идеологии SDR, с учетом особенностей схемотехники и предназначения наверное сопоставимы.
dolly
Да не за что.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Сен 2007 20:50:13 #
G305 <> IC7000
Понятно, потому как в G305 vs. AR5000A последний выигрывает в качестве приема и особенно это заметно в УКВ диапазоне. Но у G305 громадный набор сервисов типа всевозможных декодеров.
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
