Дата: 28 Дек 2007 11:15:10 · Поправил: G305e (28 Дек 2007 11:15:25)
красным выделяет то что выше выставленного уровня порога. Можно как сохранять все пики (кнопка PEAK HOLD нажата), так и обновляться каждый проход. |
Дата: 28 Дек 2007 11:40:09
G305e
спасибо.
как я понял - желтые столбики это шум? тогда для чего они нужны (какой в них смылс)?
В 305 столбики рисуются только когда сигнал превышает установленный порог.
А вкладка "Logger" какую функцию выполняет?
Дата: 30 Дек 2007 00:24:15
G305e
BATONS
Не могли бы вы отгонять минуты по три на одном и другом приемнике вот этот кусок?
Интересно будет ли разница. |
Дата: 30 Дек 2007 14:47:23
БЕГЕМОТ
пардон за поздний ответ. Уведомлялки о новых сообщениях не приходят периодически (или через сутки могут свалиться)
долго гонять? И у меня 305е до сих пор поломатый лежит, так что на 315 и на телескоп от 8200
Дата: 30 Дек 2007 14:51:23
долго гонять?
ААА слепой, увидел три минуты. Ну у меня в квартире все плохо. Надо для сравнения внешнюю антенну
Дата: 30 Дек 2007 15:13:46
G305e
Три минуты условно, что бы какое то накопление было и ладно.
Опять же если базы выше 463 поблизости есть.
Ну в общем по возможности. Степень подтыкания интересна.
Дата: 30 Дек 2007 16:00:39 · Поправил: G305e (30 Дек 2007 16:05:59)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/g315_4614635.jpg
ниже лучше получилось
с двумя переходниками, 10 метров кабеля, т.е с вагоном потерь вот такая картинка. антенна DA-5000 на лоджии
Дата: 30 Дек 2007 16:05:03
во - так намного нагляднее |
Дата: 30 Дек 2007 16:05:59
G305e
Спасибо.
Подъемчик от 462.800 тоже имеет место быть.
По динамике похоже они одинаковы.
Дата: 30 Дек 2007 16:18:27
только он чуток меньше: 10 дб против 20 в самом высоком месте
пацаны проснулись - за пару минут нащелкал |
Дата: 30 Дек 2007 16:33:55
G305e
Так его еще неотключаемая в G305e АРУ и пред помогают подкидывать.
Вот так это рисуется при относительном спокойствии в окрестностях.
Дата: 30 Дек 2007 16:51:48
Хм ...
Вырубил у себя АРУ - подъем стал начинаться на 463.3
Дата: 30 Дек 2007 17:00:45
G305e
Хм ...
Ну это о вреде и пользе АРУ в некоторых случаях в некотрых устойствах ;)
Дата: 30 Дек 2007 18:38:43
G305e
Cначала обратил внимание на уровень фоновых шумов, у БЕГЕМОТа -120 db, у Вас - 60 db, но в следующем посте Вы уже дали картинку с таким же уровнем, - 120 db. Чем вызвана такая разница, переходом на другую антенну, отключением АРУ или установкой порога включения Squelch?
Если это антенна, то, первая (тип?) - на лоджии, а вторая - (тип, где установлена)?
БЕГЕМОТ
Возможно, запамятовал, а перечитывать лень, какая антенна подключена к Вашему G305?
Дата: 30 Дек 2007 19:10:01
Сергей В
какая антенна
Пока бессменная SD 1300 и кабеля метров 30 Belden 1000. |
Дата: 30 Дек 2007 21:16:26
G305e
Сергей В
усиление на первой картинке большое. На второй вообще ничем не управляю - настройки автоматом сами ставятся вроде
Дата: 30 Дек 2007 21:39:18
БЕГЕМОТ
SD 1300...
Неплохой вариант. С Диамондом 220 и АOR SA 7000 не сравнивали?
G305e
Объективности ради любопытно при равных установках посмотреть
Дата: 31 Дек 2007 00:24:21
Сергей В
Нет не сравнивал. В принципе дисконы примерно все одинаковы, это обзорная антенна и не надо ждать от нее чего то невероятного.
А с SA7000 BATONS экспериментировал.
Дата: 03 Янв 2008 19:10:45
Эх, а у меня интернет отрубили, только сейчас Ваши "испытания" читаю.
У меня конечно довольно таки тихо в этом участке.
может, то что антенна на балконе стоит? ну ничего, ключиками от чердака я уже завладел (5 дней ждал, пока наживку заглотят), скоро антенну на крышу поставлю. |
Дата: 03 Янв 2008 21:54:24
BATONS
Значит Дед мороз не прошел мимо и занес таки золотой ключик :)
Так у меня базы на соседней крыше светят, у G305e судя по -70db тоже недалече.
Дата: 04 Янв 2008 00:05:15
БЕГЕМОТ
G305e
так ради интереса, если не секрет, то сколько уже частот (записей) содержит Ваша база в приемнике (я про ту, что кнопочкой "R" нажимается)?
в моей на сегодня уже 671 частота забита.
Дата: 04 Янв 2008 01:36:24
BATONS
Вы удивитесь :)
По сути одна - 487.250 для проверки калибровки.
Еще с десяток, как временная память, что бы быстро вернуться к ближайшим наблюдаемым частотам (они вытираются регулярно). Все остальное на бумажках, время от времени переносятся в диапазонные средства связи для независимого и более комфортного прослушивания, а WR на поиске в основном. Почему и говорил, что второго не хватает :)
Дата: 04 Янв 2008 02:10:00
БЕГЕМОТ
Вы удивитесь :)
По сути одна
Разочаровываете...
Меня наповал сразила запись в базе BATONS "Микроволновая печь" :))))
Надеюсь, Дмитрий не обидится, эта частота имеет полное право быть в базе, более того, интересное наблюдение :)
Дата: 04 Янв 2008 10:59:30
только те, что забивались для теста. Больше разглядываю форму сигналов и определенные участки диапазонов на наличие там чего либо. Ну и анамалии разные типа той ерунды на частоте DECT (до сих пор не знаю, что это)
Дата: 04 Янв 2008 13:31:23 · Поправил: BATONS (04 Янв 2008 13:49:47)
G305e
а что за аномалии? может я пропустил, не вспомню что то :(
БЕГЕМОТ
а я записываю все частоты, у меня процентов 70 в КВ диапазоне находятся. А записываю их потому, чтобы при поиске новых частот, "отбрасывать" уже известные мне.
Очень жаль конечно, что файлы памяти от G305 и G313 разных форматов.
Сергей В
в данном случае, мне было интересно посмотреть форму сигнала.
ТУТ |
Дата: 04 Янв 2008 16:08:06
не на этом ресурсе обсуждали. Сигнал шире стандартного канала домашнего DECTа
и 315 тоже :(
Дата: 31 Янв 2008 19:16:33 · Поправил: 54896 (31 Янв 2008 20:29:48)
Мне один товарищ рассказал про одну фирму http://bezar.ru в Москве и там есть хороший выбор радиоприёмников winradio.В прайсе цен нетнадо звонить Пользовался ли кто нибудь услугами этой фирмы и надо ли разрешение на покупку winradio. |
Дата: 31 Янв 2008 21:02:54
54896
ну ну, закажите ка им прямо сейчас wr-G305e/wfm/pd :), посмеемся по поводу хорошего выбора.
Обычные продавцы которых в Москве пруд пруди. С таким же успехом можно подойти в Сайком, Сюртель, Нелк, Маском и другим. Результат такой же будет - будут узнавать, звонить, что сейчас есть в наличии и если нет, то будешь ждать столько, сколько потребуется.
Дата: 01 Фев 2008 09:22:38
БЕГЕМОТ
Вы интересовались как там ремонт 305e.
Австранийцы попросили сделать две диагностики приемника их софтинкой на разных компах и отправить логи им. Сделал, отправил. Попросили выслать приемник им без шнурков и б.п. Отдал на отправку. Теперь бум ждать, когда трижды охаяный DHL им его доставит :). Сервис мануал не предложили :((
Дата: 01 Фев 2008 09:32:22 · Поправил: BATONS (01 Фев 2008 09:33:44)
G305e
у меня есть сервис мануалы от 1000 и 1500 серии, может поменяют их на G-серию? :))
Если не секрет, то сколько обошлась доставка туда?
