На сайте: гостей - 95,
участников - 4 [ muha131, rostowchanin7, Andrey255, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  58  59  »»Поиск в теме
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Фев 2009 07:59:18 #
Процедуры обработки прерываний сами и пользуют механизм DPC в основном, чтобы распределить во времени нагрузку обработки прерываний, если это возможно.
Но если DPC отжирает 50% при работе софта Winradio, то проблема, скорее всего, в каких-то драйверах, которые этот софт дёргает. именно так и есть. И скорее всего это драйвера USB нижнего уровня. Если возможно, то в настройках нужно где-то включить передачу данных по DMA. Это больше теоретическая мера и не факт, что в данном случае что-то можно сделать... Реально может помочь переустановка драйверов USB или даже установка платы расширения с дополнительными USB портами и, соответственно, со своими драйверами. А возможно эта проблема просто нерешаема с данными вычислительными мощностями.
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Фев 2009 08:42:45 #
БЕГЕМОТ
Visa or Mastercard Российских банков они принимают?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Фев 2009 09:28:01 #
vertex
Не путайте платежные системы и банки-эмитенты карт.
Если на карте нарисованы значки Visa or Mastercard и буковки Вашего ФИО, срок действия, номер карты выпуклые - должно работать.
Но самое надежное - узнать в банке, а не на форуме :)
Для засветки карты в инете, лучше завести отдельную карту и держать на ней сумму не более необходимой для покупки.
Было несколько тем по покупкам, найдите и перечитайте, там много полезного написано.
RadioElk
Дата: 26 Фев 2009 09:37:29 #
metrolog
Может быть еще одна фигня. На скриншоте я вижу софт от интеловской интегрированной графики - возможно, что набор драйверов чипсета просто не установлен полностью, т.е. драйвер стоит стандартный от windows, а не свежий оригинальный. Это конечно не столь критично, как в случае с VIA, но тоже может быть невесело.
Сергей В
Челябинск
Дата: 01 Мар 2009 21:02:49 #
Поиздевались над компом, вот результат:
софт суровый, вопросы еще остались и издевательства будут продолжены
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Мар 2009 15:17:17 · Поправил: vertex (05 Мар 2009 15:18:15) #
Кто нибудь пробовал делать кабель для подключения к RS232?
Какой то он там замудрый очень.
RadioElk
Дата: 05 Мар 2009 15:38:49 #
Сергей В
Стало лучше, но все равно как-то дофига. Отладчик модулей ядра чего говорит, кто в DPC так шурует?
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Мар 2009 20:42:44 #
Не ужели к ком порту приемник никто не подключал.
vertex
с апр 2005
Дата: 06 Мар 2009 20:54:21 · Поправил: vertex (07 Мар 2009 14:02:40) #
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Мар 2009 23:18:25 #
RadioElk
Увы, я сам такими глубокими познаниями ПК похвастаться не могу - обычный юзер.
С помощью друга подобраны дрова, перепрошит BIOS, но вопросов еще много, в отличие от свободного времени.
О результатах всенепременно доложу.
RadioElk
Дата: 07 Мар 2009 10:27:47 #
Сергей В
На предыдущей странице я давал ссылку на статью на osp.ru, там довольно подробно написано, как пользоваться kernel profiler. Это не сложно. Практически - запустить и получить таблицу, содержащую список модулей ядра и используемого ими процессорного времени. Просто не исключено, что там еще что-то безобразничает.
От этого зависят решения - установка еще каких-то драйверов, возможно - отключение встроенной периферии и установка внешней. Только недавно вот у одного товарища аналогично были побеждены очень странные и существенные глюки с сетью путем установки более старой, но (как оказалось) более стабильной версии драйверов.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Мар 2009 12:54:06 #
Появился апгрейт APCO P25 Decoder for WR-G305 Version 1.10
молчун
с июл 2005
Дата: 16 Мар 2009 16:52:42 #
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Мар 2009 08:29:29 #
Подключил приемник через СОМ порт, все работает кроме плагина АПКИ. Кто нибудь пробовал?
молчун
с июл 2005
Дата: 20 Мар 2009 14:31:50 · Поправил: молчун (20 Мар 2009 14:34:02) #
Обнаружил новость от Bonito:
15.10.2008 The SDR integration in RadioCom 6 continues. Now, RadioCom 6 supports all the WiNRADiO models such as G303i / e, 313i / e, 305i / e, 315i /. Furthermore, there is now a first beta driver released for the Perseus. So it's worth to click the update button in your RadioCom 6 Setup.
Кто-нибудь видел это чудо?
Дата: 01 Апр 2009 14:42:19 #
БЕГЕМОТ
Прошу не считать розыгрышем... Один маленький вопрос - приобретение Winradio WR-G305 возможно только через интернет магазины "ТАМ" с пересылкой, или есть еще кто-то, продающий "ЗДЕСЬ" (Мск)?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Апр 2009 14:52:58 #
amatar
"ЗДЕСЬ" попробуйте обратиться к участнику G305e.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 02 Апр 2009 15:29:24 #
Однажды в предыдущих сообщениях G305е утверждал, что опцию Профессионального демодулятора невозможно приобрести отдельно без 305 приёмника и необходима доработка приёмника для использования данной опции. Эдесь ссылка на прайс-лист официального дилера в Германии, где данная опция для 303 и 305 моделей продаётся отдельно от приёмника. http://www.ssb.de/amateur/products/winradio/preis_winra.shtml
На сайте производителя тоже написано, что данная опция может быть приобретена позже, тогда как опция WFM требует доработки приёмника в "железе".
The G305 Professional Demodulator can be purchased later as a separate option, or bundled together with the G305 receiver, with a cost advantage. The model number of such bundled product is WR-G305i/PD (PCI version) or WR-G305e/PD (USB version).
Выходит так, что купив, например, 305е и загрузив плагин PD мы получим 305е/PD?
Просветите, люди, можно тут схитрить или нельзя...
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 02 Апр 2009 15:31:02 #
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 02 Апр 2009 15:43:42 #
ValdemarG
давайте проверим. У нас всех тут в основном wfm/pd
Когда к этому ПО пикручиваешь просто305e/pd, то там всё работает кроме кнопки wfm. В принципе логично, т.к нет отдельного софта под wfm.
ПО для PD (без WFM) у меня лежит в комплекте с новым приёмником. Давайте аппарат без PD, и мы узнаем парят нас австралийцы или нет. Но нам они отвечали однозначно - PD возможно сделать только у них.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 02 Апр 2009 17:35:51 #
G305e
Спасибо за ответ. Дык вот приёмника нет пока, не на чем пробовать.
Странно конечно-пишут на сайте одно, делают другое. Может это было в начале производства новой 303 и 305 линейки приёмников?
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Апр 2009 04:35:59 #
ValdemarG приобретение версии G305e после апргрейда превратило приёмник в G305ePD. Софтину покупалась отдельно, всё заработало без проблем. Вот только как быть с виртуальной звуковыхой? Ещё за неё платить 60 баксов? Или есть какая-то альтернатива?
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 05 Апр 2009 07:02:13 #
Гонец Т.е. Вы просто установили (или забросили в папку с плагинами) софт PD и приёмник заработал с профессиональным демодулятором, превратившись из 305e в 305e/PD. это нас радует.
Альтернатива виртуальной звуковухе - только настоящая звуковуха, по-другому не получится.
Хотя я б купил виртуальную, не помешает. Если, допустим, запускаете программку Digital Suite из под управляющей программки 305, то может понабиться вторая звуковая карточка. Одну задействует демодулятор (обычный или ПРО), вторую -DS. Если я не прав - пусть меня поправят уважаемые пользователи
Винрадио. Где-то в более ранних ветках этой темы мужики рассказывали про пользу виртуальной звуковухи.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 05 Апр 2009 12:50:15 #
вот это уже интересно.
альтернатива - скинуть в личку свой почтовый адрес
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Апр 2009 19:01:05 · Поправил: Сергей В (05 Апр 2009 22:55:04) #
Вот что принял сейчас на комнатную антенну L= 5 м, 9-й этаж, дом панельный
Звук: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bbc15780drm.wav
Приятно удивило вот это:
Это работа Service 2.
Расписание на лето 2009:
http://www.dxing.ru/index.php?option=com_docman&task=view_category&Itemid=150&subcat=0&catid=27
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Апр 2009 19:04:05 #
Только не понял, откуда у меня этот DRM мультимедиаплейер взялся, неужели тоже в сигнале гонят?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 05 Апр 2009 20:59:05 #
гонят, только там не всегда информация есть.
Интересно сколько от вас до передатчика. Да чтобы на такую антенну ...
8848
с мая 2008
Дата: 05 Апр 2009 21:13:40 #
Кстати о DRM - вчера принял AIR Khampur All India Radio - на частоте 9950 kHz. Радиостанция из Дели, Индия. Язык - индийский. SNR - 16-21. Место приема - северо-запад Москвы, 6 этаж, кругом дома. Антенна - кусок провода около 20 метров через WR-LWA-0130 Long Wire Antenna Adapter.
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Апр 2009 22:01:35 #
Не знаю, откуда ведется вещание, но 4000 км наверное есть... на этих частотах расстояние уже не так важно, нежели проход и трасса.
SNR гулял от 5 до 23, так что прием на такую антенну скорее исключение, подтверждающее необходимость нормальной антенны.
Иркутск сегодня принять не удалось, SNR выше 6 не поднимался..
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Апр 2009 22:44:09 · Поправил: Гонец (05 Апр 2009 23:05:59) #
Сорри, глупый вопрос удалил после прочтения мануала :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB®
