Дата: 03 Апр 2007 08:29:53
Да удобная штука, но вот с фиксир. шириной в 5.5 кГц это они погорячились, мне кажется.
Дата: 03 Апр 2007 08:44:34
dallas
тоже интересно исходя из каких возможностей такая граница
самая ценная кнопка там - bandstop filter. Получается имеем возможность вырезать помеху внутри полосы сигнала, как во взрослом 313-м
Дата: 03 Апр 2007 13:40:50
ну вот и 3100e подошел :)
Дата: 03 Апр 2007 20:08:50
а чем отличается в PD кнопки FM6 и FMN ?
полосу ведь как угодно можно менять?
Дата: 04 Апр 2007 07:27:48
там на слух явно слышно что в FM6 используются какие то НЧ фильтра. Поковыряться уже не могу - отдаю приемник на пару недель
Дата: 06 Апр 2007 18:40:35
nemo2
ты про этот широкополосный сигнал говорил?
Никто не знает что это?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/spektr.jpg) |
Дата: 06 Апр 2007 19:09:38
nemo2
Ну брат ты даешь! :) Это ж бубль гум (с) Кот
База скайлинка молотит, а на 10 мегагерч ниже - недалеко от тебя трубка у кого то. Причем уровень очень хороший
Дата: 06 Апр 2007 20:01:39 · Поправил: BATONS (06 Апр 2007 20:02:30)
nemo2
Ну это ты спец по скайлинку :))) я чесно говоря и понятия не имел что это?
как то не сталкивался с такими широкополосными сигналами, и еще с такими четкими границами
Дата: 06 Апр 2007 20:05:43
nemo2
Не, спец по скайлинку не я :)) - AOR. Мы так- интересуемся внешним видом
Ты лучше скажи - трубка ская рядом которая на каком расстоянии от антенны. Уж больно красиво нарисовалась
Дата: 06 Апр 2007 22:42:24
Честно говоря даже не знаю.
Это твой D220 на балконе стоит.
следующий раз при появлении сигнала посмотрю.
Дата: 07 Апр 2007 09:17:48
Дата: 07 Апр 2007 10:00:05
nemo2
пока для себя присмотрел МШУ - WR-LNA-3500 Low Noise Amplifier
Что скажете?
Очень сомневаюсь в полезности от этой штуки... если только вместо антенны использовать скрепку или гнилой кабель??
Дата: 07 Апр 2007 13:29:38
Это в смысле о том, что чувствительности и так хватает? и есть предуселитель встроенный?
Дата: 07 Апр 2007 13:50:37
nemo2
А куда ее больше, дальше ткнуться и интермодулить начнет.
У меня планируется пред WJ до 1500 гиг +20 дб и сплиттер -15 дб на несколько приемников с одной антенны, выше надо уже кабель типа 1"7/8 с крыши спускать. Для других целей от преда только вред...
Дата: 07 Апр 2007 14:08:12
БЕГЕМОТ
так это только для слабых сигналов. На постоянку он и не будет подключаться. Типа того же WJ/
Они кстати в России продаются? А то LNA-3500 стоит 200 у.е там :(
Дата: 07 Апр 2007 14:13:32
nemo2
WJ на ебей брал исключительно для компенсации потерь на сплиттере, где то около 35$.
Могу дать попробовать, прежде чем решите надо или нет.
Так они так и будут слабыми, s/n останется прежним... ну будет стрелка не 5 а 9+10 показывать и что...
Дата: 07 Апр 2007 14:22:18
Приветствую!
Конвертор, МШУ штатно запитываются, или самим что-то сочинять нужно?
Делитесь общими впечатлениями о технике, первыми сравнениями с 303/313, и что интересного прочитали выше 180 мгц?
Дата: 07 Апр 2007 14:30:26
Какое назначение WR-BT-3500, запитка удаленного конвертера через фидер?
Дата: 07 Апр 2007 14:58:06
Приветствую!
Там отдельно еще БП идет - SF-41 Low-noise Linear Power Supplies for Antenna Accessories
Вроде как через него можно питать и конвертор и усилитель (по отдельности наверно)
Ну что сказать - в 313 удобнее писать сигналы - кнопка Rec в основном окне рулит. Далее - в 313 покруче реализован спектроскоп
вот 313
http://www.winradio.com/home/g313-scope.gif
вот 303 (305)
http://www.winradio.com/home/g305-ss.gif
Вопрос записи на 305 решается установкой ADS (Advanced Digital Suite) там в принципе этот вопрос решен
http://www.winradio.com/home/ads-recorder.gif
НУ а про то что выше 180 МГц - об этом половина форума :)
Пока заинтересовало как Baton принял трубку ская. Просто раньше заморачивался этим вопросом и чтобы получить такой уровень (на +20 дб над шумами) надо было чтобы трубка была на расстоянии дай бог 2 метра при использовании той же антенны (D-220) |
Дата: 07 Апр 2007 15:31:19
Ага, половина форума 305-е крутит, или что-то подобное по возможностям..
Я полагаю, у 313-го масштаб линейки спектроскопа "масштабом" растянут, и отличия только в количестве функций? Симпатично, однако.. :(
По поводу ская.. какой же тогда нюх у их трубок, а особенно базы?!
У меня ощущение, что Вы уже о 315-м подумываете :)
Дата: 07 Апр 2007 16:14:22
не по корману он мне :(
Ну 305-е всего 4 человека, да пару человек 313-е. dallas вон крутотенью обзавелся WR-3100 http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=28270
С точки зрения компьютерного управления конечно подобных по возможностям нет, а вот другой достойной аппаратуры - предостаточно наверняка. Тем более что дело тут не только в приемнике, антенны играют не малую роль, и самое главное - кто этим всем управляет :) |
Дата: 07 Апр 2007 16:51:30
Честно говоря, ничего особенного в данных не увидел, по ряду характеристик уступает 3хх.. Тот же 315-й уступает 313-му, кроме перекрытия частот.. Ну а то, что "хай-энд", то на этом уровне это может относиться и к корпусу, и к аскетичности (устойчивости) ПО.. Может быть, у 3ххх есть какая-то своя специфика? Трудно судить, слишком мало информации дают.
Не нашел стоимости, можно предположить, что в пределах 2000..
А я запал на 315-й.. Не могу ответить на вопрос, зачем мне 1,8 ггц, но... :( Ни разу там не был :)
Антенна - это половина приемника, ручки в таких аппаратах тоже немало значат..
Дата: 07 Апр 2007 21:02:21
nemo2
а что про это скажешь? уровень выше чем база.
или вот еще
живу на 5 этоже. в низу,под домом никто не ходит
значит сигнал либо от соседей, либо от соседнего дома (метров 50-60) там постоянно молодеж тусуется. |
Дата: 07 Апр 2007 21:06:50
Однозначно может быть только от соседей. Трубку за 50 метров приемник и не "услышит"
Блин, и не проверить - приемник вернется только через неделю-две :(
Дата: 07 Апр 2007 21:28:52
Обычная ситуация, когда база далеко и еще может быть помеха в аплинке и абоненты вынуждены задирать мощность, т.к. находятся они физически недалеко от вас, вот и видно их. К тому же во время доступа, пока не работает полноценно петля регулировки мощности, может происходить заметный для анализатора спектра "скачок", если включено накопление по уровню, то эти моменты фиксируются и накапливаются.
Дата: 07 Апр 2007 22:03:57
да, скорей всего соседи... Иногда сигнал держится довольно долго (с не изменяющимся уровнем)
может это соседи интернет через скайлинк используют?
Если это предположить - может это модем сигнал с таким уровнем излучает?
Дата: 07 Апр 2007 22:08:34 · Поправил: BATONS (07 Апр 2007 23:09:36)
Вот к примеру этот уровень (красным) около 40 минут держался.
(и ширина гораздо больше, цем предыдущие) может все таки модем?
а вообще какая ширина спектра сигнала у скайлинковской трубки? |
Дата: 07 Апр 2007 22:48:52 · Поправил: AOR (07 Апр 2007 22:51:52)
Такая же как у базы (если она исправна), т.е. 1.25Мгц по уровню -3 дб или 1.5 по уровню -20дб
Не вижу картинку, к сожалению. Если попроще сказать, то самый низкочастотный канал (центр почти 464/454 Мгц) это другая технология, EV-DO, используется только для данных, там другие виды модуляции, постоянная полная мощность в даунлинке и временное разделение каналов между абонентами, поэтому при демодуляции характерное ж-ж-жжж и характерная гребенка на анализаторе спектра, аплинк такой же как на других каналах. Передача данных возможна и на двух других каналах (1х), только помедленнее, они под голос "заточены".
Дата: 07 Апр 2007 22:50:53 · Поправил: AOR (07 Апр 2007 22:57:33)
На вот этой картинке http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/cdma_mod.jpg я вижу в аплинке только два канала (голос или данные 1х), а в даунлинке три канала, еще EV-DO. Так что это скорее всего разговоры. Ведь в режиме передачи данных, впрочем и голоса, когда нет передачи, нет излучения, сомнительно что кто-то в 1х делает постоянную передачу данных, например скачивая что-либо, хотя всякое бывает, может кого-то скорость устраивает, все равное быстрее чем GPRS в среднем в 2 раза с учетом реальной загрузки сети. EV-DO другое дело. |
Дата: 07 Апр 2007 23:21:03
а подробней почитать про скайлинк. есть ссылка? или статейка какая?
заранее спасибо
