На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ andory, Men, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  58  59  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2008 16:22:39 #
БЕГЕМОТ
COM шнурок для G305
как впечатления от использования этого шнурка?
По приемника с ним тормозит? или работает как и с USB шнурком?
Еще интересно есть ли отличия в звуке? Как я понял, в COM шнурке он сразу подается на звуковую плату, это так?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Мар 2008 20:59:51 #
BATONS
Попробовал.
Винды сом порт нашли... и не более.
Переставил ПО WR, все запустилось.
Особых отличий нет.
Если только при загрузке компа меньше тормозит окно реала и чуть быстрее панорама обзора, практически не заметно.
Польза может быть только для стороннего ПО за счет исключения преобразования A/D для usb или для какой нибудь внешней железяки DSP.
Далее не проверял отложил до более свободных времен, вернулся к usb.
Mesh
Дата: 22 Мар 2008 21:11:01 #
БЕГЕМОТ Смещение возможно пропадёт на записях по if.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Мар 2008 21:14:01 #
Mesh
Ой, позабыл проверить :(
Переустанавливать неохота опять, до следующего раза теперь уж.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Мар 2008 22:04:22 #
БЕГЕМОТ
вы меня навели на интересную мысль по поводу COM порта (!). Срочно заказываю себе парочку таких. Может удасться малой кровью обойтись и подружить его таки с другим софтом
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Мар 2008 22:12:43 #
G305e
Смотря до какой степени подружить его таки с другим софтом.
С управлением то может и не особо сложно, а вот как быть с остальным?
Оно же образуется уже софтово в компе... или я туплю...
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2008 22:20:30 #
уфф.. я так понимаю что G-305 с легкостью управляется по ком порту и по отдельному выходу выдает IF ?
Я это к чему,есть идея КПК + WR +начать писать софт .
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Мар 2008 22:25:45 #
так, тогда я туплю - что там на выходе 3.5 мм шнурка на звуковую карту идет? Уже демодулированный звук или IF ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Мар 2008 22:29:14 #
G305e
IF 12.5 KHz идет.
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2008 22:31:11 #
IF наверное на 95% ,но куда мне грешному не имеющего ЖЕ.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Мар 2008 22:32:04 #
RadioKoteg
Угу.
А КПК осилит демодуляцию??
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2008 22:32:20 #
БЕГЕМОТ и еще вопрос ,IF какую полосу имеет ?
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2008 22:33:27 #
БЕГЕМОТА КПК осилит демодуляцию??
у мну 650 мгц проц,я предполагаю что да.Тут ворос еще приобрести G305
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Мар 2008 22:37:18 #
IF 12.5 KHz идет.
:( Плохо.
вопрос в каком смысле? В денежном или сложности с наличием в Украине? Если второй, то решаемо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Мар 2008 22:37:31 #
RadioKoteg
у мну 650 мгц проц
Эээ, я до таких высот не дорос.
Запускал 305е на R2H неоптимизированном, ну так... впечатление что на пределе возможностей.
G305e
:( Плохо.
Плохо это в приложении к имеющемуся.
А если посмотреть на полшага вперед, то это неизбежность.
Собственно PRC-148 потихоньку начинают пиарить для служб общественной безопасности и пр., т.е. себестоимость этих технологий уже близка к нархозу.
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2008 23:00:32 #
G305e было по разному ,но во всех случаях с наличием в Украине? ,но щас так вышло что два вопроса .
vgf18
Дата: 28 Мар 2008 19:45:41 #
Есть DRM декодер (305), который работает без ключика (в демо моде). У меня нет железа . Если кому-нибудь из гуру (с железом) интересно проверить работу в штатном режиме - могу скинуть (в указанную почту).
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 28 Мар 2008 23:12:35 #
я б взял, да все равно антенны нет подключенной на КВ. И не совсем понял - это плагин под родной софт? почему без ключа? DRM с ключем идет
vgf18
Дата: 29 Мар 2008 00:50:59 #
G305e
Софт родной, но без ключа. Надо проверить работу с железом - реально.
И еще 2 вопроса:
1. Пробывал ли кто-нибудь работать WR-G305e с современной звуковой картой, т.е. с частотой 192 кгц и разрядностью 24 бита.
2. Можно ли у кого-нибудь получиь (скачать) плагин профмодулятора без всяких ключей, защиты и тп.
Куда сбросить ДРМ (последняя версия) без ключа.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Мар 2008 09:02:05 #
vgf18
не получится тут схитрить. У нас были G305e без PD, делали запрос в Winradio, дабы доплатить дегег и получить софт PD. Ответ был простой - помимо софта это делается на уровне железа. Хотя тогда не понятно, зачем в прайсе стоит позиция WR-G305-PDO
https://www.robogroup.com/winradio/cgi-bin/wrshop.cgi?softoptions!Software%20options
http://www.radioscanner.ru/files/winradio/ кнопочка - загрузить новый файл
Это не плагин, а полностью другое ПО, отличающееся от стандартного 305.
Скачать можно на сайте производителя. И ключ ему не нужен. Ему нужно соответствующее железо http://www.winradio.com/home/downloadappnewg305.htm
могу выслать вам целиком ПО с диска для G305e/wfm/pd только что это даст?
vgf18
Дата: 29 Мар 2008 09:58:39 #
Хочу запустить wr-305pd без железа. Просьба скинуть софт 305pd на VGF18@YANDEX.RU.
В ссылке http://www.winradio.com/home/downloadappnewg305.htm нет профмодулятора.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Мар 2008 13:17:42 #
ушло
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2008 13:41:54 #
vgf18
О, интересно.
А каким путем, сэмулировав железо софтово или выкинув из софта запросы на него?
vgf18
Дата: 29 Мар 2008 13:44:00 #
Второй путь.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Мар 2008 13:46:48 #
О, интересно.
он же в деморежиме может работать без всяких надругательств :)
при включении, если приемник не подключен, прога предлагает выбрать - демка, выход или повторить :)
vgf18
Дата: 29 Мар 2008 13:54:26 #
G305e
Получил . Большое спасибо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2008 14:07:41 #
G305e
Нее, если vgf18 удастся, то это откроет некоторые вкусности использования софта от др. моделей не привязываясь к конкретному железу и можно будет понять насколько зависимы возможности отпомимо софта это делается на уровне железа :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Мар 2008 14:19:02 #
может быть. Это то что касается обработки звука ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2008 14:21:44 #
G305e
В какой то степени наверное, скажем софты от 313 и 305 работают несолько по разному, хотя вроде бы похожи.
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Мар 2008 21:43:12 · Поправил: BATONS (29 Мар 2008 21:53:11) #
Если сравнить фото "потрошков" 313 и 305 то они одинаковые, разве только в 313 добавили DSP и обвеску к нему.
Я считаю, что все "различия" в крутости софта (математического аппарата).
Другими словами, какая разница появляется, когда меняешь стандартный демодулятор на профессиональный, так и с софтом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
