На сайте: гостей - 63,
участников - 13 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  58  59  »»Поиск в теме
молчун
с июл 2005
Дата: 23 Дек 2008 16:59:10 · Поправил: молчун (23 Дек 2008 16:59:36) #
Для информации - обновился DRM декодер, до версии 1.40 для 303(305) и до версии 1.22 для 313(315).
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Дек 2008 22:02:16 #
Господа, кто нибудь покупал
WiNRADiO Advanced Trunking Option for WR-G305 Receivers?
продают по 100$
ТУТ
что интересного в этом плагине?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Дек 2008 22:16:06 #
http://www.winradio.com/home/ato-g305.htm
BATONS
присоединяюсь к вопросу :)
практическая польза в чём?
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Дек 2008 22:23:58 #
G305e
я так понимаю просматривать только служебную информацию....
Красиво они плагины свои оформляют, все понятно и красиво, и без лишних "загогулин и украшательств" :))
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Янв 2009 23:57:02 #
http://www.radioscanner.ru/files/winradio/file7654/
Перевод странички WiNRADiO Advanced Trunking Option for WR-G305 Receivers
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Янв 2009 00:19:32 #
G305e
Если только понаблюдать EDACS, про МРТ см. тему.
Сергей В
Как всегда спасибо.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Янв 2009 16:24:04 #
Вести с полей.
G305 выдаёт самую большую скорость при управлении от ПК среди УКВ приёмников. Под 50 шагов в секунду. Если бы кто помог с библиотеками програмных демодуляторов, то можно было бы ожидать в обозримом будующем выхода альтернативного софта под него (не плагина, а именно софта со своим интерфейсом). Задолбался искать. Писать самим - не тот профиль.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Янв 2009 16:28:07 #
Сергей В
Спасибо!
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Янв 2009 18:07:58 #
В описании плагина написано, что "он готов к работе Motorola ASTRO" (через декодером APCO P25 соответственно).
Интересно в Москве есть Motorola ASTRO ?
Сергей В
Челябинск
Дата: 07 Фев 2009 02:01:07 #
При работе WR возникает следующая ситуация с загрузкой процессора компа (информация от диспетчера задач винды):
- включен приемник, но не запущена программа - загрузка процессора 0%;
- включен приемник, запущена программа, выключатель в положении OFF - загрузка процессора увеличивается до 20% +/- 5%. при этом процесс WRg315.exe ресурс ЦП не использует;
- запущена программа, выключатель OFF, приемник выключен - загрузка процессора 0%;
- включено все - загрузка ЦП увеличивается на ресурс, потребляемый процессом WRg315.exe.
далее смотрю на долю загрузки ЦП процессом WRg315.exe:
- включено все - значение гуляет в районе 20 - 30%;
- сворачиваю главное окно WR и доля загрузки не превышает 10%, преимущественно колеблясь в районе 6%
(первое предположение - слабая встроенная видеокарта, но как ЦП увязывает это с процессом WRg315.exe? если оно верно, то это путь к увеличению скорости)
- доля загрузки во время приема и во время построения спектрограммы субъективно почти не меняется;
- несколько раз при ручном прогоне по диапазону доля загрузки увеличивалась настолько, что ЦП был загружен на 100%, "замерзали" живой спектр и сама перестройка, звук остается в норме; при переходе в OFF подсветка интерфейса отключается, но звук остается еще в течении +/- 10 сек (с натяжкой это тоже можно привязать к видеокарте - начинает глючить и сносит крышу процессору).
Celeron 2,26 ГГц
ОЗУ 1,24 Гб
ХР 2002 SP 3
Какие у кого мысли? Какие еще фишки проявлялись?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 07 Фев 2009 05:50:40 #
Celeron 2,26 ГГц у меня мысли появились о том что поменять бы вам процессор.
Купить недорогую корку вторую,подразогнать,и будет счастие.
Правда может быть несчастие что проц в мать не полезет,придёца её менять,
может в новую мать и видюшка AGP не полезть...
Но это того стоит.Недавно сел за селерон одноядерный и взвыл от того как он морозится.
А для вас это может быть нормально.
RadioKoteg
Дата: 07 Фев 2009 06:28:18 #
Сергей В
Обрабатываются 2048 кусочков фурье преобразования но они и выводятся на экран еще они обрабатываются 25 раз в секунду.
они уже не обрабатываются 25 раз в секунду для вывода на экран .
Это во всех так . Кор два дуо спасет вас или куад ,а если винрадио добрались до SSE 3 то еще ускорит все . Привыкайте к тому что есть ,я привык и ничего :-)
У меня нет винрадио но я работаю на PowerSDR и картинка подобная как и у вас ождин в один.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2009 13:47:06 #
BATONS
есть. и скоро будет еще больше.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 07 Фев 2009 18:26:21 · Поправил: MAAT (07 Фев 2009 18:27:17) #
haba есть. и скоро будет еще больше.
Я даже знаю насколько больше.
Щас МО,МВД,ФСО,ФСБ и прочее всё покупают на конкурсной основе.
Даже если один поставщик у них,всё равно объявляют конкурс,где публикуют название,количество, описание,допустимые аналоги и прочее.
После ещё и отчитываются.Всё как наладони в открытом доступе.
Можно посмотреть архивы по прошлым конкурсам.
RadioElk
Дата: 07 Фев 2009 21:11:21 #
MAAT
Всё, да не всё. Вот мне тут не удалось обнаружить среди московских тендеров упоминание оборудования производства Global Microwave Systems (GMS). А оно есть. (Желающие поупражняться в приеме C-OFDM могут поискать его выше 1,7 ГГц в светлое время суток.)
Сергей В
Челябинск
Дата: 07 Фев 2009 23:12:58 #
RadioKoteg
А как быть с
- включен приемник, запущена программа, выключатель в положении OFF - загрузка процессора увеличивается до 20% +/- 5%. при этом процесс WRg315.exe ресурс ЦП не использует ?
В этот момент доля WRg315 в загрузке процессора = 0%... Конфликты?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 08 Фев 2009 01:02:03 #
//шифровка// мы всем рекомендуем такие ноуты под задачу. Заметили ещё что видео много ресурса убивает
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2009 06:32:21 #
Что за видео ?,какого ресурса?
У не заметил чтоб дискретная графика на ноутах вычеслительную мощу потребляла.
А вот когда ещё попутно ноут с пары видеокамер MJPEG записывает,тогда вот впритык хватает.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 08 Фев 2009 14:26:21 #
Вот вам пример - на выставке работала на ноуте "Кассандра-ТМ" и был подключён 42" телек. Без него скорость работы комплекса 1.1 ГГц, с подключением панели скорость падала до 950 МГц/сек
Сергей В
Челябинск
Дата: 08 Фев 2009 15:16:06 #
Логично, это второй поток данных, и его нужно обрабатывать
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2009 15:41:25 #
Данные уже обработаны,надо только их дублировать.Это RAMDAС легко сделает.
Надо понаучней данные представлять.
Вот ноут с процом таким-то,видеокартой такой-то.
Работает кассандра,загрузка проца такая-то,скорость сканирования такая-то.
Включаем 42" телек по интерфейсу ....
Подключаем в режиме:
1)клонирования рабочего стола на второй монитор- загрузка проца такая-то,скорость сканирования такая-то
2)расширения рабочего стола на второй монитор - загрузка проца такая-то,скорость сканирования такая-то
3)переключения рабочего стола на второй монитор- загрузка проца такая-то,скорость сканирования такая-то
4)режим 2-х независимых рабочих столов - загрузка проца такая-то,скорость сканирования такая-то
Делаем выводы.
noom
Дата: 16 Фев 2009 13:20:02 #
Где можно в москве приобрести winradio?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 16 Фев 2009 16:13:34 #
Моего одноядерного 4 пня тоже не хватает для G305.Часто при выполнении параллельных задач картинка Винрадио замирает.Замечаю только когда синий led indicator начинает моргать.И как только нажимаю на OFF -пошёл перезагруз системы.Бывает,что сначала лучше выключить питание на коробочке,тогда перезагруза удаётся избежать.
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Фев 2009 19:57:33 #
Переустановил Винду, поставил другую сборку. Комп заметно повеселел, но доля загрузки процессора все равно немаленькая - до 50-60 %.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Фев 2009 16:47:34 · Поправил: vertex (25 Фев 2009 19:16:29) #
Подскажите, чем и как лучше оплачивать плагины, кто нибудь пробовал карту виза ВТБ24?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Фев 2009 18:44:45 #
vertex
ВТБ24?
Вроде доступно написано...
This shop allows you to pay securely online using a credit card (Visa or Mastercard), or by direct bank transfer. You can also generate an order form for off-line despatch by mail or fax if you are not comfortable with placing your order online.
RadioElk
Дата: 25 Фев 2009 20:48:14 #
Сергей В
А зачем гадать на кофейной гуще, кто систему грузит?
Ставьте http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
смотрите, какой процесс действительно отъедает. Можно даже до конкретного thread добраться - двойной щелчок на имени процесса, закладка Threads, отсортировать по CPU Usage.
Сергей В
Челябинск
Дата: 25 Фев 2009 23:45:37 #
RadioElk
При загрузке приложения запускаются оба процесса, причем закладка Threads DPCs (Deferred Procedure Calls) пустая, данные на других закладках посмотреть тоже не удается, отображаются как n/a.
RadioElk
Дата: 26 Фев 2009 00:13:45 #
DPC - это отложенные вызовы, это механизм windows, позволяющий всяким драйверам выполнять действия в реальном времени, "откладывая" менее важные действия других приложений. Оно не запускается вместе с софтом Winradio, оно есть всегда. Но если DPC отжирает 50% при работе софта Winradio, то проблема, скорее всего, в каких-то драйверах, которые этот софт дёргает.
Вот статейка http://www.osp.ru/text/print/302/5818429.html про отлов "проблемных" драйверов (и модулей ядра вообще) средствами Kernel Profiling Tool.
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Фев 2009 07:05:17 #
RadioElk
Приношу извинения, написал некорректно. Процесс начинает жрать ресурс при запуске Winradio.
Спасибо за помощь, буду разбираться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
