Дата: 16 Окт 2007 15:44:30
то эти столбики портят всю картину. Из за них трудно определить "действительную" частоту "редкого сигнала".
приходится делать лишние движения, что опять же отнимает время :(
шаг 25 кГц спасет ситуацию (если конечно по сетке стандартной на авиа и 150 МГц работать
но вот там где шаг 12.5 (400 МГц) - не знаю
Дата: 17 Окт 2007 13:29:58
доброго времени суток!подскажите пожалуйста где можно купить wr-305e pd исколько примерно он стоит,и будет ли он работать с WINDOWS WISTA.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Дата: 17 Окт 2007 16:46:01 · Поправил: BATONS (17 Окт 2007 16:47:48)
54896
будет. для этой операционки производители WR уже обновили свое ПО.
пробовал сам лично.
Дата: 17 Окт 2007 17:10:49
наткнулся сегодня на вот такой интересный сайт (учебный центр в г. Алмаата)
ТУТ
очень понравился курс "Эксплуатация комплекса WinRadio" -40 часов.
подсуетились ребята. Может и нам тут на радиосканере курсы открыть? |
Дата: 28 Окт 2007 20:52:23
Пристрелил своего красавца. Как - х.з. . Внутрь не полезу - отдаю на ремонт, гарантийный он.
Симптомы - сначала вдруг глюканул wfm, скрипы писки, и зависания при сканировании нижним спектроскопом именно в wfm. потом вообще перестал загружаться. Грешу на wfm, но самолечением заниматься не буду - сервис мануала нет, так что в ремонт. диагностику сделал (на сайте есть софт диагностики)- пишет PLL module is NOT locked : IF2 module is NOT locked = FAILURE
короче - кранты..
Вот не нравилось мне как они вкрячили этот wfm ...
Зы там в диагностике между делом такой отчет пишется - туши свет. Все установленные плагины сливаются. Так что, перед тем как в Winradio отправлять отчет и делать диагностику папочки с софтом бы почистить не мешало ;)
Дата: 28 Окт 2007 21:10:09
G305e
Соболезнования.
А какой режим эксплуатации был, защита от статики, UPS и т.д., можете огласить?
У меня он выключается раз в неделю, иногда пару раз... пока жив...
Дата: 28 Окт 2007 21:18:16 · Поправил: G305e (28 Окт 2007 21:19:52)
блок питания пожизни в пилоте, упса нет на нем, защиты от статики тоже (да и как?). Грешу еще что он пару недель от уличной антенны вообще не отцеплялся, мож правда статика, но остальные моды работали нормально, перестал вообще загружаться, после того как пару раз попробовал снести и переставить софт после проявившегося глюка.
Да, сеть у нас гуано - может запросто раз в день пару раз за секунду сотворить выкл-вкл-выкл-вкл. Холодильники у соседей летят только в путь
Дата: 28 Окт 2007 21:26:05
G305e
Аналогично, упс даже не всегда успевает отработать, хотя не самый отстойный.
От статики ничего тоже нет.
А по питанию он получает свои положенные, т.е. БП в норме?
Дата: 28 Окт 2007 21:36:35 · Поправил: BATONS (28 Окт 2007 21:37:00)
G305e
была у меня такая ситуация, после глюка софта, приемник вообще перестал подключаться, ПО его в упор не видела, переходила в Демку. Перегрузки операц. системы и перестановка ПО приемника - не помогало.
думал тоже все - представился мой приемничек, но потом воткнул его в домашний комп (софт уже там был установлен, пользуюсь этим компом редко, все на ноутбуке) там все заработало. Пришлось на ноуте сносить операционку. после сноса все заработало.
Дата: 29 Окт 2007 09:10:18
взял другой ноут - не помогло. Пока не полез в wfm все было нормально. Как только туда - висимс и больше не ключается :( К доктору.
Дата: 29 Окт 2007 09:32:06
G305e
после "диагностики" полученный лог-файл с неисправностями нужно разработчикам отправлять? или это так "только самому посмотреть" ?
Дата: 29 Окт 2007 09:35:00
можно и отправить видимо. Еще не уточняли план действий. Сносить все не для их глаз придется ;)
Дата: 29 Окт 2007 09:42:48
G305e
да конечно печально, что приемник сломался :(.
У меня вот тоже ситуация не из лучших. После того как SA7000 прикрутил к балкону на прямую к железу (а оно у меня заземлено)
при включении шнура USB приемника к компьютеру стала проскакивать искра (по заземленному контакту)
вот думаю как этого избежать, и как это может отразится на приемнике
Дата: 29 Окт 2007 09:49:20
комп не заземлен наверно - вот на нем и пробивает
Дата: 03 Ноя 2007 00:04:15 · Поправил: BATONS (03 Ноя 2007 00:08:12)
таки удалось мне принять NAVTEX на 518 кГц в Москве, причем с включенным аттенюатором на приемнике.
настройки декодера не менял (все было по умолчанию. полностью с автоматической настройкой).
честно говоря не ожидал принять сигнал, сначало подумал, что кто то "вещает" на частоте Navtex.
сообщения декодера
вот это удалось принять
G 07
COASTAL WARNING ARKHANGELSK 75
PORT ARKHANGELSK
LIGHT BEACON VODOZABORNYY
64-31-28N 040-35-16E
EXTINGUISHED=
NNNN
ZCZC FA37
151230 UTC JUN 07
COASTAL WARNING ARKHANGELSK 48
DVINSKIY ZALIV
SPECIAL-PURPOSE BUOYS
ARE ESTABLISHED TEMPORALLY
1. 64-37.3N 039-29.5E
2. 64-40.0N 039-39.2E=
NNNN
ZCZC FA23
180800 UTC MAY 07
COASTAL WARNING ARKHANGELSK 33
PORT ARKHANGELSK
LIGHT BUOY PORT SIDE
64-33-37.04N 040-30-00.10E
TEMPORALLY E
NNNN
ZCZC FA02
011200 UTC JAN 07
COASTAL WARNING ARKHANGELSK 2
PORT ARKHANGELSK
SHORE BASED RADAR ASSISTANCE EKONOMIYA
ACTS IN EXPERIMENTAL MODE CANNOT
RELY ON INFORMATION OF SHORE
BASED RADAR ASSISTANCE ON AREA
EKONOMIYA-LEADING LINE LAPOMINSKIY=
NNNN
Дата: 10 Ноя 2007 14:33:17 · Поправил: BATONS (10 Ноя 2007 14:33:47)
БЕГЕМОТ
а где Вы нашли этот ini файлик в котором можно поравку по частоте внести?
у меня приемник "привирает" где то на + 15 Гц, как поправку внести?
В ранних версиях ПО я этот файл находил, а с новой версией он исчез
Никто не знает как теперь коррекцию проводить?
Дата: 19 Ноя 2007 21:36:13
BATONS
В папке винды он лежит.
Сначала вбивал в него 20.00000, запускал софт, приемник показывал хз что, закрывал софт, вбивал поправку, запускал софт. Поправку экспериментально подбирал на УКВ диапазоне.
Дата: 19 Ноя 2007 22:29:41 · Поправил: BATONS (19 Ноя 2007 22:30:49)
БЕГЕМОТ
спасибо.
правда теперь ini файлик лежит тут (при установке новой версии ПО):
Мои документы - WiNRADiO - G305
Дата: 19 Ноя 2007 22:33:58
BATONS
Вот оно в чем дело, а я с новой версией правил тот который в винде видимо от предыдущей остался, оно у меня и не пошло :))
Но я все равно на предыдущей версии сижу.
Дата: 19 Ноя 2007 22:45:30
БЕГЕМОТ
кстати, с установкой новой версии, в эту же папку перекочевал и файл с частотами (G3memory.05m),
тоесть
Мои документы - WiNRADiO - G305 - G3memory.05m
хотя раньше был тут: Program Files - WiNRADiO - G305
Я аналогично, после установки поверх нового ПО, сразу же скопировал как обычно,заблаговременно сохраненный G3memory.05m с моими всеми частотами. в папку WINRADIO - G305 которая в Program Files
Загружаю ПО - пустая база.... оказалось, что теперь, нужно этот самый файлик (G3memory.05m) копировать в папку WINRADIO - G305 которая находится в "Мои документы"
Нафига они файлы непонятно куда переместили, раньше все было в одной директории WINRADIO, а теперь по всему компу раскидали.
Дата: 28 Ноя 2007 09:15:19
Дата: 28 Ноя 2007 09:55:52
Интересно - пытаюсь сейчас диагностику сделать - лог в винрадио хотел отправить для ремонта. И установил новую версию софта - так вот уже час он не хочет в ступор входить. Дело было не в бобине?
Дата: 28 Ноя 2007 11:16:49 · Поправил: BATONS (28 Ноя 2007 11:18:57)
G305e
а что за бобина?
вроде не баян - вышла новая версия стандартного демодулятора - 1.97
может они и PD версию обновили? но молчат....
блин они в своей предыдущей версии вроде 1.96 напортачили... процессор загружался на 50-60%
а в этой версии (1.97) глюк они этот исправили.
Дата: 28 Ноя 2007 11:40:06 · Поправил: BATONS (28 Ноя 2007 11:43:32)
Опишу еще один странный глюк возникший у меня с установкой новой версии ПО (1.97)
глюк стал проявлятся после достаточно интенсивной работы с доп плагинами.
Глюк заключается в сильных искажениях голоса (писклявый становится) на всех модах, если сначало переключится на плагин APCO а потом обратно перейти на PD.
Глюк устраняется только после выхода из ПО, и загрузки его заново. (при повторении процедуры перехода, глюк появляется сново).
На другом компьютере (который используется с приемником редко) установелно тоже самое ПО - глюков нет.
Видимо, плагины пакостят со временем.
У меня подозрение, что глюки возникают от временных файлов создаваемых плагинами при их запуске (использовании).
Дата: 28 Ноя 2007 12:12:28
G305e
а что за бобина
:) поговорка это :)
Дата: 28 Ноя 2007 13:04:23
всетаки железо - через три часа видимо прогрелся - усе - издает звуки МУУУУУ :(
Дата: 12 Дек 2007 17:49:24 · Поправил: BATONS (12 Дек 2007 18:14:24)
Нашел я на забугорных сайтах, какая микросхема DSP используется в Winradio (ее нет в 305 и походу в 303 сериях, она используется в 313 и 315 сериях)
Сюда запаивается:
Analog Devices
ADSP-2185M
KST-300 |
Дата: 15 Дек 2007 20:41:44 · Поправил: BATONS (15 Дек 2007 20:55:03)
Это что шутка на eBay?
ТУТ продают G315 за 338 баксов
и шапочка в комплекте :)
Дата: 15 Дек 2007 20:59:10
BATONS
Ну Вы прям в самом деле...
Там же под текущей ценой написано Reserve not met.
Через девять часов узнаете сколько за него дают на самом деле.
Дата: 15 Дек 2007 21:03:38
БЕГЕМОТ
да...распереживался видимо... пропустил надпись :))
