На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ gladiator, sergsib, Power 1978, Pavel_Khl, Greenland, Simon, WolAN, xman]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  58  59  »»Поиск в теме
Likx
с мар 2005
Дата: 05 Фев 2008 23:43:50 · Поправил: Likx (06 Фев 2008 00:27:36) #
BATONS
Вообще в записи не все гладко. Одна из палок является обычной речевой АМ. Если считать, что частота дискретизации была 48, то спектр аэмки слишком узкий (с больши натягом 2кГц). Если же взять поправку на 64/48, то получается вполне сносно и соответственно тогда надо те 15-16 умножить на 64/48 и получим свои прмерно 20.
P.S. Только вопрос, почему я из заголовка считываю 48 а не 64. Завтра поковыряюсь.
Не выдержал, поковырялся щас. И у меня, и у всех штатных читалок wav частоту дискретизации кажет именно 48кГц, 1 канал, 16 бит. Да и аэмки на 48 звучат правдоподобно, а если искусственно подставить 64 то начинают ускоренно тараторить.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Фев 2008 19:42:05 · Поправил: BATONS (14 Фев 2008 21:26:50) #
хочу поделится способом как увеличить картинку реального спектра в G305.
1.устанавливаем программу Winrad СКАЧАТЬ
2. устанавливаем virtual sound card (если она не установлена)
3. выставляем в настрояках ПО Winradio галочку на против "IF"
4. далее скачиваем мини плагин для winradio, либо ставим галочку в ПО приемника Options - Stay on top
(поверх всех окон) ТУТ
5. запускаем ПО winradio и отключаем звук (кнопка "Mute")
6. запускаем Winrad. в настройках указываем, что вход "звука у нас берется с virtual sound card
в настройках параметров звука выбираем 48000 Hz, во вкладке mode - выбираем только правый канал (либо только левый)
все, моду можно выбирать прямо в Winrad. от ПО приемника требуется только для настройки частоты.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Фев 2008 20:05:40 #
BATONS
Дим, круто. Спасибо!
как мой отремонтируют, обязательно поюзаю. Только п.4 не понял - что за плагин?
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Фев 2008 21:17:11 · Поправил: BATONS (14 Фев 2008 21:28:50) #
G305e
можно например ЭТОТ использовать
http://xrs.winradio.com/micropanel.gif
либо ЭТОТ
http://xrs.winradio.com/hrw.gif
тут идея такая, чтобы не перекрывать окно Winrad окном ПО приемника.
а плагин, он сам по себе маленький и создается впечатлениее, что это часть самой программы Winrad.
единственное, что не удобно в этих плагинах, то что в одном нет колесика (валкодера) а вдругом оно есть, но не крутится как в самой ПО от приемника.
а так даже отлично все работает, а главное получился информативный спектр реального времени. (за счет большей велечины).
К стати плагин у меня виден на основоном скриншоте (полосочка по середине).
В этой проге есть DRM, сейчас хочу поробовать как этот симбиоз ПО справится с декодированием DRM
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 15 Фев 2008 00:07:48 #
Понятно, спасибо.
vgf18
Дата: 12 Мар 2008 20:53:50 #
Это для G313 у которого свой DSP на борту. Ну а если я использую G305 с крутой звуковой картой у которой АЦП с дискретизацией 96 кгц. то в таком случае где я получу лучший результат на выходе?
Сейчас стандартные (интегрированные в плату компа) звуковые карты min 96 кгц, 24 бита, за небольшие деньги можно поставить ЗП 192 кгц. По теории это должно снизить шумы квантования и округления после дискретизации 2ПЧ и расширить значительно динамический диапазон. Вопрос 1- кто-нибудь из владельцев WR-G305 пробовал подключать на более крутые звуковые карты и возможно ли это в принципе. Вопрос 2 - можно ли программным способом менять 2ПЧ, увеличивая ее от 12 кгц до 16-20 кгц.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 12 Мар 2008 21:30:40 #
Господа, несколько вопросов:
1 сколько стоит WR?
2 каков у него потребляемый ток?
З каковы приблизительно его минимальные системные требования?
Просто возникла идея; купить недорогой обьемный ноут, и запихать прямо внутрь wr, запитав от акк/бп ноутбука?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 12 Мар 2008 21:31:18 #
1 сколько стоит WR?
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Мар 2008 21:43:24 · Поправил: BATONS (12 Мар 2008 21:44:08) #
proxy pinx
G313e /180
без включенного Прогр. Обеспечения - 400 мА
с включенным ПО - 620 мА
при сканировании диапазона - 620 мА
G305e
без включенного Прогр. Обеспечения - 130 мА
с включенным ПО - 390 мА
при сканировании диапазона - 410 мА
1 сколько стоит WR?
цены на модельный ряд ТУТ
System requirements:
PC with 500 MHz Pentium CPU or faster
One free PCI slot
Windows 98/ME/2000/XP/Vista
Sound Blaster 16 (or compatible sound card)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Мар 2008 21:53:36 · Поправил: G305e (12 Мар 2008 21:54:30) #
proxy pinx
1. По разному - от 15600 руб. за внутренний приемник на PCI слот
2. По разному - блоки питания 800 мФ в комплекте
3. курите сайт производителя ради интереса
One free USB socket
Windows 2000/XP/Vista
если найдете хьюлет с докстанцией - почему бы и нет. Вот решение в стиле поисковых комплексов в защищенных чумоданах
http://www.winradio.com/home/pfsl-g3.jpg
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 15 Мар 2008 21:07:50 #
RN3ASW
Вы могли-бы поделиться своим опытом работы с Winradio, проблемы, глюки, оптимальные настройки в Digital suite и APCO? А также опытом в работе плагинов для Winradio и какие используете? Есть ли сторонние демодуляторы под железо Winradio?
Здесь вроде бы большая часть вопросов освещена.
У меня используются стандартные декодеры WR время от времени.
В фильтрах стоит максимальная длительность, но это зависит от возможностей Вашего компьютера.
С плагинами поигрался, из всего используется водопад.
В стороннее ПО можно отдать НЧ, а далее уже от этого ПО зависит, родное WR используется только для настройки на частоту в таком случае.
Вообще самый продвинутый в освоении этой железки BATONS, ему и карты в руки :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Мар 2008 10:57:56 #
БЕГЕМОТ
Приветствую! спасибо конечно, но я тут совсем недавно открыл, что водопад можно цветным сделать :)))
до этого все в монохромный глядел :) так что еще есть что осваивать.
к стати а в приемниках G313 и думаю в G315 этого параметра уже нет, встроенный DSP уже все берет на себя, и комп уже не грузит.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 16 Мар 2008 20:25:12 #
А с чем может быть связано увеличение шумов в левой части авиаспектра?
http://i014.radikal.ru/0803/ba/9140b55ba889.jpg
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Мар 2008 20:40:48 · Поправил: BATONS (16 Мар 2008 20:41:14) #
SashaShmel
ну например вот с ЭТИМ
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 17 Мар 2008 00:05:00 · Поправил: SashaShmel (17 Мар 2008 00:12:51) #
Столкнулся с подвисанием неизвестно из-за чего.Включаю кнопку-всё нормально,три коротких.Запускаю прогу
http://i042.radikal.ru/0803/cf/06719d6ef2ee.jpg
нижняя шкала светится,часы тикают.Включаю ON - и подвисает.Причём замершая картинка убирается с экрана только выключением кнопки на коробочке.
Вылечилось перезагрузкой компа.Мозги что ли перегрелись...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Мар 2008 08:59:05 #
скорее это новомодная VISTA чудит :(
Вы поди первы эксперементатор с ней на форуме
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 17 Мар 2008 17:42:16 #
G305e
НЕт,у меня XP.Новомодную Висту не уважаю...У меня ещё вылетает прога,когда включаю закладку где анализ сигнала с графиками(сейчас нет перед глазами).
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Мар 2008 17:52:05 #
G305e
сносить все и переустанавливать :) ... включая винды :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Мар 2008 18:39:02 #
WR-BT-650
WR-G3E-SIO
WR-BT-3500
LWA-0130 Long Wire Antenna Adapter
БЕГЕМОТ
BATONS
прибыло
Если вы думаете, что помню кому чего должен ...
Если что, то вроде один ничей LNA-0130 организовался. Мне его цеплять не за что :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Мар 2008 19:12:31 #
G305e
Уряя!
ЛС
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Мар 2008 21:23:01 · Поправил: BATONS (17 Мар 2008 21:24:09) #
SashaShmel
было тоже самое. вылечилось методом описанным G305e
Вообще совет такой, Вы поиграйтесь разными плагинами, а потом уже для работы оставьте только необходимые. Чем их меньше стоит, тем ПО меньше глючит.
G305e
дождались :)
я заказывал LWA-0130 Long Wire Antenna Adapter, очень уж хочу сравнить с "колечком БЕГЕМОТА" на своем наклонном луче :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Мар 2008 21:28:05 #
G305e
WR-G3E-SIO
а это что такое? никак на сайте разработчика не могу найти
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Мар 2008 21:46:56 #
BATONS
а это что такое?
COM шнурок для G305
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Мар 2008 21:57:45 #
Ну и я наконец расчехлю свою WiNRADiO AX-81S Active HF Antenna - инжектор наконец появился родной. Если силы будут - тут один добрый человек не взял SA-7000, так что может их сравню
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Мар 2008 22:15:52 #
WiNRADiO Advanced Digital Suite v.1.26
Дружно качаем релиз от 15 марта. Свежеиспеченный.
http://www.winradio.com/home/download-ads.htm
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Мар 2008 22:24:07 #
G305e
уже качаю :) посмотрим что там изменилось, может какой новый декодер добавили? например HFDL или морзе
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Мар 2008 22:29:25 #
G305e
к стати они обновили еще и WiNRADiO Universal FSK Decoder
http://www.winradio.com/home/download-ufsk.htm
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Мар 2008 22:30:00 #
BATONS
точно, Universal FSK Decoder тоже новый
Надо сохранить на всякий случай :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Мар 2008 22:34:44 · Поправил: BATONS (19 Мар 2008 22:36:48) #
молодцы ребята! видно что постоянно совершенствуют свои продукты, исправляют ошибки.
Чувствуешь, что не зря деньги отдал за дополнительные плагины :)
А вот интересно как часто обновляет свое ПО скажем ICOM (для своих компьютерных приемников)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Мар 2008 22:38:15 #
кто такой ICOM ? :))))))))))))))))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB®
