Дата: 20 Апр 2008 14:06:02
G305e
Нет, там ПЧ 12 кГц, это значит, что сигнал, который идет по USB - звуковой сигнал с частотой до 24Кгц. На спектроскопе мы видим при этом реальный диапазон из ПЧ 2..22кГц, то есть 12 плюс минус 10. Какой там фильтр - не знаю, но у меня завал несимметричен, значит, что-то не так, как задумывалось.
Про картинку - а почему фронты пологие? Особенно это видно на коротких и на спадах широких импульсов.
И еще - а почему между посылками уровень медленно повышается? Почему картинка сдвинута вверх относительно нуля? Похоже на какую-то "лишнюю" коррекцию при обработке сигнала...
Приемник понравился (за исключением несимметричности спадов), так что нифига, назад не верну, тока если поменять на тот, у которого спад симметричный. :)
Дата: 20 Апр 2008 14:52:57
а на чем такую картинку получли? что это за программа?
BATONS
банальный звуковой редактор
COOL EDIT 2000.
Дата: 20 Апр 2008 15:07:51
G305e
Roofing filter 2 x 4-pole 15 kHz BW crystal filter
Это уже вопрос из другой плоскости - как передают цифру в эфире и как реально выглядят сигналы.
К Винрадио он отношения не имеет. LARS как должен выглядеть?
Вот так
http://signals.radioscanner.ru/signal13/
![](http://signals.radioscanner.ru/files/signal13/picture_picblock_c_1.gif) Увеличить |
Дата: 20 Апр 2008 20:08:36
king2
К вопросу о ширине полосы - брелоки от сигналок не просто широкополосные - они настолько широкополосные, что у меня не хватает даже мата, чтобы это выразить. Среднестатистический брелок "срет" килогерц на 200-400 в окрестностях базовой частоты, с довольно острым пиком, впрочем.
Ничего не понимаю в брелочках, но за довольно существенный промежуток времени не удалось обнаружить чего либо не вмещающегося в 15kHz...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/brsp.gif) Увеличить |
Дата: 20 Апр 2008 23:01:17 · Поправил: king2 (20 Апр 2008 23:04:01)
БЕГЕМОТ
А вот мой пример типичного брелочка Alligator. Я нажал на кнопку и просканировал диапазон два раза. Видим, что за время сканирования (примерно 10 секунд) пик сместился вбок на 20кГц. Ни о каком качественном приеме сигнала в таких условиях не может быть и речи..
По поводу ширины полосы - попробуйте передать в эфир 15кГц и принять этим приемником. У меня выше 11 кГц сигнал в записи декодированного сигнала просто ничего не было.
В простеньких приемниках в сигналках чтоят регенераторы с чутьем "плюс минус три километра", они подстраиваются. А дорогой и хороший приемник - нет :)
В общем, "дедушка не для того тут повесился, чтоб ты на нем качался". Видимо, с мечтой об универсальном всеволновом приемнике для анализа телеметрии придется распрощаться и городить в каждом отдельном случае свой колхоз.
А жаль.. :( |
Дата: 20 Апр 2008 23:16:22
king2
То что передатчик плавает куда захочет это нормально, а вот приемник дрянь - за ним не бегает ;)
Нормальный подход.
Там есть кнопочка AFC, ткните ее. А на нижнем спектре так и будет отображаться дрейф.
Увы мне нечем изобразить. А какой сигнал Вы пишите, то что приемник по НЧ выдает?
Дата: 20 Апр 2008 23:26:04 · Поправил: king2 (20 Апр 2008 23:27:26)
БЕГЕМОТ
Пробовал AFC - не помогает. Оно тупо и медленно перебирает частоты по неясному алгоритму, в это время по живому спектроскопу как ужаленная пробегает справа налево полоска сигнала. AFC степенно перебирает частоты дальше...
Я просто тупо спаял генератор на 561ЛН2, и подключил к нему стандартный передатчик telecontrolli/ Принимал сигнал приемником же telecontrolli на 9 кГц (и там и там сигнал есть, правда, уже синус) и 15 кГц (winradio молчит как партизан, telecontrolli принимает 15кГц). Контролировал спектроскопом осциллографа на стороне приемника telecontrolli (типа контрольный кролик). И вот крутишь ручечку частоты, и в районе 10кГц в приемнике winradio сигнал просто исчезает. А в железном приемнике - остается.
Дата: 20 Апр 2008 23:35:40
king2
Мне трудно тут что либо сказать... не владею этим.
Насколько помню, смотрели вроде 15kHz с небольшим завалом по краям он выдает по if.
Наверное Ваши брелки требуют всеже бомбардировщика :)
Дата: 21 Апр 2008 09:16:18
king2
Да обсуждалось уже - именно поэтому у сигналок приёмники имеют широкую полосу приёма. Никуда они не бегают, там всё примитивно и дубово - у них ПП киллогерц 200 наверно. Именно поэтому сигналка убивается радиостанцией, если та стоит якобы в стороне от 433.92. Например на 433.975.
Второй момент - брелки предназначены для работы от полусдохших батареек, при этом напряжение питания сильно (до 2-х раз) отличается от свежих) . Никаких опорных геренаторов там не стоит (впрочем как и стабилизаторов напряжения) Соответственно в момент нажатия на кнопку любая батарея начинает просаживаться и частота плывёт. Производитель наплевал на это (точнее обошёл этот косяк производством приёмника с широкоё полосой. Вот и все дела. В большинстве брелков сигналок стоит ПАВ - его нефиг делать утянуть в сторону на несколько десятков киллогерц
Достаточно посмотреть на живом спектре, как частота в течении первых долей секунды уходит вниз. У меня из 6-ти проверенных брелков только один дал стабильность в киллогерц - остальные летают до 5 кГц. И это с нормальными элементами питания. Причём после следующего нажатия с паузой в 10 секунд частота запросто может быть на 2-9 кГц в стороне в первый момент. Элемент питания немного восталовился, напруга приподнялась - частота сместилась.
Такого не позволяют себе производители радиостанций и любой нормальной передающей аппаратуры. Вам поможет только приёмник с широкой полосой пропускания, и дальше на осцилограф. Причём не факт что тот же AR5000 имеющий 220 кГц подойдёт - там модулированный сигнал может быть очень малым уровнем. Это всё надо проверять. С узкой полосой вы уже проверили. Ваша первая запись и запись Бегемота в другой теме легко обрабатываются, но если есть сигналки с худшими параметрами по стабильности частоты - Winradio в этом не виноват :)
Считайте что провели хороший эксперимент. Не топят вёсельные лодки с субмарин.
Дата: 21 Апр 2008 11:25:24
king2 Вы когда поймёте что с выхода звуковухи не получить кузявого сигнала с постоянной составляющей тогда успокоитесь. :) Да и уже сто раз говорилось что для анализу нет лучше приёмника чем SDR с записью iq файла. G305e очень хороший крепкий приёмник для монитринга и юзания, гы, приём хочу но не знаю чего это не для него. :)
Дата: 21 Апр 2008 14:50:58
Mesh
Может и Вы успокоитесь, когда поймете, что я хочу получить постоянный сигнал НЕ с выхода звуковухи.
Да и спрашивал я уже где найти SDR с записью IQ файла, который смог бы покрыть диапазон, аналогичный приемнику Winradio, и чтобы IQ файл был записан с большой детальностью - не получил ответа.
g305e действительно офигительнейший приемник для приема и мониторинга, просто он не подошел мне по моим задачам, а держать такую довольно дорогую вещь "просто для пилотов послушать", увы, пока не могу.
По хорошему мне попйдет SDR с ПЧ килогерц 100-200, и с бОльшей скоростью оцифровки. Тогда я смогу ловить широкополосные и быстрые сигналы. Увы, но g305e действительно штука для другого, и это другое она делает отменно.
Дата: 03 Май 2008 23:05:08
Опробую сейчас AX-81S вместе с инжектором питания WR-BT-650, без которого активная антенна не работает :). Дошли таки руки после полугодовой паузы и запоздалого прихода инжектора запустить антеннку в строй.
За окно не выкидываю - антенну надо крепить капитально, но пока не определился - нужна она или нет. Сейчас принимаю DRM - MOI KUWAIT 9880 кГц SNR 5-6
DATA идёт, но для звука сигнал слабоват чуток. Теперь надо где-то раздобыть SA7000, чтобы их сравнить. Все что были - сплыли :). Правда на этой же частоте ещё вещалки лезут. Если бы не они, может и принял бы чисто.
Дата: 03 Май 2008 23:55:57
G305e
я уже думал, что отдали и эту антенну.(AX-81S).
БЕГЕМОТ как то отписал пару строк по ней, и что то тишина... видимо не в восторге.
Эту антенну попробовать бы за городом. в Москве наверное помех много ловит
сейчас попробовал настроится G305, на мой луч показывает SNR 8 -10
Дата: 04 Май 2008 00:06:01
G305e
BATONS
На мою антенну аналог T2FD - DRM частота 9880 кГц - SNR 15 - 18 - уверенный прием.
Дата: 04 Май 2008 00:27:03
sibirjac
:))) ну я когда нибудь лень свою переборю, и тоже на крышу T2FD повешу.
а на "луче" тогда буду белье сушить :))
Дата: 04 Май 2008 10:48:17
sibirjac
на 315 я вытянул SNR 10-12. Не меняя условий. на 305 правда тоже под конец SNR 10 стало после моих активных кручений. На днях просверлю таки четыре дырки в наружной стене и выкину её за окно. Тогда посмотрим. Думается что тоже 5-6 цифр добавится
Дата: 18 Май 2008 19:29:47
Есть такой плагин для приемников WINRADIO (управление антенным переключателем)
есть у меня два реле РЭВ17, (12 вольт, ток около 20 мА) может кто видел схему подключения реле к COM-порту?
нашел только вот эту:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/var1.jpg) Увеличить
но где то видел вроде другую, без микросхемы. |
Дата: 18 Май 2008 19:41:21
BATONS
Сначала надо поглядеть, что там на COM-порту происходит, а затем уже схему придумывать...
Дата: 18 Май 2008 20:05:38 · Поправил: BATONS (18 Май 2008 20:14:50)
БЕГЕМОТ
как я понял из описания плагина, плагин устанавливает 0 или 1 на соответствующих контактах COM - порта. Нужна только схема ключа на транзисторе.
В описании плагина расписано только как подключить реле к LPT-порту, там подключается просто - резистор 1 ком и транзистор, так скорей всего можно подключить и к COM порту, только вот к какому контакту?
Дата: 18 Май 2008 20:24:20
BATONS
Так он получается только две антенны может коммутировать?
Может тогда тумблер проще :)
Дата: 18 Май 2008 20:41:42
БЕГЕМОТ
тумблер уже поставил :))
хочу ради интереса еще в паралель тублерам еще и это управление через плагин попробовать.
Я все это затеял к тому, что один раз чуть с мясом не выкрутил SMA разъем из приемника, когда в очередной раз антенны перекручивал :(
Дата: 18 Май 2008 21:00:11
BATONS
По моему неудобно будет. Много лишних телодвижений.
Мышом плаг открыть, нашарить антенну, ткнуть, нашарить плаг закрыть или др. окно активизировать, мышом ткнуть, мышом на место... против руку протянуть, тумблер щелк, руку убрать на место.
Дата: 18 Май 2008 21:15:41
Дата: 18 Май 2008 21:41:08
BATONS
Ну если очень хочется, то вот откуда то выдернутое
Только не факт что RTS надо использовать, это уж Вам искать на какой ноге порта меняется уровень.
по заданным настройкам диапазонов переключает антенны
А к этому предполагаю надо уже дешифратор ставить.
Дата: 18 Май 2008 22:35:23
БЕГЕМОТ
спасибо.
Попробую на выходных собрать, может что получится
Дата: 18 Май 2008 22:45:38
Дата: 20 Май 2008 21:20:42
Если что нибудь интересное в апке, стоит ли приобретать плагин?
Дата: 25 Май 2008 16:32:23
АМГ
Он еще сыроват.
Если что нибудь интересное в апке - это развитие сети, особенности использования системы, качество связи и т.д., то стоит, немного погодя.
Если просто погреть уши, то проще это или подобное. |
Дата: 30 Май 2008 15:00:51
BATONS
Есть возможность приобрести WR-G305e б/у, говорят использовался 2 недели. Что и как на Ваш прсвещенный взгляд нужно проверить, чтобы не купить лажу . С уважением VGF18@YANDEX.RU |
Дата: 01 Июн 2008 01:03:05
vgf18
подключить приемник к компу и минут 15 пусть поработает - если ошибки ПО не "вылезают" и ПО не виснет, звук без искажений, и чувствительность в порядке (а то могут сдуру и вх. каскад спалить) то приемник нормальный. Если что не так, ПО приемника выдаст ошибку.
можно еще СКАЧАТЬ WiNRADiO G3 Series Diagnostic Tool (это тестовый плагин) и прогнать приемник с помощью его. он там всю инфо выдает. |
