На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  55  56  57  58  59  »»Поиск в теме
Дата: 07 Апр 2007 23:29:32 #
Думаю, нет в сети информации.. по крайней мере мне не попадалась. Только в общих чертах описание стандарта CDMA, но на конкретные ваши вопросы по данной коммерческой сети там ответов нет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 08 Апр 2007 02:46:17 #
Забавно, есть ли разница...
На сайте лежит текущая версия софта 1.66 а нам пришло с версией 1.69
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Апр 2007 13:16:34 · Поправил: BATONS (08 Апр 2007 13:17:36) #
Заработало!!
частота 131.725 AM
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Апр 2007 14:07:46 #
Заработало!!
Зачет!
Рассказывай что в настройках делал? Декодировка в лет или надо было записывать в wav?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Апр 2007 14:13:20 #
nemo2
Влет, только индикатор в правом верхнем углу у меня не такой цветастый.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Апр 2007 14:15:44 #
т.е просто настроился на частоту Acars, закрыл шумодав , запустил ACARS DECODER и пошел пить чай?
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Апр 2007 14:36:53 · Поправил: BATONS (08 Апр 2007 14:37:37) #
А еще был приятно удивлен ВОТ ЭТИМ !!!
если сообщения передаются с координатами... Извольте посмотреть на карте где самолетик :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Апр 2007 14:39:19 · Поправил: nemo2 (08 Апр 2007 14:43:00) #
Это ... можно вопрос? Что за софтина?
ЗЫ и как она с приемником стыкуется?
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Апр 2007 14:40:43 #
nemo2 декодировал в реальном времени
чтобы был цветастый индикатро громкости в проге прибавте !!!
VOLUME у меня на 12.
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Апр 2007 16:58:41 · Поправил: BATONS (09 Апр 2007 16:31:59) #
nemo2
это AirNav Suite 4
там передача так устроена.
родной декодер Winradio свои декодированые пакеты сохраняет в файл (ACARS.log) (самим нужно создать в папке Plugin, и прописать его в декодере. (нажмите кнопку log file)
а в этой проге (нажмите F6,в разделе Winradio) указываешь "где этот файл находится" и она из этого файла в реальном времени "вытаскивает" координаты самолета (если конечно они есть в переданном пакете)
правда у меня пока не получается. Либо в пакетах координат нет, либо то что версия проги не зарегистрирована.
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Апр 2007 16:30:30 #
Господа!
Для соединения приемника (305) с антенной (D220) использовал 2 переходника.
SMA-BNC и BNC - разьем антенны (D220).
так вот сильно ли "ослабляет" сигнал данная конструкция??
nemo2
существует ли переходник - SMA - разьем антенны (D220). (не знаю как правильно называется разьем тот что на антенне)
заранее спасибо
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Апр 2007 16:53:44 #
nemo2
заранее спасибо
Там основание магнитное используется от ANLI - надо найти что-то другое с разъемом типа SMA, если хочется.
Но ИМХО смысла большого нет - потери там малы настолько, что их в расчет можно и не брать.
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Апр 2007 16:56:27 #
если потери малы- тогда вопрос отпадает. спасибо
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Апр 2007 17:09:12 #
nemo2 а ты прав. Сейчас бы второй приемник. Один на сканирование диапазона поставить. другой на мониторинг частоты.
Мало уже одного... мысли о втором появляются :)))
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Апр 2007 17:57:09 #
Доброго вечера всем!
BATONS
Чем закончилась эпопея с ключиком для AirNav Suite 4 и предполагается ли отображение перемещения конкретного объекта в режиме реального времени?
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Апр 2007 18:10:26 #
Сергей В
ключ нашел.
вот только прога не отображает координаты.
говорят что на УКВ редко передают координаты самолетов.
Сегодня с утра запустил приемник с декодером. вечером посмотрю, что получилось.
В реальном времени - не знаю будет ли. самолеты передают пакеты с координатами редко.
вообще пишут, что на КВ координаты самолеты часто передают. доберусь до КВ антенны попробуем...
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Апр 2007 18:47:34 #
BATONS
Спасибо.
Было бы здорово, если бы так наглядно отображалось перемещение объекта :)
Только ли самолеты отслеживаются? Морские суда, например? Я клоню к личному а/м, оборудованному сигнализацией с контролем через спутник.
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Апр 2007 19:21:12 · Поправил: BATONS (09 Апр 2007 19:48:29) #
Сергей В
для морских судов что то подобное есть.
Вот логи ACARS. ( то что декодировалось с 7.30 до 19.00)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/acarslogg.rar
Сергей В
обрати внимание (в логах) интервал между сообщениями. И вопрос о "реальном времени" отпадет сам собой :))
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Апр 2007 20:54:23 · Поправил: Сергей В (10 Апр 2007 17:41:12) #
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Апр 2007 16:07:36 #
Ну что, господа любители WINRADIO фото потрошков готовы, вечером выложу.
Чувствовал себя как Говард Картер при вскрытии гробницы Тутанхамона :))
не очень то хотелось повредить содержимое стоимостью в штуку баксов :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Апр 2007 17:29:56 #
BATONS
Не повтори судьбу этих "потрошителей потрошков" ;)
Ждем!
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Апр 2007 21:38:22 · Поправил: BATONS (14 Апр 2007 21:40:35) #
Если кому нужны фото с хорошим разрешенирем ( все примерно 4 мега) пишите.
А ужимать фото печатной платы до 100 к. ничего не получается... ничерта не видно.
Разобрал приемник без особого труда. Внутренности состоят из одной центральной платы
на которую через разъемы крепятся модули
это общий вид со стороны модулей
Все платы с двухсторонним размещением элементов.
модули снимать не стал, так что то что запаяно между плат не фотографировал.
очень большое желание возникло запаять, то что тут отсутствует :)))
и что это за выход? (не распаянный разъем)
судя по надписи выход промежуточной частоты
Другие фото большого размера - пишите вышлю.
Ну а теперь Ваши коментарии господа по поводу элементной базы и т.п
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Апр 2007 21:44:26 #
Ой!
Сколько туда не доложили то :)
Похоже на всю верию одна "материнка".
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Апр 2007 21:47:56 #
БЕГЕМОТ
а для этого не мешало бы фото например 315 или 313 серии для сравнения.
а запаять то мы бы запаяли то что не достает :)))
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Апр 2007 21:49:48 #
Эхх откроешь раньше бывало наш отечественный приемник......
кругом катушки индуктивности, дроссельки, кандеры .... а тут одни микросхемы
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Апр 2007 21:51:35 #
BATONS
Капиталисты в своем репертуаре, доплати 200 баксов, и.. "брюки превращаются.." (с) :( С другой стороны, если еще немного убрать - получится модель хай-энд :)
Предполагал, что корпус литой... Охлаждение естественное? Визуально защита по входу не просматривается?
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Апр 2007 21:53:30 #
БЕГЕМОТ
Или базовая модель видика..
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Апр 2007 21:59:56 #
Предположение: 315-й реализован на этой же базе, на ней же, с определенной периодичностью, появятся 325-й, 335-й, etc. :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Апр 2007 22:18:04 #
Да корпус у них состоит из перегородочек, которые вставляются одна в одну (типа конструктора)
соответственно можно собрать любой корпус (с любык кол-во отсеков.
Да, много же элементной базы заменили на "компьютерную обработку"
с другой стороны, приемник показывает себя очень превосходно. Чувствительность на высоте.
А главное можно отстроится практически от любой помехи, либо полосой ПЧ либо Звуковым фильтром
благо то и другое можно регулировать с точностью до 1 герца
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Апр 2007 22:40:40 #
BATONS
Да уж, скоро молодежь будет спрашивать, для чего нужны катушки..
Судя по пустым местам, у этой базы огромные возможности, ужуленные изготовителями, и это не считая дополнительных модулей, под разъемы которых предусмотрены гнезда..
Повторно: Охлаждение естественное? Визуально защита по входу не просматривается?
