Дата: 01 Июн 2008 01:04:57
Дата: 01 Июн 2008 01:36:53
Дата: 01 Июн 2008 13:28:18
BATONS
APCO P25 Decoder
обновление до версии 1.07 (от 28 мая)
Спасибо, 25 мая еще не было.
В обнове исправлен основной недостаток, теперь декодируются сигналы +/-2 KHz от центральной частоты.
Внешний валкодер теперь так же поддерживается как и в PD.
Осталась довольно длительная задержка (около 2-х сек.) при переходе в аналог после APCO.
Дата: 02 Июн 2008 23:16:07
БЕГЕМОТ
В обнове исправлен основной недостаток....
а мне и проверить не получится... глухо у меня в районе с APCO :(
Дата: 02 Июн 2008 23:48:07
BATONS
Ну пару то каналов должно быть слышно.
А мне вот Virtual Sound Card не проверить, не дружит оно с моим железом... или головой? :(
Дата: 04 Июн 2008 22:06:04 · Поправил: 8848 (04 Июн 2008 22:06:21)
Вопрос к специалистам - как оцениваете антенну AA-150 относительно применения с Winradio WR-G305? |
Дата: 04 Июн 2008 22:15:41
8848
Как не специалист, оцениваю так же. |
Дата: 04 Июн 2008 22:27:11
БЕГЕМОТ
Познавательно! Спасибо)
Дата: 05 Июн 2008 10:39:25
если нет задачи искать внеземной разум и нет сильных источников близких помех - нормально для компактного решения.
Проверил тут давеча AX-81S и ... LA380
Итог - способность LA380 отстроиться от помех напрочь убилось необходимостью её держать на столе. Шумы бытовые и источники помех возрастаю примерно на те же 20-25 дб, на которые LA380 может их придавить при условии несовпадения направления помеха/сигнал.
AX-81S стоящая на лоджии помехи набрала так же (ну может чуть больше) чем LA380 стоящая на столе. если жить в деревне и пытаться вытянуть слабые сигналы - наверно будет супер. На улицу LA не поставить, да и крутить её не набегаешся (поставил на подоконник - надоело за 5 минут бегать туда сюда - от приёмника к антенне. В итоге стояла на столе, от которого до источника помех через стену - 2 метра (плазма)
LA может быть бюджетным вариантом для бытовой пеленгации - три таких антенны по городу и можно сносно брать пеленги. Попробовал на дятле (433.1) и репке 433.2 - нормально направленность определяется (если кто не в курсе - LA380 до 500 МГц работает.)
В общем - рамка штука хорошая, но я не взял. Хотел продать AX-81S, да пока повременю :)
Дата: 06 Июн 2008 00:20:50
G305e
Многое прояснили, спасибо! А как вы оцениваете AX-81S, LA380 и AA-150 относительно AOR SA7000 на сходных участках диапазона? У меня стоит гибрид - SA7000+D220 на балконе (6 этаж 9 эт. дома, антенна на выносе 1 метр, кругом дома). Есть естественное желание слышать больше - но "малой кровью", т.е. без установки антенн на крышу.
Дата: 07 Июн 2008 00:05:37 · Поправил: BATONS (07 Июн 2008 00:07:03)
8848
можно например выкинуть КВ-штырь с SA7000, закинуть на дерево провод, метров 20. и подсоединить его в место КВ штыря. Это максимум, что можно сделать в плане "улучшения малой кровью" Далее только "пробиваться" на крышу
Дата: 07 Июн 2008 01:11:52
замена на выше перечисленные будет шило на мыло (ИМХО разумеется) SA7000 замечательная для своих габаритов антенна, а отсутствие в ней усилителя может быть даже и хорошо. Я свою SA продал когда исчезла возможность использовать кабель выведенный наружу. Но всё время подумываю купить опять. Вы идёте тропой, которую прошёл в своё время BATONS :)
Вот тоже жду летом свой балун от винрадио - буду думать куда его присобачить :)
так выглядит сейчас диапазон 2-15 МГц на AX-81S. Вполне даже здорово, но все помехи близкие уснули :)) |
Дата: 07 Июн 2008 15:17:57
BATONS
Такие эксперименты уже проводились?:) Что дает такая замена? 20 конечно проблемно выкидывать "за борт" - а метров 6-8 вполне реально.
Дата: 07 Июн 2008 15:30:57 · Поправил: 8848 (07 Июн 2008 15:32:39)
G305e
Спасибо. Помогли съэкономить деньги:) Что касается тропы BATONS - то да, иду натоптанной тропой - за что всем большое спасибо. Чем хороша ветка WiNRADiO - так это наглядностью:)
Тот же диапазон в 3 часа дня выглядит у меня так:
http://www.best4test.ru/pic/sa7000_d220.jpg |
Дата: 07 Июн 2008 22:10:52
8848
это точно.
конечно проводились :)) и так сказать с наглядными илюстрациями
копирую сообщение из другой ветки
А вот что получилось, если вместо КВ штыря антенны SA7000 подсоединить провод 20 метров (наклонный луч)
на графике
синий - антенна SA7000
желтый - в место стандартного КВ штыря антенны, подключен провод 20 метров
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sa70.jpg) |
Дата: 07 Июн 2008 22:31:24 · Поправил: BATONS (07 Июн 2008 22:36:26)
Вот еще хочу задать вопрос, для обсуждения
ПОЧЕМУ ТАК?
Подключаю оба приемника к антенне (SIRIO GP) стоящей на кыше
через сплиттер
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zfscj.jpg) Увеличить
получаю вот такой результат:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/g305g3131.jpg) Увеличить
подключал к сплиттеру приемники во всех возможных вариантах. результат одинаковый
если приемник G305 славится отличной чувствительностью (а это именно так), то G313 и уже точно G315
кажуться какими то монстрами.
G305 тут совершенно прав, когда писал, что G315 - приемник для поиска внеземных цивилизаций :) |
Дата: 07 Июн 2008 22:44:30
BATONS
И так на всех сходных частотах ?! :) Разница более чем очевидна...
Дата: 07 Июн 2008 22:51:57
8848
пока я только на авиа-диапазоне сравнивал, разница одинакова.
Ее особенно заметно на слабом сигнале. G305 совсем ее не принимает, а вот на 313 отчетливо слышно
Дата: 07 Июн 2008 23:00:27
BATONS
мда... пора подумать о новом приемнечке - 315 :)
Дата: 08 Июн 2008 01:04:50
на AX-81S принимаю сейчас факсы с 6834 кГц - нормальный уверенный приём и декорировка факса. Антенна повторюсь на лоджии - потом стекло и улица.
BATONS
сравнение впечатляет. Не знаю с чем это связанно. На ум приходит разная разрядность АЦП в приёмниках (напримар 12 и 14). не знаю
8848
у вас очень много шумов явно помеховых сигналов. Нацепите ферритов побольше на USB кабель - можете удивиться. У меня вообще здоровое кольцо купленное зачемто в ЧиД - 9 витков получилось на нём намотать - шумов прилично поубавилось
Дата: 08 Июн 2008 01:52:07
Дата: 08 Июн 2008 18:25:54
Дата: 08 Июн 2008 19:41:43
G305e
Отлично! Спасибо за информацию :)
Дата: 14 Июн 2008 23:58:07 · Поправил: berg (14 Июн 2008 23:58:38)
Коллеги, вот наткнулся на человчека в штатах, продает WR305e/WFM/PD всего за $748.20 (из них $49.20 шиппинг).
Данные по нему:
мыло - archertrading@bellsouth.net
лот на ebay'е - link
сайт(но там пусто) - http://www.archertradingpost.com/
Связывался с ним, говорит, что отсылал несколько сканеров в Россию, без проблем типа.
Его цена на фоне официальной (>$1000) с доставкой из Австралии выглядит очень вкусно. Обусловлена она, как он говорт, тем,
что он официальный диллер в штатах и у него какие-то там скидки и льготы на растаможку при импорте из Австралии.
Дык вот вопрос, не сталкивался ли кто с ним?
Каковы шансы вообще, получить железку в Москве в целости и сохранности? |
Дата: 15 Июн 2008 00:20:53
berg
Все в Ваших руках - страхуйте груз.
У меня контр-вопрос: а у Вас есть скидки и льготы на растаможку?
Дата: 15 Июн 2008 00:47:24
БЕГЕМОТ
Бог с вами, откуда у меня им появиться то ))
страхуйте груз
Как?
Дата: 15 Июн 2008 01:09:26
berg
Тогда, в случае чего, если не повезет, у Вас могут еще на нашей таможне попросить денежку - 30% от суммы превышающей 10 тыс.руб.
Дата: 15 Июн 2008 01:17:15
к этому я более менее морально готов... ;) хотя с ~$200 просто так расставаться конечно не легко...
более волнует другой момент, как они отреагируют на то, что это сканер.. пусть и не похож на классический, просто коробка.
Дата: 15 Июн 2008 01:23:51
dallas
если не повезет
А как оно повезет если страховать на реальную сумму...
Если не страховать то может не повезти на $748.20...
Извечный вопрос :)
berg
А этому также посвящена не одна тема на форуме.
Читайте :)
Еще есть доска объявлений, где время от времени продаются приемники, не намного дороже $750 + 30% от превышения 10тыр.
Дата: 15 Июн 2008 01:44:19
Извечный вопрос :)
дауж... либо пан либо пропал (
так это всеже с суммы превышающей 10т.р. процент берется или со всей суммы, если она превышает 10т.р.?
Как всетаки страховать груз? Просить об этом селлера?
